Alt 28.04.2020, 20:36
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.080 Danke in 517 Beiträgen
Standard Kleiner Kompressorkühlschrank???
Hi Leute,
ich suche für die Fly einen kleinen Kompressorkühlschrank (12 Volt) mit ca. 5 bis 10 Liter Inhalt, also wo man ein paar Getränke im 0,5 Litervolumen für einen Nachmittag oder Tagesbedarf reinbekommt. Vielleicht so ca. 8 bis 10 kleine Wasserflaschen oder Cola Dosen. Leider habe ich schon bei den allgemein bekannten Lieferanten gesucht aber nicht gefunden. Jemand eine Idee wer so was anbietet?
Gruß Achim
Alt 28.04.2020, 20:54
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Das Produktprogramm von z.B. Mobicool hast Du Dir schon angeschaut? Es ist halt mal so, dass die Kompressortechnik für sich "relativ" teuer ist und auch viel Platz braucht. Das bisschen Plastik, das eine größere Kühlbox dann noch um den nutzbaren Bereich hat, ist dann vergleichsweise günstig.
Die meisten Nutzer werden eher den Nutzraum zu schätzen wissen und nicht unbedingt nur den kleinsten Kühlschrank wollen. Daher ist die Auswahl an der Stelle auch recht mau.
Was Du Dir anschauen könntest, wären diese Kompressor-Kühlschubladen z.B. von Dometic oder Webasto.. Die lassen sich gut integrieren und fallen daher nicht sonderlich auf.
Oder eine dezentrale Kompressoreinheit mit einem kleinen Kühlfach und Verdampfer. Danfoss hatte da immer Sets mit einzelnen Komponenten. Damit kann man dann Verdichter und die eigentliche Nutzeinheit voneinander getrennt unterbringen.
VG Stephan
Alt 28.04.2020, 20:57
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Dometic CoolFreeze CF 16
Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 15 l A++
Uli
Alt 28.04.2020, 21:03
Lady An Lady An ist offline
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Die gibt es als 10,5L oder 15L Box
https://www.amazon.de/Dometic-CoolFr...07DL1G3HP?th=1 (PaidLink)
https://www.dometic.com/de-de/de/pro...cf-11-_-157305
Alt 28.04.2020, 21:04
Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen. Natürlich ist der Wunsch nach einem möglichst kleinen Kühlschrank ungewöhnlich, aber es soll halt nur für ein paar kühle Getränke sein damit man nicht immer von der Fly runter muss wenn mal mal was kaltes braucht.
Gruß Achim
VG Stephan
Alt 28.04.2020, 21:05
Danke für den Tipp, aber leider noch zu groß.
Gruß Achim
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Alt 28.04.2020, 21:22
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Ich würde bei so nem kleinen Teil .. eine thermoelektrische nehmen,
billiger, kleiner und viel .... VIEL günstiger.
https://www.ebay.de/itm/Kuhlbox-elektrisch-Bordbar-Mini-Isolierbox-Warmhaltebox-Getrankehalter-6l-Auto/202595217639?epid=17033522351 (PaidLink)
oder
https://www.ebay.de/itm/KLARSTEIN-MINI-KUHLSCHRANK-MINIBAR-GETRANKE-SNACK-KUHLBOX-THERMOBOX-12V-230V-ROT/202692926935 (PaidLink)
oder
https://www.voelkner.de/products/989...V-Grau-8l.html
Alt 28.04.2020, 21:28
Hm, wir haben so ein Piezo-Teil auch,im direkten Vergleich zum Kompressor ist die Kühlleistung aber quasi nicht vorhanden.
10° Temperaturunterschied sind nicht berauschend, da würde ich eher eine Kühltasche nehmen und mit meiner Mobicool-Box bei weit unter 0° unten Eis machen, das dann die vorgekühlten Getränke oben geschmeidig und lange richtig kalt hält. Oldscool, oder?
VG Stephan
Alt 29.04.2020, 00:39
Ich hatte 2 Jahre lang eine Mobicool W48 ...die ist zwar sehr gross, aber auch nur Piezo ...
die hat krass gekühlt, aber auch 4 oder 5 A gezogen bei 30-35 Grad Aussentemperatur war das Wasser drin so kalt dass man es kaum trinken konnte.
Wenn der TE auch nur mal 2 Dosen kühl halten möchte sollte das reichen ...
Vor allem wenn er sie unten aus der Kühlung nimmt und kalt in die kleine Piezo stellt, muss sie ja nur die Temperatur halten, das reicht immer.
Da würde ja vielleicht sogar ein passiver mit 2 Kühl-Akkus reichen ...
Geändert von sebbij (29.04.2020 um 00:44 Uhr)
Alt 29.04.2020, 05:35
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Bin auch sehr zufrieden mit der Dometic Cf11, klein kompakt und immer kalte Getränke, wir haben uns für das Modell mit 12Volt und 220Volt Anschluss entschieden, die kostet knapp 100.- mehr als das nur 12Volt Modell.
Hits:	92
Größe:	73,7 KB
ID:	878348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	66,7 KB
ID:	878349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	59,5 KB
Alt 29.04.2020, 08:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Isotherm hat eine 16l-Schublade (250 x 380 x 540 mm H x B x T).
Leider derzeit nicht Lieferbar, Firmensitz ist in Italien, die sind noch geschlossen.
Alt 01.05.2020, 19:06
Die CF11 Kompressorkühlbox integriert sich super unter der Steuersitzbank auf Grund ihrer kompakten Maße 👍
Hits:	74
Größe:	70,6 KB
ID:	878674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	72,4 KB
Spannungsabfall am Kompressorkühlschrank ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 62 18.04.2010 21:40
kompressorkühlschrank reparieren ??? erniberni Technik-Talk 14 22.05.2008 11:35
Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht ThomasM Technik-Talk 38 14.02.2008 23:00
Absorber- oder Kompressorkühlschrank? Malang Technik-Talk 21 21.08.2007 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
