Alt 23.05.2020, 19:31
twostrokepower twostrokepower ist offline
Standard Mariner 75 PS 2 Takt Anlasser defekt?
Hallo, bin neu hier im Forum und habe auch gleich das erste Problem. Mein 75Ps Mariner 3 Zylinder 2 Takt macht folgendes nachdem er ca 2,5 Jahre im trockenen stand :
Wenn ich starte, dreht der Motor nur ganz langsam durch, Batteriespannug ist 100 Prozentig in Ordnung. Kabel und Magnetschalter haben wir überbrückt und sind direkt an den Anlasser gegangen. Selber Fehler. Also Anlasser ausgebaut und überprüft. Ohne lasst und ausgebaut dreht der Anlasser schnell und sieht in Ordnung aus. Also Anlasser wieder eingebaut, Fehler immernoch da. Dann die Zündkerzen ausgeschraubt und schon dreht der Motor schnell durch. Mit Zündkerzen drin ist die Kompression wieder zu hoch und der Anlasser packt es nicht. Kann mir jemand helfen? Mein nächster Schritt wäre jetzt einen neuen Anlasser auszuprobieren? Vielen Dank im vorraus!
Alt 23.05.2020, 19:45
skibo skibo ist gerade online
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Schau mal nach den Kohlen vom Anlasser. Wenn die am Ende sind fließt zuwenig Strom um unter Last den Motor zu drehen. Auch die Federn "könnten" lahm sein, ist aber ehr Unwahrscheinlig.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.05.2020, 19:54
Ja muss ich mal machen danke, aber rein mechanisch müsste der Motor in Ordnung sein oder? , nach 2,5 Jahren ganmelt der ja nicht fest und ohne Zündkerzen dreht er ja auch frei und schnell durch.
Alt 23.05.2020, 20:05
Nachtrag
An der schmalen Seite der Kohlen ist eine Nut zu sehen (meistens) als Verschleißgrenze.
Wenn die nahe am Kolllektor ist, wechsel die Kohlen.
Alt 24.05.2020, 00:26
der Anlasser verliert schon an Kraft mit der Zeit, reinigen und neue Kohlen beheben in aller regel solche Probleme
Alt 24.05.2020, 08:36
Vielen Dank schonmal, ja das komische ist halt nur das er vor 2,5 Jahren einwandfrei lief und ja nur stand und jetzt ist der Fehler da.
Aber schraube heute mal den Anlasser auf und schaue nach.
Alt 24.05.2020, 15:26
So habe jetzt einen neuen Anlasser bestellt. Bin mal gespannt ob es dann funktioniert. Der alte sah innendrin eigentlich noch gut aus, die Kohlen waren noch nicht besonders abgenutzt. Aber was mir aufgefallen ist, die Anlasserwelle hat ca. 0,5 bis 1cm Spiel.
Alt 24.05.2020, 16:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Ich hatte auch mal einen 96´er Mariner mit 75 PS am Heck, da gab es ähnliche Sympthome und am Ende der Saison hat er komplett den Geist aufgegeben, da war dann auch nichts mehr zu retten.
Einen neuen hatte ich mir dann hier bestellt und eingebaut, damit lief alles wieder einwandfrei.
Es war kein schlechter Motor...bis auf den Verbrauch...das war ein K.O. Kriterium, der hat mir die Haare vom Kopf gesoffen.
Gruß Dete
Alt 24.05.2020, 16:40
Du machst mir Hoffnung😀 lief dein Anlasser auch einfach nur langsamer? Weil meiner funktioniert ja permanent nur sobald er einspurt dreht er den Motor nur ganz langsam, naja mal sehen 👍
Alt 24.05.2020, 17:42
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
was brauchen eure Mariner 75 2T denn so pro Stunde ?
Ich hatte bei meinem 70PS 2T Evinrude den Effekt zu Saisonanfang beim ersten Start ebenfalls, da war allerdings noch das ganze Konservierungszeugs, Petroleum und WD in den Zylindern, halber Liter Da hat er es gerade noch so geschafft die Kurbelwelle durchzudrehen, das war kurz vor 'stuck'. Dann gab es Qualm, viel Qualm, und seitdem iss er zufrieden.
Geändert von CapeHorn (24.05.2020 um 17:43 Uhr) Grund: Motorbezeichnung
Alt 24.05.2020, 18:41
ja so war´s bei mir auch, er drehte zwar, tat sich aber von mal zu mal immer schwerer, zum Saisonende war dann komplett Schluss, er drehte sich keinen Millimeter mehr.
Mit dem neuen Anlasser lief´s dann wieder, hab ihn dann allerdings auch gleich verkauft und mir den Suzuki angebaut, was ich keinen Tag bereut habe, außer es nicht schon eher getan zu haben.
Gruß Dete
Alt 26.05.2020, 17:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar kann dir geholfen werden.
Teile uns mal die Höhe der Batteriespannung direkt beim Starten und am Anlasser + und - gemessen, mit
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2020, 17:31
Mit neuem Anlasser geht es leider auch nicht besser. Wird wohl mechanisch irgendwas sein? Aber wenn ich ihn per Hand drehe dreht er leicht durch eigentlich. Was kann das sonst noch sein? Haben 2 Takt Aussenborder eine Auslasssterung? Vielleicht ist die zu weit geschlossen durch einen Defekt? Würde jetzt als nächstes mal den Zylinderkopf demontieren? Kann das auch am Getriebe liegen? Der Propeller lässt sich leicht per Hand durchdrehen wie es sein soll auf neutral. Wie komme ich an das Kurbel Gehäuse bei einem Aussenborder? Schaft ab?
Alt 29.05.2020, 18:08
Du erwartest hier weitere Tipps und das ohne die alten abzuarbeiten, so geht das hier nicht und noch einmal zur Erinnerung, meiner war der, die Batteriespannung zu messen, wo also bleibt der Wert der Batteriespannung beim Starten und direkt am Anlasser gemessen.
Messgeräte dazu gibts u.a. im Baumarkt aus der Grabbelkiste und wie elektr. Spannungen gemessen werden, lernten wir schon im Physikunterricht in der 6. oder 7. Klasse, war das bei dir nicht so ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.05.2020 um 18:20 Uhr)
Alt 29.05.2020, 18:25
Ich habe 3 neue Batterien probiert, alle okay und zwei davon neu und verschiedene Starterkabel! Bin direkt an die Klemmen des Anlassers. Magnetschalter überbrückt. Starterstrom habe ich auch gemessen mit Strommeszange ;). Der Anlasser ist in Ordnung da nagelneu und alle Kabel und Schalter wurden überbrückt um eine defekt dieser auszuschließen. Ohne Zündkerzen dreht er schnell mit dreht er langsam durch. Irgendwas im Motor dreht wahrscheinlich schwer unter Druck. Vielleicht verkantet irgendwas im Motor? Getriebe? Wie gesagt Anlasser kann ausgeschlossen werden. Wieso du mich hier so angehst verstehe ich nicht?!
Alt 29.05.2020, 18:34
Ich verstehe ihn. Da Du keine Ahnung von Motoren und Elektrik hast, gibt es Für Dich nur eines: Werkstatt
Alt 29.05.2020, 19:37
So sehe ich es ebenfalls, da du hierzu viel Wind machst aber zu eine Spannungsangabe nicht fähig bist.
M.f.G.
harry
Alt 20.06.2020, 22:23
HilfederMotorspinnt HilfederMotorspinnt ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
ich hab zwar keine Ahnung aber es wäre ein Versuch wert.
Wenn der Anlasser es ohne Zündkerzen packt, kann es sein, dass du zuviel Sprit vorgepumpt hast, so dass er nicht dreht und absäuft?
Oder andere Variante hast du mal versucht beim Anlassen Startpilot in die Ansaugöffnung des Luftfilters gersprüht.
Hat bei mir geholfen bis der Anlasser kaputt ging? Kann aber sein, dass du ein anderes Problem hast
Alt 24.06.2020, 21:24
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich weisses wasses ist
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Mercury/Mariner 75 ELPTO - Anlasser Dete66 Motoren und Antriebstechnik 0 09.10.2016 05:56
hilfe bei mariner 25 bigfoot, anlasser mistral.ostfriese Kleinkreuzer und Trailerboote 1 19.07.2013 00:26
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Anlasser Mercruiser 3.0 defekt hab ich den richtigen bestellt ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2007 20:49
Anlasser defekt - Volvo Penta MD 2002 Picknicker Technik-Talk 3 18.04.2006 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
