Alt 07.03.2020, 08:58
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Antifouling Spritzer am Auto
Hallo Freunde, ich habe viele kleine Antifouling Spritzer am Auto, wie bekomme ich die runter? Mittel?
Lg
Christoph
Alt 07.03.2020, 09:34
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Viele AF sind erodierend. Dann ist es vielleicht besser, nichts zu machen. Die gehen dann von selbst weg. Kennst Du das Produkt?
Kapitaenwalli
Alt 07.03.2020, 09:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Womit hast du es denn schon probiert?
Ich hätte jetzt gesagt Yachtstrip.
Das greift auch den Gelcoat nicht an, vermutlich ähnlich deinem Autolack.
Oder evtl. mechanisch ganz vorsichtig mit einen Kunststoffspachtel?
Kommt natürlich darauf an wie sehr du herumgesaut hast.
Viel Glück wünsche ich dir!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 07.03.2020, 10:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Aceton, Lackreiniger, Politur und hinterher das Wachsen nicht vergessen.
Alt 07.03.2020, 10:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Dran lassen. Ist auch gut gegen Bewuchs am Auto.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.03.2020, 11:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.250 Danke in 1.224 Beiträgen
Wenn der Autolack es abkann mit dem Lösungsmittel das im AF drin ist. Welches AF ist es denn?
Alt 07.03.2020, 11:08
Im Ernst, moderne Autolacke auf Wasserbasis halten doch nix mehr aus. Wäre da sehr vorsichtig mit Lösungsmitteln.
Man erlebt heute sein blaues Wunder, wenn man so wie früher versucht, Teerspritzer von den Türholmen zu beseitigen.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.03.2020, 13:11
Svensk Svensk ist gerade online
Boot: Särki 570
156 Danke in 66 Beiträgen
Ich würde es mit Teerentferner ähnlich diesem
https://www.amazon.de/SONAX-334200-T.../dp/B000QB30CS (PaidLink)
versuchen.
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 07.03.2020, 13:49
Ich würde erstmal auf anderen Gegenständen ausprobieren welche Lösungsmittel das AF ablösen. Diese Lösungsmittel würde ich dann im Auto an einer nicht sichtbaren Stelle erstmal auf dem Lack probieren, irgendwo unter dem Teppich oder der hochgeklappten Rückbank. Erst wenn das das sicher klappt würde ich draußen probieren.
Alt 07.03.2020, 13:52
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
An welcher Stelle sind denn die antifouling Spritzer ?
Gruss Susi
Alt 07.03.2020, 16:29
Grandios was es hier für Tips und Meinungen gibt. Am Besten ist du kaufst gleich nen neues Auto. Noch nen kleinen Tipp. Wenn Politur etc. zu scharf ist kannst du es auch mal mit stinknormaler Butter versuchen.
Alt 07.03.2020, 18:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Na ja, Dein Tip mit dem Aceton (der erst allein dort stand) kann je nach Lackbeschaffenheit auch richtig in die Hose gehen.
Den Tip mit dem Fett (welches die zu beseitigenden Stellen unterwandert)
den teile ich mit Dir.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2020, 19:19
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Auf gar keinen Fall Lösemittel auf den Autolack
Welches AF ist es
Alt 07.03.2020, 19:42
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
Versuchs mal mit Lack Knete. Damit hab ich sogar schon Flugrost Flecken von der Flex von weißem Lack runterbekommen
* Heinz *
Alt 07.03.2020, 19:44
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Wenn das Auto gewachst ist dann solltet du das mit dem Fingernagel abpopeln können.
Weiches AF mit nem feuchten(Wasser)🤭 Schwamm abwaschen.
Bitte keine Lösungsmittel verwenden.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 07.03.2020, 20:02
Mit Aceton geht nichts in die Hose. Bei Benzin geht auch nichts in die Hose. Spülkert ja des öfteren beim Tanken etwas über.
Das da zu erst nur Aceton stand hat den Grund das mir klar wurde das es bestimmt wieder welche gibt die dann schreiben das der Lack dann stumpf wird und wie ich sowas schreiben könnte. Ist ja trotzdem fast so gekommen.
Alt 07.03.2020, 20:39
Checkmate fanatic
Nicht nur fast, ich rate von ab...
Gruß aus Berlin
Alt 08.03.2020, 07:32
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Probier mal Reinigungsknete, damit habe ich z.B. Betonspritzer wegbekommen.
LG HighlineCasy
Alt 08.03.2020, 09:37
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Halt den Kärcher drauf, wenn es selbstschleifend ist.
Alt 08.03.2020, 09:58
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.856 Danke in 3.232 Beiträgen
Gestern Morgen um 09:00 Uhr wurde von dem TE eine Frage gestellt, zu der mehrfach um Konkretisierung gebeten wurde - vor allem, "welches AF? ", aber auch "was hast du schon probiert?", "wo sind die Spritzer am Auto" usw. und der TE hält es nicht für nötig, im Laufe des Tages mal in seinen eigenen Thread zu gucken....
Finde ich irgendwie unhöflich...
P. S. Kann natürlich auch sein, dass es ihm eigentlich gar nicht so wichtig ist....
Berni
Alt 08.03.2020, 10:58
Ist ja nicht schlimm das du rätst. Erkläre mir bitte warum. Hast du schonmal ein Auto mit Aceton versaut oder woher kommt deine Erkenntnis?
Ich habe es auf jeden Fall noch nicht geschafft obwohl ich schon einige verschiedene Auto's mit wasserlöslichem Lack von Teer gesäubert habe.
Alt 08.03.2020, 11:05
Ich entferne immer Baumharz mit Aceton. Das ist kein Problem.
Gruss Susi
Alt 08.03.2020, 14:17
Benutzerbild von Heliklaus
Stimme dir zu
Dann könnte ich noch ein gutes Mittel für die Flecken empfehlen. TE schaut ja eh nicht in seinen Thread
Schmirgelpapier (verschiedene Körnung). Ich kann zu 100% garantieren, das die Flecken damit weg gehen.
Oder auch Salzsäure.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.03.2020, 14:26
Boot: Bayliner 175BR
Stimme dir zu
Jepp. Das ist das Pendant zur bewährten Fleckenschere bei verschmutzer Kleidung. Wirkt zuverlässig !
Alt 08.03.2020, 14:37
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
konnte mit der "ROTWEISS" Schleif- und Polierpaste ordentliche Ergebnisse erzielen- einziger Nachteil ist dann aber, dass die bearbeiteten Stellen wie neu und der Rest vom Auto schlimm verwittert aussehen (Wax muss anschließend unbedingt aufgetragen werden).
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Navigationsgerät/Auto Andrée Kein Boot 3 29.07.2012 00:12
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 16:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Motorboot vergleichbar mit Auto? Charisma Allgemeines zum Boot 8 25.08.2002 14:25
Auto leihen auf Menorca Christo Cologne Mittelmeer und seine Reviere 2 21.03.2002 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
