Alt 12.07.2017, 21:09
schroeder schroeder ist offline
Boot: Maxum 2400scr
Standard Hilfe!!!Mercruiser 5,7l springt nicht an
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und hoffe ganz stark auf eure Hilfe
Ich habe eine Maxum 2400scr BJ.1994 mit einem Mercruiser 5,7l V8 350 CID.
Dieser Motor springt seit einigen Tagen nicht mehr an weil er keinen Zündfunken mehr hat.
Verbaut wurde eine Thunderbolt IV Zündanlage.
Folgende Teile habe ich schon getauscht und getestet:
1.Verteilerkappe und Verteilerfinger neu
2.Zündsensor neu
3.Zündspule neu
4.Zünkabel neu
5.Unterbrecherkontakt an der Schaltung ist offen und schließt beim betätigen
6.Quickstop an der Fernbedienung arbeitet
7.12v liegen bei Zündung an der Zündspule an
8.12v gehen in das Zündmodul ( 4V kommen aus dem grün/weißem Kabel und 12V aus dem rot/weißem Kabel)
Es kommt schon keine Funke aus der Zündspule raus.
Ich weiß wirklich nicht weiter und hoffe auf ein paar gute Tipps und Ratschläge.
Alt 12.07.2017, 21:54
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Mach mal das grün/weisse Kabel vom Verteiler ab.
Dieses nun immer kurz an Masse takten.
Kommt ein Funke?
Zündspule HS-Kabel aus Verteilerkappe ziehen und mit Zündkerze gegen Masse testen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.07.2017, 06:22
Boot: Maxum 2400scr
Es kommt kein Funke wenn ich die Zündkerze direkt an die Spule stecke und an Masse halte. Aus dem Grün/weißem Kabel vom Verteiler kommen ein bisschen über 4V.
Alt 13.07.2017, 07:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Klemm mal den Drehzahlmesser an der Zündspule ab und versuche es dann mal.
Alt 13.07.2017, 12:01
Boot: Maxum 2400scr
Ok. Ich werde ihn heute Abend mal abklemmen. Wo hängt der dran?
Alt 13.07.2017, 12:38
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 13.07.2017, 12:58
Boot: Maxum 2400scr
Entschuldige... Felix ist mein Name [emoji846]
Alt 13.07.2017, 13:01
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
war Falsch...was Verwechselt. sorry Geändert
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (13.07.2017 um 16:02 Uhr)
Alt 13.07.2017, 13:48
Boot: Maxum 2400scr
Dieses Kabel habe ich nicht. An meine Zündspule gehen plus und minus von der Zündung und dann plus und minus zum zündmodul. Das Boot lief vorher aber genau so. Ich habe nichts verändert.
Alt 13.07.2017, 15:58
Boot: keins mehr
dann weiss Ich nicht....
gibt wohl auch Verschiedene Thunderbolt IV
welche wo das Zündmodul am Zündverteiler ist und welche wo es am Krümmer ist.
Hits:	395
Größe:	86,3 KB
ID:	760506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	84,4 KB
Alt 13.07.2017, 16:39
Boot: keins mehr
und Villeicht Hilft Dir das hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 83_24.pdf (76,4 KB, 259x aufgerufen)
Alt 13.07.2017, 16:57
Boot: Maxum 2400scr
Vielen Dank dafür. Nach dieser Beschreibung ist es dann wohl das Zündmodul.
Alt 14.07.2017, 06:25
Boot: Maxum 2400scr
Wieviel Durchgang darf die Zündspule haben? Ich messe an meiner neuen 17 Ohm und an der alten 10 Ohm. Ist das nicht zu viel? Ich hab mal was von 1,5 Ohm gelesen.
Alt 14.07.2017, 10:43
Hallo Felix,
die Zündspule der Thuderbolt muss im Primärkreis (zwischen Plus- und Minuspol an der Spule) einen Widerstand von 0,6 - 0,8 Ohm haben.
Götz
Alt 28.06.2020, 16:22
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
probiere mal eine neue Zündspule.
Alt 28.06.2020, 16:54
Benutzerbild von Heliklaus
Iss jetzt nicht dein Ernst?!
2017 sagt dir was?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.06.2020, 17:28
Boot: zurzeit keins
3.117 Danke in 1.347 Beiträgen
Vielleicht geht sie wieder?
:mrgr een:
Gruß Albert
Hilfe V8 Mercruiser springt nicht mehr an... Fivemiles Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2014 08:10
Mercruiser 350 MAG MPI springt nicht an..Hilfe IZBerlin Motoren und Antriebstechnik 7 24.04.2013 22:26
hilfe Mercruiser springt nicht an rocky2007 Motoren und Antriebstechnik 74 11.03.2011 20:00
HALLO brauch dringend hilfe mercruiser springt nicht an!!!!!!!!!!!!!danke rocky2007 Motoren und Antriebstechnik 0 10.03.2011 21:56
Mercruiser 3.0 springt fast nicht an - sowohl kalt als auch warm! Hilfe!!! dukes69 Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
