Alt 05.07.2020, 21:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Geruchsfilter Abwassertank
weiß jemand auf die schnelle wie groß der Schlauchdurchmesser der Abwassertankentlüftung bei einer Bayliner 245 ist Wollte mir einen Geruchsfilter kaufen und musste feststellen, dass es verschiedene Anschlussgrößen gibt. Hab natürlich nicht gemessen da ich dachte es gibt Universalanschlüsse
Gruß Sylvio
Alt 05.07.2020, 22:28
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Kann ich leider nicht exakt sagen. Gängige Größen sind 3/8, 1/2 oder max 3/4 Zoll.
Es gibt Geruchsfilter die alle diese Größen vereinen.
Gruß Holger
Alt 05.07.2020, 23:19
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Auf meiner Linssen habe ich gerade den verbaut.
https://www.svb.de/de/matro-kohlefil...lientanks.html
Da steht zwar in der Beschreibung 16 und 19mm. Er hat aber auch 25mm.
Das Mass brauchte ich für meinen Fäkalien "Duft" Abluftschlauch.
Der Schlauch hat aussen 35mm innen 25 mm. Vielfach sind 25 mm verbaut. Bei meiner alten SeaRay war das auch.
Gruß Bully
Alt 06.07.2020, 17:43
Vielen Dank👍 Hab ich bestellt.
Gruß Sylvio
Alt 06.07.2020, 18:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Sylvio
Du willst aber nicht mit diesem Teil als Lufteinlass, Deinen Tank absaugen?
Ich glaube nicht das da genug Luft durch geht.
Gruß Joggel
Alt 06.07.2020, 18:50
Lady An Lady An ist gerade online
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Für größere Boote nicht geeignet.
Alt 11.07.2020, 15:13
Eingebaut. Es funktioniert perfekt, keine Geruch mehr und der Tank bekommt beim absaugen auch genug Luft
Gruß Sylvio
Alt 11.07.2020, 15:20
37.017 Danke in 22.212 Beiträgen
Den benutz ich auf meiner 2855 auch
Alt 11.07.2020, 15:52
...wie oft muss man den wechseln? Jährlich?
Alt 11.07.2020, 16:06
Jupp nimmt übers Jahr Feuchtigkeit auf und ist im Frühjahr fritte... werden mal versuchen es über Winter daheim trocken zu lagern... vielleicht hilft es...
Alt 11.07.2020, 16:30
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Ich würde solch einen Filter dort einbauen.
https://www.svb.de/de/vetus-geruchsf...lientanks.html
Da werden nachher nur die Filterelemente gewechselt.
Alt 11.07.2020, 18:51
Boot: Linssen 60.33
Der Vetus ist bei mir aus Platzgründen nicht möglich. Meiner funktioniert auch top. Keine Geruchsbelästigung mehr. 220 Ltr Absaugen in einem Rutsch nach einer 4 Tagesreise auch problemlos gewesen.
Gruß Bully
Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter? bastler_berlin Technik-Talk 11 03.09.2016 08:15
Geruchsfilter reinigen ? yachtsancho Technik-Talk 14 06.09.2010 20:58
geruchsfilter mäcki51 Selbstbauer 23 14.02.2010 21:57
Abwassertank aus GFK selber bauen sigi_ru Technik-Talk 9 01.04.2008 11:17
Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung Juergen B Technik-Talk 16 14.05.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
