Alt 24.06.2020, 21:26
lumihei lumihei ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wassertank (flexibel) in der Bilge für Heckdusche?
Hi, ich habe ein Konsolenboot von 5,2m Länge und möchte gerne eine Heckdusche einbauen. Nun ist die Frage, wo ich hier auf beschränktem Raum noch einen Wassertank unter bekomme. Plan ist 50-60l.
Eine Idee wäre, einen flexiblen Tank in der Bilge einzubauen, hinten am Heck. (Befüllung mit Durchbrüchen, Technik unter der Sitzbank Cockpit, mit entsprechenden Schläuchen per Durchbruch..)
Hinten hängt ein Außenborder mit 60PS dran.
Hat einer von Euch sowas schonmal gemacht?
Reduziert das den Auftrieb zu stark? Müsste man den Raum abdichten, wenn ja wie gut?
Danke für Eure Tipps!
Hits:	101
Größe:	26,2 KB
ID:	886106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	66,6 KB
ID:	886107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	74,7 KB
Alt 24.06.2020, 22:37
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Hast Du vorne keinen Platz? Ist von der Gewichtsverteilung im Normalfall besser.
Die Pumpe kommt dann nach hinten.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2020, 22:57
Hi, vorne hätte ich nur seitlich Platz, nicht mittig (Schlagseite?).
Zudem wüsste ich gar nicht, wie ich von dort die Schläuche bis nach hinten zur Heckdusche bekommen könnte.
Ist denn eine Unterbringung in dem Bilgenraum generell möglich / unproblematisch?
Muss dafür etwas beachtet werden?
Der Bilgen-Raum scheint besonders abgedichtet zu sein - gibt es hierfür spezielle Durchbrüche, die eine Dichtung mitbringen?
Alt 25.06.2020, 07:07
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hallo kenne die Bauart nicht bei dir und die Platzverhältnisse.
Wir haben bei 6,7m im Bug ein Wassersack mit druckpumpe , Leitung bis zum Heck mit versenktem Handgriff.
Ist kein Problem gewesen, die Pumpe schafft das ohne Probleme.
Bedenke dass du an die Leitung gut rankommst damit du es zum Winter leer machen kannst ( Frost) .
Ca 120€ gesamt.
Alt 25.06.2020, 08:44
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht?
Du wirst doch eine "normale" Klappe haben um an den Raum ranzukommen, da dürfte doch vielleicht nur eine Dichtung gegen eindringendes Wasser sein?
Bei mir ist in diesem Bereich der Einbautank montiert, und der Restbereich ist mein "Keller". Dort habe ich verschiedene Gitterboxen mit Gerödel gelagert.
Du solltest aufpassen, dass deine Bilgepumpe nicht beschädigt wird und wirst eben mehr Gewicht im hinteren Bereich haben - die Tiefe nach unten sollten positivere Auswirkungen haben als höhere Lagerung des Wassertanks.
Alt 25.06.2020, 09:09
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab das bei unserem 470er Konsolenboot auch im hinteren Bereich unter der Steuersitzbank realisiert mittels 37Liter Einbautank und 17 Liter/min. Druckwasserpumpe, funktioniert alles wunderbar 😀
60 Liter Wassertank ist schon heftig für so ein kleines Boot.
Mein Benzintank hat 60 Liter und der ist unter der Steuerkonsole montiert.
Hits:	94
Größe:	59,5 KB
ID:	886133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	77,6 KB
ID:	886134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	188,7 KB
Hits:	88
Größe:	61,5 KB
ID:	886136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	42,7 KB
ID:	886137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	62,5 KB
Alt 25.06.2020, 10:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
ich habe bei meinem 26Fuss Segler auch einen flexiblen Tank hinten in der Bilge. Da passen, weil er flach sein muss, max 90L rein.
Wie gut das zu deinem Boot passt, kann ich nicht sagen.
Raten würde ich dir nur, wenn es irgendwie geht, einen festen Tank zu nehmen. Bei den flexiblen kann das auch gut gehen, sie sind einfach anfälliger auf Dichtigkeit (dünnere Aussenhaut, also verletzlicher), Anschlüsse sind manchmal mühsam etc. etc. Wie gesagt, bei meinem Boot kriege ich einen ganzen Tank einfach nicht durch die Lücke, also bleibt es mal beim Flexiblen, würde ich zu einem festen Tank tauschen KÖNNEN, flöge der jetzige raus.
Es gibt auch Tanks, die bilden die Form der Bilge ab und sind flach.
Alt 25.06.2020, 17:31
Vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten, Tipps und Infos! Super!
Fester Tank wäre besser - in die Bilge komme ich aber nur durch die kleine runde weiße Öffnung (Siehe Bild) - daher bekomme ich dorthin wohl nur auf Biegen und Brechen einen flexiblen Tank. Das jetzt für den Urlaub komplett aufzuschneiden und wieder ordentlich zu laminieren, kommt nicht in Frage.
Unter der Sitzbank am Steuerstand wäre noch ein bisschen Platz, allerdings wird es dann mit 2 Batterien, 2 mobilen Benzintanks, die man ja noch rausbekommen muss, der Pumpe und dem Druckausgleichbehälter für die Dusche sowie der ganzen Verkabelung zu eng.
Außer, ich nehme wirklich einen kleineren Tank.
@Stoffy 2100sc: wie lange könnt Ihr denn mit Eurem Setup duschen, bis der Tank leer ist? Bei 11l/min von der Pumpe und 37l Volumen kann das doch nicht sehr lange dauern, oder kommt aus der kleinen Brause nur so wenig raus, dass dies länger als erwartet hält?
Vielleicht sind meine geplanten 60l zu viel?
Plan ist, im Salzwasser in einer Bucht den Tag über zu dümpeln und zu schwimmen, beim Rauskommen aus dem Wasser jeweils abduschen (3 Personen). Am Ende des Tages möchte ich dann gerne noch schnell den Motor mit Süßwasser abspülen / durchspülen können.
Finde ich sehr schwer, das geeignete Volumen hierfür richtig einzuschätzen.
Alt 25.06.2020, 19:34
Hab das System erst heuer installiert und kann noch nicht sagen wie lange wir duschen können, mit 37 Liter Tank und einer Pumpleistung von 17 Liter/min.
Da wir aber nur zu zweit unterwegs sind müsste das Volumen ausreichend für einen Tag sein, Motorspülen entfällt bei uns ,da wir nur auf der Donau bei Wien unterwegs sind.
Alt 26.06.2020, 00:25
Lasst Euch nicht von der Pumpenleistung täuschen.
Das ist die Maxleistung der Pumpe. Durch die kleinen Brauseköpfe geht viel weniger durch.
Wir haben einen ca. 90 l Flextank. Der reicht bei 4 Personen und sparsamem Umgang für ca. 4 Tage.
Der Vorteil beim Flextank: Du brauchst keine Tankbelüftung.
Aus meiner Sicht ist es allerdings fast aussichtslos, den Tank durch das kleine Loch zu quetschen. Der hat ja auch einen Schraubverschluss und braucht einen Wasserablauf.
Gruß Rüdiger
Alt 26.06.2020, 00:38
Boot: MacGregor26m
Wie gross deine Lucke ist, kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls gibt es diese Deckel auch in grösser.
Falls du tatsächlich einen Flextank reinkriegst, unbedingt darauf auchten, dass auch der Einfüllstutzen in ca 16mm Durchmesser bestellst, normal sind die in 38mm. Was aber gar nicht geht ist, durch diese kleine Öffnung den Tank plus den steifen 38mm Einfüllschlauch zu wursteln.
Und: wozu willst jetzt mit dem wenigen Wasser noch den Motor spülen? Das kannst doch mal machen, wenn grad frisches Wasser bunkerst, was soll da schon gross passieren?
Alt 27.06.2020, 08:58
Vielen Dank Euch allen - wird nun ein 47l Festtank unter dem Sitz am Steuer.
Bei Interesse kann ich vom Einbau berichten.
Alt 28.06.2020, 13:49
Gestern haben wir die Dusche ausgiebig benützt da es sehr heiss war und die Donau sehr kalt war🤣
Aber wir sind locker mit den 37 Litertank ausgekommen, war am Abend als wir am Steg lagen noch fast halb voll oder umgekehrt.👍
Einzig der Wasserdruck aus dem Duschkopf ist doch etwas sehr hoch dadurch spritzt es das halbe Boot voll beim abduschen, der Wasserstrahl geht fast 10 Meter weit😳
Haben Im Hafen ein bisschen herumgealbert und das Boot unserer Freunde voll gespritzt und dabei auch ein anderes Boot getroffen, uhhhhhiiiiii war der ältere Herr aber stinkig auf uns 🤔
Laufendes Gut - welche flexibel? flexplosion Technik-Talk 11 04.05.2017 17:51
Planarheizung Starr oder flexibel einbauen? aunt t Technik-Talk 7 17.02.2017 21:40
Dichtschiene flexibel Alu Bay245 Technik-Talk 2 18.07.2016 13:04
Solarmudul flexibel Zeuss Technik-Talk 25 02.04.2016 16:33
Gasleitung - Flexibel? oliver1409 Technik-Talk 5 19.09.2015 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
