Alt 15.07.2020, 23:21
Beautyfully Beautyfully ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zylinderkopf hat Loch
Wie kann denn sowas passieren?
Mercury 1989
90 Ps
2 takt
3 Zylinder
Hits:	253
Größe:	55,9 KB
ID:	888753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	54,7 KB
Alt 15.07.2020, 23:57
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das sieht ja ..... interessant aus, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht, da gibt es viele Möglichkeiten, die Motorenspezialisten werden sich alsbald dazu sicherlich melden.
Eine Prognose wage ich als Laie aber doch: Der Motor ist hin.
Bootfan Dieter
Alt 16.07.2020, 00:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Wenn die Kurbelwelle mit Wälzlagern(Kugel-oder Rollenlager)gelagert ist oder der Kolbenbolzen mit Nadellagern dann würde ich ,al nachsehen ob in allen Lagern noch alle Wälzkörper vorhanden sind.
Hatte ich auch mal bei einem Yamahe Zweizylinder,dass das mittlere Kurbelwellenlager sich aufgelößt hat und eine Kugel über die Spülschlitze in den Brennraum geraten ist und dann ein Loch in den Kolbenboden geschossen hat.
gruss hein
Alt 16.07.2020, 00:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ölmangel.......wenn die anderen Kolben auch gefressen ( rillen an der seite, lauffläche ) haben.
Sonst.
Kolbenring gebrochen, der verklemmt sich in Auslass oder Überströmkanal und der Ringsteg am Kolben bricht. Desshalb gelangen Stücke des Rings in den Brennraum und zerhämmern den Kolbenboden und den Bennraum.
Wenn die Kurbelwellenlager ok sind und die Zylinderlaufbahnen nicht zuviel abbekommen haben ist eine Rep. eventuell möglich.
Zylinder aufhohnen und Kolben mit Übergröße einbauen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.07.2020 um 01:06 Uhr)
Alt 16.07.2020, 07:10
Ja das mit ölmangel dachte ich auch aber es fehlt nur dem einen was die anderen zwei sind ok.
Also doch eher Fremdkörper?
Alt 16.07.2020, 07:13
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Ich kann mir nur schwer vorstellen, das der Zylinder, in dem dieser Kolben lief, noch zu retten ist.
Gruß Heiko
Alt 16.07.2020, 07:14
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Ist das Loch im Kolbenhemd auf der Einlaßseite?
Schöne Grüße an den August
Alt 16.07.2020, 07:15
Auf dem Foto sieht mans schlecht es wär nur der kolbenboden defekt der Brennraum selber ist unversehrt.
Alt 16.07.2020, 07:17
ja der hat ein loch
Alt 16.07.2020, 07:28
Ölmangel der bei einem Zweitakter nur einen Kolben/Zylinder betrifft?
Ich denke der gebrochene Kolbenring ist ein Folgeschaden auf grund des zerhämmerten Kolbenbodens,die Einschläge sehen recht Kugelförmig aus.
gruss hein
Alt 16.07.2020, 07:29
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Sieht nach einem gebrochen Ring aus, ob aus Ölmangel oder durch schlechtes Öl( Ringe verkoken ) oder einfach nur einer Materialschwäche ist schwer feststellbar.
Das Problem ist, das du den Kopf nicht tauschen kannst.
Alt 16.07.2020, 08:07
Wie sieht die Zündkerze aus? Ist der Isolator innen noch heil?
Alt 16.07.2020, 08:21
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Moin.
Sieht ziemlich genauso aus wie bei meinem 115er.
Werde dieses Geräusch, als er kaputtgegangen ist niemals vergessen [emoji43]
Ich tippe auch auf den verklemmten Kolbenring.
Ich habe meinen damals repariert.
Habe von einer Firma ne neue Laufbuchse in den defekten Zylinder zimmern lassen. Neues Pleul, neuer Kolben, usw.
Alles hier nachzulesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247547
Hat aber auch ein paar Mark gekostet. Vorteil ist, wenn du alles richtig machst, hast du im Prinzip nen "neuen" Motor.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Geändert von Scorb93 (16.07.2020 um 09:34 Uhr)
Alt 16.07.2020, 08:24
Ok dann hab ich heute was zu prüfen meld mich dann
Alt 19.07.2020, 09:01
So alles ok jetz soweit. Werde ihn reparieren. Weiß wer wo es gebrauchte Ersatzteile gibt. Hat evtl irgendwer hier was auf Lager bräuchte einen Zylinderblock.
Alt 19.07.2020, 17:35
Naja, Kolbenringe, Lager und co würde ich neu kaufen.
Ich hatte damals Glück und jemand hier aus dem Forum hatte einen Block für mich, der allerdings kaputt war. Daraus habe ich nur eine Laufbuchse genutzt.
Mal abwarten, vielleicht meldet sich jemand.
Ansonsten mal bei Kleinanzeigen die Augen offen halten.
Da würde sicherlich auch ein anderer Block passen. Vom 75er oder so...aber da kenne ich mich nicht so aus, vielleicht kann da noch mal jemand die Alternativen aufzeigen.
Alt 22.07.2020, 22:57
Wenn der 3 Vergaser hat und bei einem Vergaser die Düse zu ist und nicht genug Benzin-Öl-Gemich durchgeht, könnte der jenige Zylinder Ölmangel bekommen.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2020, 05:49
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Was kostet so eine Reparatur, und was würde ein guter gebrauchter kosten❓
Alt 23.07.2020, 08:03
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Sieht schon ganz schön doll aus... Warte in den Kleinanzeigen auf einen Motor mit Getriebe- oder Zündungsdefekt und bau dann um.
Ich versuche ja auch immer alles wieder zu reparieren, aber das würde ich mir nicht antun... höchstens wenn man eine komplette intakte Kurbelwelle bekommt und der betroffene Zylinder WIRKLICH noch brauchbar ist. Bei Vierzylinder 2T hätte ich aushelfen können.
Alt 23.07.2020, 08:46
Moin.
Also bei meinem Vierzylinder habe ich für die Teile alleine schon über 1000 Euro bezahlt.
Dichtungen, Lager, usw...
Dazu kam noch das setzen lassen einer neuen Laufbuchse. Das hat mit dem honen aller Zylinder knappe 300 Euro gekostet.
Und unzählige Arbeitsstunden.
Wie gesagt, die Buchse habe ich aus einem defekten Block ausgebaut...
Nicht günstig und viel Arbeit...aber richtig ausgeführt und man hat einen mechanisch neuwertigen Motor. Den Rest muss jeder selbst entscheiden.
Die Idee mit dem zweiten defekten ist auch gut.
Nen Motor mit Getriebeschaden oder defekter cdi gibt es sicher günstiger als die ganzen Ersatzteile die zum Wiederaufbau benötigt werden.
Edit: Was ich vergessen habe, mir wurde damals gesagt dass es bei den Motoren wohl auch Probleme mit den Laufbuchsen gab. Die würden nach unten (also Richtung Kurbelwelle) wandern. Wenn dann der Kolbenring bei OT oberhalb der Laufbuchse ist...wäre auch noch ein möglicher Grund für den Defekt.
Geändert von Scorb93 (23.07.2020 um 08:51 Uhr)
Mercury 3.0 Loch im Zylinderkopf Capri1750 Motoren und Antriebstechnik 12 18.10.2019 22:32
Loch im Zylinderkopf AQ131A 120PS jseedorf Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2019 22:03
Mein Traum geht nicht mehr aus, hat aber ein Loch :-( Nexus21 Allgemeines zum Boot 10 14.05.2010 18:34
Alu-tank hat ein Loch Bernibär Restaurationen 5 12.06.2008 15:02
Loch im Zylinderkopf.... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 30 13.02.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
