Alt 17.06.2020, 12:54
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard Lichtmaschienenwechsel beim OM 615
Hallo liebe Motorfreunde,
ich hätte da mal eine Frage an die Spezialisten.
Ich habe vor meine Lichtmaschiene vom 55 Ampere auf 120 Ampere zu verändern.Mein Motor der alte Mercedes OM 615 mit 55 PS und 40 KW ist bei mir im Schiff verbaut, meine Frage, geht das ohne weiteres und wenn ja, worauf muss ich achten bzw:was muß der jenige tun, der die Lima einbauen würde um keine Fehler zu machen.
Ich würde mich über viel Erfahrungen und Tipps und Ratschläge freuen.
Beste Grüße aus Berlin
Martin
Alt 17.06.2020, 13:24
Libertad Libertad ist offline
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Falls noch ein altherkömmlicher Keilriemen verbaut ist, wird der es nicht mehr tun, also Umbau auf Keilrippenriemen oder Doppelkeilriemen. Da wäre vorab die Verfügbarkeit der entsprechenden Riemenscheiben zu prüfen.
Ob der Abtrieb am Motor die nötige Leistung auf Dauer verkraftet müßte DB sagen können.
Alt 17.06.2020, 14:40
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Eine 90er gibt es und funktioniert auch problemlos mit dem Keilriemen.
Es gab/gibt es z.B. in den alten Audis eine 110er mit Keilriemen.
Sage mir die genaue Bezeichnung/Teilenr deiner aktuell verbauten Lima, ich prüfe eine stärkere Alternative.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Geändert von Bumer-Boot-V8 (17.06.2020 um 21:07 Uhr)
Alt 18.06.2020, 10:45
Hallo und guten Morgen Bumer- Boot-V8 ,
leider ist auf meiner Lima kein Typenschild mehr anwesend sodass ich keine Info geben kann.Für mich wären auch die Anbaumasse sehr wichtig . Wollte eine Lima die gleich verbaut werden kann. Aber zu meinen Batterien kann ich sagen das ich eine 100Ah als Starterbatterie habe und zwei Verbraucherbatterien mit je 110 Ah. Zudem habe ich noch eine 250 Watt Solaranlage verbaut. Ich denke lieber etwas mehr Strom als zu wenig.
Schönen Dank für die Informationen.
Beste Grüße
Martin
Alt 18.06.2020, 11:44
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Ich hab an meinen OM312 von Gleichstrom auf 90A Drehstrom-Lichtmaschinen umgebaut.
Die Befestigung muß man basteln, ist aber nicht so schwierig. Ein einzelner Keilriemen hat auf Dauer nicht sehr lange gehalten, bis ich einen Riemenspanner eingebaut habe.
Seit 5 Jahren keine Probleme mehr, auch wenn sie längere Zeit auf Vollast läuft.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Motorlager Einbau beim OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 2 28.06.2024 18:56
Boiler am DAF DT 615 M charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2006 14:06
Seite mit technischen Info`s zu MB Diesel OM 615 616 617 usw Friese Motoren und Antriebstechnik 0 02.03.2006 11:03
Ersatz Wärmetauscher für OM 615 Ostseeaal Technik-Talk 4 11.09.2004 23:25
OM 615 und 8000 Umdrehungen Ostseeaal Technik-Talk 2 08.05.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
