Alt 04.11.2019, 19:10
Skyhunter Skyhunter ist offline
Boot: Campion Chase 580 BR OB - Yamaha F225
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterschied Yamaha F50F und F50H?
Hallo liebe Forenmitglieder,
kann mir jemand sagen, wo bei den o.g. Motoren die Unterschiede liegen?
Der F50F wurde wohl von 2005 bis 2013 gebaut und der F50H ab 2013 bis heute.
Ich konnte bislang nur eine andere Motorhaube ausmachen.
Danke und Grüße, Max
Alt 04.11.2019, 19:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ich binn nicht Sicher,
aber es könnte sein.
F= Fernstart. Also Anlasser.
H= Handstart. Anzugseil.
Schau mal ob bei der Motorhaube vom F50H ein Anzugseil zu sehen ist.
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2019, 19:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Kabelsatz + Steuergerät, der neue hat einen Wasserdrucksensor, Sicherheitssystem usw. Die Unterschiede sind eher auf der Elektronik-Seite zu finden.
Mechanik ist größten Teils gleich m.M. nach
Grüße, Tobi
Alt 04.11.2019, 19:41
Nein, das ist es nicht.
Es gibt bspw. den F50HETL (Langschaft, Fernbedienung, E-Starter, Powertilt, Powertrimm).
Ich habe den F50FETL (wie oben). Das Sicherheitssystem Y-COP hat mein F aus 2011 auch.
Grüße, Max
Alt 04.11.2019, 20:05
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der F50H hat im Gegensatz zum F50F:
- eine moderner gestylte Motorhaube
- einen anderen Zylinderkopf mit anderen Anoden im Zylinderkopf (deutlich billiger!)
Die Motormechanilk ist gleich geblieben. Wasserdrucksensor ist nicht Serie sondern wurde eine Zeitlang serienmäßig verbaut, aber inzwischen wieder nur optional angeboten.
YCOP war auch nur eine Zeitlang im Lieferumfang des F50F enthalten und muss derzeit wieder kostenpflichtig hinzugebucht werden. So ganz ist der Lieferumfang der Motoren nicht immer durchschaubar
-the mechanic-
Alt 18.11.2019, 21:33
weiß jemand, ob die (für mich schönere) Motorhaube des F50H auf den F50F passt?
Grüße, Max
Yamaha F50F startet nicht Seebert Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2020 08:06
Yamaha f50f Thermostat bartoszd Motoren und Antriebstechnik 5 08.11.2014 10:08
AB Yamaha F50F Anschlüsse Seebert Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2012 21:34
Unterschied Yamaha AB 4PS und 5 PS bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 13:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
