Alt 04.02.2020, 12:02
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard kein Kühlstrahl bei fast neuem Motor
Hallo Wassersportfreunde.
Habe im Herbst einen neuen: Yamaha, 115 PS 4 takt installieren lassen.
20 Stunden gemäß Anleitung eingefahren. 1. Service durch Werkstätte.
Bis heute: monatlich gestartet und ca. 15 warmlaufen lassen. Wasserstrahl war ok.
Heute: wieder Start, kein Wasserstrahl :-(
Habe mit Büroklammer den Auslass getestet: OK
Auch unten die Einlässe schauen gut aus.
Dass der Impeller schon kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen, Motor 6 Monate alt !!
Habt ihr auf die Schnelle eine Idee ?
Alt 04.02.2020, 12:04
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Mach mal die Zuleitung ab und schau ob da Wasser rauskommt.
Gruss Susi
Alt 04.02.2020, 14:27
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Herbert,
spülst du mit Spülohren oder in der Tonne?
Bei meinem kam mit Spülohren auch nichts obwohl die richtig und dicht drauf saßen, in der Tonne dann schon.
Aber wenn es vorher geklappt hat
Grüße, Christian...
Alt 04.02.2020, 14:58
war denn der Motor tief genug im Wasser ?
die Wasserpumpe liegt über der Trennstelle zwischen Getriebe und Schaft und da muß das Wasser noch drüber stehen
Alt 04.02.2020, 15:12
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Oft setzt sich die Öffnung vom Kontrollstrahl mit kleinen Steinchen o.ä. zu....picks mal vorsichtig mit ner Nadel da rein, wenn direkt eine Änderung eintritt, mal sauber machen.
Martin
Motor hat Sand gezogen, kein Kühlstrahl... Hilfe Recke Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2015 14:53
fast 40jährigen Bowrider wieder zu neuem Glanz erwecken edteach Restaurationen 126 21.08.2012 21:57
Bei meinem Yamaha 28A 664 ist kein Kühlstrahl zu sehen ? xOAuroraOx Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2012 08:09
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
