Alt 08.06.2020, 18:26
Benutzerbild von Lennard
Lennard Lennard ist offline
Boot: Rocca Apollo
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 5 MLH Außenbordmotor - Spiegelwinkel / Rastet nicht ein
Hallo Zusammen,
ich hab eine, meiner fehlenden Erfahrung mit Außenbordmotoren geschuldet, etwas doof anmutende Frage bezüglich meines Mercury 5 PS.
Die genaue Modellbezeichnung ist wie im Titel angegeben 5 MLH - Baujahr 1992 - 2 Takt Motor.
Beim ansetzen des Motors an den Spiegel ist mit aufgefallen, dass er sich nicht an am Bolzen der zur Einstellung des Neigungswinkels dient einrastet. Das Einrasten wird durch den auf den Bildern mit dem roten Kreis markierten blanken Stift, durch hochhalten der "Raste", verhindert.
Grundsätzlich einmal dazu meine Frage: muss der Motor an dem Bolzen entsprechend einrasten oder hab ich ggf. einen Denkfehler aufgrund von fehlender Erfahrung mit solchen Motoren?
Sollte der Motor doch einrasten müssen, wäre ich über Lösungsvorschläge bzw. Ratschläge, Tipps etc. dankbar.
Vielleicht hat ja auch jemand ein Handbuch / Bedienungsanleitung zu dem guten Stück noch irgendwo in digitaler Form herumliegen.. ich kann trotz intensiver Recherche online nichts finden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Beste Grüße
Lennard
Hits:	128
Größe:	73,8 KB
ID:	884091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	45,3 KB
ID:	884092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	78,6 KB
Hits:	83
Größe:	62,5 KB
ID:	884094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	77,1 KB
Alt 08.06.2020, 18:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Einrasten muss er nur bei Rückwärtsfahrt, sonst schraubt er sich hoch.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2020, 20:37
Boot: Rocca Apollo
Hrm, .. dann war immerhin der Gedanke das der AB einrasten sollte nicht grundlegend falsch.
Bleibt noch die Frage offen, weshalb das so nicht funktioniert... manipuliert bzw. defekt sieht da eigentlich nichts direkt aus.
Möglicherweise hat ja noch jemand eine zündende Idee oder kennt sich mit der Art von ABs im Detail aus.
Beste Grüße und vielen Dank
Lennard
Alt 08.06.2020, 20:56
Schaue mal hier: https://www.boats.net/catalog/mercur...g-gear-housing
Die Bildnr. 9, eine Gummikappe kannst du herausnehmen, dahinter ist die Schaltkupplung, das sind zwei Rechteckhälften, Bildnr. 11+12 hier: https://www.boats.net/catalog/mercur...ift-components ,die als Klemmstücke ( nach lockern der Klemmschraube) verschiebbar sind, damit stellst du dann nach Einschaltung der Neutral Schaltstellung, am Schalthebel und im Getriebe, gleichzeitig, die Höhe der Speerklinke ein, so das diese einhaken kann.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.06.2020 um 06:55 Uhr)
Alt 08.06.2020, 21:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Die Bildnr. 9, eine Gummikappe kannst du herausnehmen, dahinter ist die Schaltkupplung, das sind zwei Rechteckhälften, Bildnr. 11+12 hier: https://www.boats.net/catalog/mercur...ift-components ,die verschiebbar sind, damit stellst du dann nach Einschaltung der Neutral Schaltstellung, am Schalthebel und im Getriebe, gleichzeitig, die Höhe der Speerklinke ein, so das diese einhaken kann.
Erklärst Du ihm gerade wie er die Schaltung verstellen soll?
Wenn die Schaltung funktioniert, dann ist alles okay und man sollte da nicht dran rum stellen!
Gruß Stefan
Alt 08.06.2020, 21:54
Hallo Stefan,
wenn das Getriebe und der Schalthebel exakt in der Neutralstellung stehen, dann geht im Rückwärtsgang die Schaltstange auch so weit runter, das die Speerklinke einhakt. falls nicht muss dort in der Öffnung, die durch den Gummistopfen abgedeckt ist, nachgestellt werden, so meine ich das.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.06.2020 um 06:57 Uhr)
Alt 10.06.2020, 10:04
Boot: Rocca Apollo
Hej Zusammen,
vielen Dank für die Infos und die Explosionszeichnungen fürs bessere visualisieren.
Ich geb Rückmeldung sobald ich mir das angeschaut hab.
Beste Grüße
Lennard
Alt 11.06.2020, 12:59
Boot: Rocca Apollo
Moin Zusammen,
der Thread kann geschlossen werden - hat wunderbar funktioniert nun rastet er beim Schalten in R ein so wie er soll.
Beste Grüße
Lennard
Vorwärtsgang rastet nicht ein bei Tohstsu 18 PS 2 Takt M18D Toniton Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2017 21:56
Ladedekabel für Mercury 25 EFI MLH Hardy111 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2015 15:32
Quicksliver Schalthebel rastet nicht mehr tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2011 20:11
Mercury F 5 MLH happysailing Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2008 11:55
Spiegelwinkel henrywinkler Selbstbauer 4 28.01.2008 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
