Alt 29.03.2020, 17:53
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Standard Schaltung Motorraumlüfter
Hallo ich bitte um Hilfe durch die Elektriker/ Elektroniker
Ich möchte nach dem Ausschalten des Motors den Motorraum von Hitze und Dämpfen befreien, d.h. Zündung aus - Lüfter an.
Zündung ein - Lüfter ein und Zündung aus- Lüfter aus ist kein Problem.
Aber wie bekommt man das geregelt dass, wenn ich die Zündung ausstelle, dass der Lüfter für ca 3-5 min läuft.
Über Vorschläge wäre ich dankbar - bitte für einen NichtElektroniker verständlich
Hermann
Alt 29.03.2020, 17:59
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
google mal nach Nachlaufrelais, 12V.
new boat coming soon
Alt 29.03.2020, 18:29
Hallo Volker,
Wie ich das verstanden habe ist das Nachlaufrelais ein Teil, dass beim Einschalten den Lüfter startet und nach Beendigung (Motorstopp) eine Zeit weiterlaufen lässt.
Ich möchte aber erst nach Motorstopp den Lüfter einschalten (nicht mechanisch!)
Trotzdem Danke
Hermann
Alt 29.03.2020, 18:30
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Warum sollen sie das wollen?
Die Hitze ist ja doch nicht gross und wenn es Dämpfe gibt, sollte mann die ursache suchen und lösen, nicht einfach absaugen . . . .
Wenn ich MR Ventilation gehat hatte, hatte ich vermutlich erst viel später entdekt das ich Diesel Leckage hatte . . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.03.2020, 18:47
Ich bin davon ausgegangen, dass der auch läuft, wenn der Motor läuft
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Trotzdem Danke
Hermann
Alt 29.03.2020, 19:13
1.923 Danke in 816 Beiträgen
12V Nachlaufrelais in Verbindung mit einem Öffner. (Relais)
Gruß Heiko
Motorraumlüfter Beluroe Technik-Talk 22 08.08.2012 10:52
Motorraumlüfter aus Edelstahl ugies Werbeforum 0 27.10.2009 22:35
empfehlung motorraumlüfter pa647 Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2006 23:17
welchen Motorraumlüfter? pa647 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2006 15:22
Motorraumlüfter Mutiny Allgemeines zum Boot 19 12.05.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
