Alt 26.04.2020, 10:25
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Auswintern Probleme mit Kühlung
habe gestern meinen Volvo Penta AQ170 B30 ausgewintert (zum ersten mal).
Habe mich davor im Forum informiert, habe es zuerst mit Spülohren und unteres Ansaugloch verschlossen probiert.
Hat nicht wirklich funktioniert und die Kühlwassertemperatur stieg auf 100grad dann hab ich den Motor ausgemacht es kam auch schon leichter weisser Rauch.
Das ganze immer nur im Standgas ohne hohe Drehzahlen natürlich.
Habe dann einen großen Behälter genommen und den Antrieb dort eingetaucht, dann funktionierte alles Problemlos und die Wassertemperatur war konstant bei 80grad.
Meine 2 Fragen,
hab hier schon öfters gelesen das eigentlich auch 80grad zu viel sind? Was sollte den die "normale" Temperatur sein?
Zweite Frage...der weisse rauch macht mir natürlich bissl Sorgen ob dabei was kaputt gegangen ist (Zylinderkopfdichtung) Ölmessstab raus...Öl hat normal ausgesehen sprich ohne Wasser.
Öleinfülldeckel auch angeschaut.... ob irgendwelche Klumpen etc. drin hängen, auch alles gut.
Wie kann ich noch kontrollieren ob die Zylinderkopfdichtung noch heil ist???
Danke schon mal für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag
viele grüße
tom
Alt 26.04.2020, 10:55
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Tom,
für Einkreiskühlung sind 80 Grad zu viel, weil im Salzwasserbetrieb das Salz kristallisiert...
ob die Kopfdichtung durchgebrannt ist wird sich im Betrieb zeigen.
wenn Dein Motor im normalen Betrieb weiterhin zu heiß wird, würde ich mal den Krümmer untersuchen ob der evtl. zu gerostet ist.?.?
der VP 170/B30 hat am Krümmer zwei Deckel die man zur Kontrolle abschrauben kann.
Werner
Alt 26.04.2020, 11:00
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Hallo Werner,
Danke für deine Nachricht.
hmm Kopfdichtung kann man also nicht vorab irgendwie testen ohne den Kopf runter zu nehmen.?!
Dann werde ich mal den Krümmer ansehen, Wasserpumpe etc. wurde letztes Jahr alles von der Werkstatt überprüft und einige Teile ausgetauscht.
Alt 26.04.2020, 11:16
Hallo Tom,
bevor Du jetzt das "Zerlegen" anfängst, würde ich das Boot erstmal unter normalen Umständen fahren, dann siehst Du ob Handlungsbedarf besteht...
Werner
Alt 26.04.2020, 11:20
Kann da nicht mehr kaputt gehen? Kann man mit einer evtl. kaputten Zylinderkopfdichtung rumfahren? -> Wasser im Öl etc.
Alt 26.04.2020, 11:24
Hm könnte Wasser mit drin sein
Hits:	148
Größe:	59,2 KB
Alt 26.04.2020, 12:27
Hallo Tom,
NEIN, es ist kein Wasser im Öl.
Die Kopfdichtung würde ich erst mal ausschließen...
ich hatte vor langer Zeit auch mal einen VP 170/B30 mit Kühlproblemen, und bei mir war es nach längerem Suchen eben der Auspuffkrümmer der zugerostet war.
In dieser Zeit ist mein Motor auch öfters zu heiß geworden, die Kopfdichtung hatte aber nichts abbekommen.
Da Du ja nicht weißt wie es vorher war, würde ich das Boot erst mal fahren, dann siehst Du was der Motor macht.
Werner
Alt 26.04.2020, 14:22
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
würde nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Kontrolliere doch erstmal den Impeller, vielleicht hat der bei der Aktion mit den Spülohren was abgekriegt. Ist ja bei so einem Motor sehr leicht zu kontrollieren, weil die Seewasserpumpe am Motor angebaut ist.
Gruß Nils
Alt 26.04.2020, 15:01
Hab gerade nochmal einen Testlauf gemacht,
Impeller zuvor kontrolliert...alles bestens..neue Dichtung fertig.
Pumpe hat sofort Wasser angesaugt und selbst bei mehr Drehzahl und längerer Laufzeit ist die Temperatur nicht über 80 grad gestiegen.
Alt 26.04.2020, 16:15
Hallo Tom,
normalerweise ist ein Thermostat mit 55 Grad verbaut...
Link: https://www.marine-discount24.com/th...30-875791.html
es könnte (wenn das Boot nur in Süßwasser gefahren wurde) ein Thermostat vom Auto mit 80 Grad verbaut worden sein.
Werner
Alt 26.04.2020, 17:42
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Wie warm ist ist das Wasser im großen Behälter?
Schöne Grüße an den August
Alt 26.04.2020, 17:50
Hallo Klaus,
welchen Behälter meinst Du ???
Werner
Alt 26.04.2020, 18:42
im großen Behälter wo der Antrieb ansaugt ist Gartenwasser drin, sprich ca. 10 Grad.
Die Kühlwassertemperatur-Anzeige ging nicht über 80 grad.
Die Wassertemperatur am Auspuff Auslass ca. 30 Grad.
Ich vermute ganz stark entweder passt meine Temperaturanzeige nicht
oder mit dem Thermostat stimmt was nicht.
Werde wohl mal das Thermostat mal ausbauen und testen, gibt es hier im Forum eine Anleitung wo das genau sitzt? Hab nix gefunden.
Alt 26.04.2020, 18:43
Hallo Tom,
Es wäre aktuell nicht schlimm, fahre nur in Süßwasser
aber finde es natürlich trotzdem komisch warum das Kühlwasser wärmer wird als es sollte
Alt 26.04.2020, 19:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Vergiss bitte nicht, dass Deine Anzeige nur bedingt eine Genaue Temperatur in Grad anzeigt. Geringste Masseveränderungen oder auch Batteriespannung können kleine Abweichungen verursachen. Auch ein oxidiertes Kabel am Sensor kann dies verursachen.
Ich würde mal gar nichts tun und das Boot erstmal fahren und die Temperatur beobachten. Es kann schon sein das ein anderer Thermostat verbaut ist. Aber als Idealtemperatur sind auch 65-70 Grad anzusehen. 80 Grad ist keines Wegs als Besorgnisserregend anzusehen solange diese stabil bleibt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.04.2020, 19:37
Hallo Tom,
Du kannst ja auch mal am Motor und Abgasstrang vorsichtig mit der Hand fühlen ob sich das mit der Anzeige deckt.?.?
Werner
Alt 27.04.2020, 20:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Von 100° C Kühlwassertemperatur im Stanbdgas geht die Kopfdichtung nicht kaputt, niemals.
Bei Mercruiser wurde ab ca. 1996 ein 71° C Thermostat verbaut, da sind 80°C Kühlwassertemperatur nicht ungewöhnlich.
Wie Volvo es mit den Thermostaten hielt/hält, weiß ich nicht, aber da die Basismotoren gleich sind würde ich bei 80° nicht nervös werden.
Götz
Alt 27.04.2020, 20:58
Danke für eure Antworten.
Werde das ganze beobachten und bei Bedarf das Thermostat prüfen / tauschen
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
5,7l OMV mit Z-Antrieb, Probleme mit der Kühlung bafri Motoren und Antriebstechnik 14 12.07.2015 17:23
Yamaha Aussenborder F9.9A - Probleme mit der Kühlung W. Finck Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2008 08:36
Probleme mit der Kühlung Snoppy Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2007 11:50
Probleme mit der Kühlung, Merc 5,7 L BEULE Motoren und Antriebstechnik 33 11.08.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
