Alt 21.06.2020, 23:50
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Furlex 100s
Moin, da mein Boot ja bis vor einigen Wochen noch in SH in Quarantäne war, bin ich erst jetzt fast mit den Überholungsarbeiten fertig. Dabei stand die Überholung der Rollfockanlage auf dem Plan, da sie in der letzten Saison manchmal etwas schwergängig war und der Vorstagdraht auch schon 15 Jahre alt war. Dazu muss man das unteren Terminal abschrauben und einen Konus aud dem Draht fummeln, um den Draht entfernen zu können. Nachdem die ganze Geschichte nicht nachgab, blieb nichts anderes übrig, als das "ball bearing socket" abzuschrauben und den Draht anzuschneiden und den Draht auszubohren.
so weit, so gut, nun steht aber in der Bedienungsanleitung, dass man die Rollenteile nicht Demontieren soll , dafür war es jetzt aber zu spät, also machewn wir gleich die große Lösung: Neue Kugeln, alles sauber machen und neu zusammenbauen. Mit Hilfe eines you tube Videos gelang das auch gut, die Trommel wurde nach einigen Problemen entfernt, die Lager gereinigt und mit neuen Nirokugeln bestückt und wieder zusammengebaut, und jetzt kommt das Problem: Zur Demontage muss man zwei Clips eindrücken, die Trommel um 90 Grad drehen und abziehen, also sollte der Einbau umgekehrt verlaufen, aber jetzt bekomme ich die Trommel nicht zu Einrasten. Sie lässt sich nur in zwei Stellungen überschieben, aber ich kann sie nicht verdrehen und sie rastet auch nicht ein.
Hat schon mal jemand die Trmmel auseinander gehabt und sie wieder erfolgreich zusammengebaut? Ich wäre für jeden Tip dankbar,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.06.2020, 20:53
So, das Mysterium hat seine Aufklärung gefunden: Eine Lagerschale saß nicht sauber auf dem Kern, deshalb konnte die Trommel nicht weit genug heruntergedrückt werden. Ich musste da etwas nacharbeiten, damit die Lagerschale in die richtige Position kam und dann rastete die Trommel auch ein.
Das hat mich gestern fast zwei Stunden Bastelei und eine fast schlaflose Nacht gekostet, Im Licht des hellen Morgens war der Fehler dann schnell gefunden,
Siggi
Saildrive 100S volvo penta Klaubautermann Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2013 14:57
Furlex 200 S gebrochen Peti Segel Technik 4 25.08.2010 18:08
Furlex B jobet88 Segel Technik 2 14.07.2008 20:44
NORDYACHT bietet Seldén Furlex elektrisch ugies Werbeforum 2 12.12.2006 18:30
Rollreffanlage Furlex o.ä. wo günstig kaufen? Smarty Allgemeines zum Boot 1 05.06.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
