Alt 21.08.2019, 08:55
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
577 Danke in 312 Beiträgen
Standard Yamaha-Frage
Aussenborder Yamaha , 115 PS,4 Takt Baujahr 2007, 2000ccm, DOHC, LS:
Der Motor kommt mit 500Stunden langsam in die Jahre
Irgendwie habe ich das Gefühl dass er lauter wird in Verdrängerfahrt so unter 3000Umin röhrt er gerate zu. Einbildung? das gibt sich wenn er wieder gleitet, das Boot meine ich.Die Motorhaube habe ich schon mal straffer angezogen , ansonsten bei der alljährlichen Wartung ist dem Betrieb nichts negativ aufgefallen.Der Motor läuft wie geschmiert, zuverlässig, stark aber eben laut.
Jemand ne Idee? Und ja- Standart-Propeller , Impeller neu, alles gemacht.
Gruß Ahap
Geändert von Ahap (21.08.2019 um 09:03 Uhr)
Alt 21.08.2019, 09:03
500 Stunden sind so gut wie nichts für so einen Motor,
solange der Motor seine Leistung bringt würde ich das ignorieren
oder hast du Abgase unter der Haube oder kommen Abgase woanders raus ?
anderes Motoröl bringt auch schon mal was
Alt 21.08.2019, 09:38
Boot: Zar 53
das mit den Stunden warn Gag der Motor ist gerate mal eingefahren
Nö, der raucht nicht, qualmt nicht,verliert kein Öl-quasi wie neu aber er röhrt bei Verdrängerfahrt.
Ich hab den Motor 5 Jahre, vielleicht ist es eine Einbildung, vielleicht werde ich auch nur empfindlicher vielleicht hat aber auch einer eine Idee ob man das Röhren eliminieren kann z.B durch ausschäumen der Motorhaube.
Kann ja alles sein....und OROPAX kauf ich ich mir auch nicht
Gruß Ahap
Alt 21.08.2019, 22:11
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Ich kenne in Italien einen Bootsvermiter, der betreibt au h gleichzeitig eine Segelschule und ist infolgedessen ständig mit seinen Booten unterwegs, der hatte 2015 mehr als 13.000 BST. auf seinen Motoren drauf. Waren alles 40’er, gedrosselte 70 PS Motoren auf Grund der dortigen Führerscheinreglung.
In der Zwischenzeit werden wohl viele BSt. Noch drauf gefahren worden sein, denn die Motoren laufen dort immer noch.
Bis dein Motor über die Wupper geht, wird noch viel Wasser die Elbe runter fließen.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 22.08.2019, 13:01
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
In schneller Verdrängerfahrt muß der Mootr viel Kraft aufbringen. Geht man dann in die Gleitphase, nimmt man meistens erstmal wieder Gas weg. Somit wird natürlich der Motor wieder ruhiger. Vielleicht ist das dein Empfinden?!
Grüße, Christian...
Alt 26.08.2019, 08:35
oskar1402 oskar1402 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Ausschäumen würde ich nicht, habe aber sehr gute Erfahrungen mit Noppenschaumstoff/Akustikmatten (hohe Spitzen).
Hatte ich damals beim Yamaha 200Ps 2 Takt gemacht und wirkte Wunder!
Auch jetzt im Segelboot ist der ganze Motorraum damit verkleidet und ist dadurch schön leise, nur nicht vergessen das dadurch auch immer die Wärme gehalten wird, also für ausreichende Kühlung sorgen.
Ob du genug Platz zwischen Haube und Motor hast, kann ich nicht sagen, wird beim 4 Takt bestimmt eng werden....
Vernünftig ist wie TOT, nur vorher....
Frage zu Yamaha somkid Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2009 21:57
Frage zu einem Yamaha Außenborder McLomex Allgemeines zum Boot 8 30.06.2008 00:33
Frage zum Trimm Yamaha 40 PS Tyros Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2008 22:43
Frage zu 5PS Yamaha AB User: 4755 Motoren und Antriebstechnik 1 01.01.2008 15:37
Auspuff-Frage neuer Yamaha 2Takter 25PS reppiks Motoren und Antriebstechnik 14 02.04.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
