Alt 04.07.2020, 15:22
Mikevandyke Mikevandyke ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mariner/Mercury 50PS kein Zündfunke
Hallo Freunde
Mein Problem wie so oft, billig Motor gekauft mit der Info "Top, lief bis zum Abbau"..
Der Kabelbaum mal so auf das wesentliche gestrippt und mal versucht zu starten.
Kill off auf Masse und mal ohne versucht, keinen Funke.
Hat jemand ein technisches\Verdrahtungsbild..oder noch besser eine Idee.
Der Motor bekommt Plus, Minus, Anlasserimpuls, Kill off Masse.
Ich kann jedoch keine anliegende Spannung an der CDI messen, kommt diese erst bei Erregung?
Danke und Gruß
Mike
Hits:	166
Größe:	105,2 KB
Alt 04.07.2020, 17:47
Und was ist das?
Gruß Mike
Hits:	47
Größe:	56,1 KB
Alt 04.07.2020, 18:15
Barclay4711 Barclay4711 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Schau mal hier, da solltest du die Schaltpläne finden http://www.cdielectronics.com/ und alles durchmessen können. Sollte es die cdi sein bekommst du diese günstiger beim China Mann Für 30.- Euronen über eBay. Triggerplatte wird teurer.
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das ?
Hits:	175
Größe:	63,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2020, 18:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So ist es, für die Stromversorgung der Zündung wird selbst eine hohe Wechselspannung von ca.180V beim drehendem Motor produziert.
Das Teil im Bild 2 ist mbMn. eine Elektronikblackbox, die in den 90ern mit Ersatz Statoren(Spulenpaket) geliefert wurden.
M.f.G.
harry
Alt 04.07.2020, 18:24
Kill off auf Masse ?
Wenn du ihn ausmachen möchtest....
Gruß Bergi :
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 22:09
Johnson 50PS (J50BELCUD -1987) kein Zündfunke KickStarter Motoren und Antriebstechnik 8 13.07.2016 01:15
Johnson 50ps kein Zündfunke Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2016 00:15
kein Zündfunke 2 Takt Vierzylinder Mariner 40 PS meckchris Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2011 05:31
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
