Alt 03.10.2019, 08:50
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Diesel System
Guten Morgen,
Hatte am letzten Sonntag das Problem, das nach einer gemütlichen Verdrängerfahrt von ca. Einer Stunde nach abstellen der Motoren auf der
Steuerbordseite Diesel aus der Entlüftung des Tanks kam.
Also in etwa so wie wenn man Tanken nicht aufpasst.
Vormittags hatte ich auf der Backbordseite das Magnetventiel gereinigt und hierzu die Hähne der Tankverbindungen geschlossen. Selbstverständlich hatte ich vergessen diese wieder zu Öffnen. Nach dem Öffnen der Tankverbindung zueinander war wieder alles Ok.
Ich denke das kann jedoch so nicht Richtig sein und vermute eine verschlossene Tankentlüftung. Kann dies jemand nachvollziehen und bestätigen befördert ich mich in die Letze Ecke über den Tanks reinquelle?
Versuche als Bild meine Systemdarstellung anzuhängen.
Gruß Wolle
Hits:	150
Größe:	43,5 KB
Alt 03.10.2019, 09:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Ich kann mir es nur so vorstellen, daß der Rücklauf beider Motoren in einen Tank gehen. Da die Verbindung geschlossen war, hat es den einen Tank geflutet. Kannst Du auch die Tankentnahme auch durch den umschaltbaren Vorfilter steuern?
Man müßte es auch auf den Tankuhren sehen.
Gruß Joggel
Alt 03.10.2019, 09:28
Boot: Azimut 39
Hallo Joggel,
Das mit dem Rücklauf in einen Tank war auch mein erster Gedanke. Laut der Schematick sollte jedoch jeder Motor bzw. Tank einen eigenen Rücklauf haben. Werde ich jedoch
prüfen.
Gruß Wolle
Alt 03.10.2019, 09:33
Boot: Azimut 39
Vorfilter sind Doppelfilter, und damit umschaltbar. Jedoch nicht von Motor Eins zu Zwei.
Alt 03.10.2019, 12:07
Ich sehe noch das der Generator mit beiden Tanks verbunden ist. Könnte da eine Verbindung bestehen?
Was zeigten denn die Tankuhren an?
Gruß Joggel
Alt 03.10.2019, 12:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das ist eher unwahrscheinlich. So ein Dieselmotor hat schon eine ordentliche Förderleistung was die Vorförderpumpe angeht. Da wäre mehr passiert nach einer Stunde fahrt.
Ich denke eher das der Schlauch von der Tankbelüftung schlecht verlegt ist und irgendwo am oberen Ende eine klein Sicke hat in der ein bisschen Diesel drin steht. Durch das fahren und der damit verbundenen Erwärmung des Dieselkraftstoff hat sich dieser ausgedehnt und mit der Luft im Tank einen kleinen Schluck aus der Entlüftung gedrückt.
Gruß Stefan
Alt 03.10.2019, 13:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Zitat von Wolle63 Beitrag anzeigen
Hallo Joggel,
prüfen.
Gruß Wolle
Ja,prüf mal lieber,Papier ist geduldig,und Rohrleitungsinstallateure bisweilen findig und auch stinkenfaul.Zwei Leitungen abrechnen und mit einem T-Stück etwas Arbeit und Material gespart---merkt doch keiner.
gruss hein
Alt 03.10.2019, 13:25
Hast Du da gerade eine ganze Berufsgruppe diskreditiert?!
Gruß Stefan
Alt 03.10.2019, 13:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Nein er schreibt ja "bisweilen"
Alt 03.10.2019, 14:28
Boot: Azimut 39
Dank Euch erstmal, die Leitungen und Verbindungen sind noch alle wie vom Werk Ausgeliefert. Daher glaube ich das die Systemzeichnung stimmen müste.
Aber natürlich ist nachprüfen besser.
Gruß Wolle
Alt 04.10.2019, 00:12
Nein siehe die Einschränkung"bisweilen"und ob da bei Montagen auf Yachten eine explezit zu benennende Berufsgruppe beschäftigt ist weiß ich nicht.Ist ja kein Kraftwerk oder ähnliche Anlage,da müssen in Deutschland die Auftragsnehmer bis ins kleinste die Schulungnachweise und Zertifikate ihrer Monteure und auch der ganzen Firma beibringern,da sind so gar über vierzig Jahre alte Facharbeiterbriefe von Interesse.
gruss hein
Alt 04.10.2019, 10:48
Boot: Azimut 39
Hab mal überprüft, jede Maschine eigener Rücklauf, also getrennte Systeme.
Bleibt doch nur ein Problem bei der Entlüftung?
Gruß Wolle
Hits:	92
Größe:	51,0 KB
ID:	857517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	40,9 KB
ID:	857518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	58,0 KB
Hits:	88
Größe:	49,2 KB
Alt 04.10.2019, 10:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was während der Fahrt rausging weiss man doch evtl. gar nicht
Gruß Wolle
Was sagten denn die Tankuhren? VOLL backbordseitig?
Die Entlüftung hat doch funktioniert
Alt 04.10.2019, 12:35
Boot: Azimut 39
Das ist Richtug während der Fahrt hat keiner darauf geachtet, da das Problem bisher
Nicht auftrat. Habe aber auch sonst immer die Tankverbindung zueinander offen.
Tanks sind zu 2/3 voll.
Gruß Wolle
Alt 04.10.2019, 13:40
Unerklärlich warum der "Bäuerchen" macht bei 2/3.
Hak´s vorerst mal als einmaliges Event ab, weil du dran rumgefummelt hast
Oder probier`s nächste Saison nochmal mit geschlossenen Hahnen, ob du das wirklich nochmal hinkriegst............
Diesel: Umbau von Zweistrang-System auf Einstrang möglich? Mork Motoren und Antriebstechnik 11 19.08.2014 10:01
navman diesel 3200 Verbraucheranzeigen-System Thundercraft Technik-Talk 17 12.06.2012 13:30
Ist Diesel System Reiniger notwendig ? Andy von Fehmarn Allgemeines zum Boot 23 20.10.2007 08:24
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 22:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
