ich habe einen Außenborder Mercury F30 EFI EL-GA an einer kleinen Shetland Family Four. Am Sonntag sind wir auf dem Wasser stehen geblieben - Motor wurde immer langsamer und ging dann aus. Auch im kalten Zustand ließ er sich nicht mehr starten. Ich fing dann systematisch an zu suchen - Zündfunke ist da, aber kein Kraftstoff - also Vorförderpumpe geprüft - funktioniert - Druckpumpe jedoch ohne Funktion. Habe die dann ausgebaut, 12V angesteckt und siehe da, sie funktioniert. Also oben den elektrischen Anschluss geprüft - da kommt nur Plus aber kein Minus. Habe dann das Minuskabel stelenweise abisoliert und ein "Hilfsminus" angeschlossen und da lief der Motor - allerdings viel zu schnell. Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrung, was das sein könnte? Sicher einer der Sensoren oder das Steuergerät. Habe leider keine Handbücher oder Stromlaufpläne gefunden. Ich bin selber KFZ-Meister aber bin hier jetzt irgendwie ratlos oder betriebsblind - besten Dank für Eure Hilfe. |
versuche mal unter den Links, ob du da eine Rep.Anleitung findest,
sonst müßte man eine Rep.Anleitung kaufen, die gibt es auch in Deutsch http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
hab auch den F30 EFI. Vielleicht könnte dir das Service Bulletin von Mercury helfen. Bei manchen Motoren gibt es offensichtlich Probleme mit der Masse. Google einfach einmal "mercury 25/30 EFI FourStroke Outboard Product ECM Ground" und öffne das gefundene PDF. Liebe Grüße Gunter
| F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht | Schinger | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.05.2020 10:50 |
| Mercury F30 EFI EL-GA Kraftstoffdruckpumpe dreht nicht | Schinger | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.05.2020 13:14 |
| Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt | therrmann | Technik-Talk | 5 | 07.07.2015 14:37 |
| Gewicht Mercury F30 EFI BJ 2005 | Michel1209 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.07.2011 20:29 |
| Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl | wiwe27 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 01.09.2010 20:30 |
