Habe festgestellt das bei bestimmten Drehzahlen man ein schlagen der Welle hört. Weist das darauf hin das das die Welle eine Unwucht hat? Das Schlagen oder Klopfen kommt mehr vom hinteren Teil der Welle.
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Kann auch Unwucht oder Beschädigung an der Schraube sein.
Viele Grüße Harald |
Schraube ist eine neue Angebaut worden.
Ich hatte eine relativ kleine Beschädigung am Propeller. Nach Austausch des Propellers lief die Welle wieder ganz ruhig. Ich hätte nicht gedacht das so eine kleine Macke die Welle so zum schlagen bringen könnte. Ansonsten gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Motor nicht richtig ausgerichtet, Motorlager defekt oder zu weich, Wellenlager verschlissen. Natürlich kann auch die Welle einen Schlag haben. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass die Welle bei bestimmten Drehzahlen zum Schwingen neigt. Normalerweise lässt man dann den Motor etwas schneller oder langsamer laufen. Trotzdem kann eine der o. G Dinge die Ursache dafür sein.
| Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken | xxlshark | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 14.09.2018 15:27 |
| Schlagende Fallen...auf Nachbarboot steigen? | Giligan | Allgemeines zum Boot | 52 | 09.06.2007 00:39 |
| Welle kürzen | Mystic | Technik-Talk | 4 | 19.10.2003 15:22 |
| Toleranz bei der Welle im Z-Antrieb | findus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.07.2003 10:38 |
| Zöllige Welle - woher? | seamaster | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.01.2003 17:25 |
