Alt 07.04.2020, 19:53
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard 5.0 MPI Schwarzer Schlauch in der Bilge
Guten Abend Bootsgemeine,
Habe heute mal meine Bilge gesäubert und dabei ist mir ein schwarzer Schlauch mit einem Messingverschluss am Ende des Schlauches aufgefallen. Was ist das?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Hits:	104
Größe:	53,9 KB
ID:	875320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	73,6 KB
Alt 07.04.2020, 19:57
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Servus,
Das ist ein Ablaßschlauch für dein Motoröl.
Alt 07.04.2020, 20:11
Ah ok, gut zu wissen. Ich wusste gar nicht dass mein Motor sowas hat. Der Schlauch ist ziemlich lang. Wird der durch das Lenzstopfenloch gesteckt, sodass ich z.B bequem von draußen das Motoröl ablassen könnte?
Alt 07.04.2020, 20:30
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Wenn er denn durchpasst ja
Ansonsten kannst du daran auch zb eine ölabsaugpumpe anschliessen.
Alt 07.04.2020, 20:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR. passen die ersten cm der durch den Lenzstopfen, so das du die Verschlussschraube herausdrehen und einen Öl Auffangbehälter unterstellen kannst
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2020, 20:41
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Oil Drain Kit ist das , der sollte normal an der Lenzöffnung raus . Passt definitiv durch .
Gruß Peter .
Mercruiser 5,0 MPI Abgas und Geräusch in der Bilge Marcel5 Allgemeines zum Boot 2 19.04.2016 01:13
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 08:43
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Schlauch in der Bilge DPAG Technik-Talk 4 07.06.2006 11:01
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? mr-friend Technik-Talk 10 25.05.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
