Alt 18.08.2019, 16:05
bonkel01 bonkel01 ist offline
Boot: Sea ray 230 da
Rufzeichen oder MMSI: 01607754094
Standard Df60 Ölkontrollleuchte blinkt rot
Hallo habe einen Suzuki df60 bj2004 nun ist es so das ich beim Fahren gesehen habe das die Ölkontrollleuchte am blinken ist bin mit max 2000 Touren unterwegs gewesen. Habe gleich angehalten und nach dem ölstand geschaut der war leicht über max habe etwa 300ml Öl mit ner Spritze und Schlauch rausgeholt. Dachte es ist gut aber bli kt noch immer ölstand ist nun leicht unter Max. Was kann der Fehler sein weiß nicht mehr weiter. Danke schonmal im voraus
Geändert von bonkel01 (18.08.2019 um 16:12 Uhr)
Alt 18.08.2019, 16:20
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Könnte der Öldruckschalter sein.
Alt 18.08.2019, 16:50
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Wir hatten den Effekt auch mal auf einem geliehenen Boot. War die Erinnerung, daß eine Inspektion fällig ist
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung!
Alt 18.08.2019, 17:11
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Funktioniert dein Buzzer noch? Eigentlich piepst der noch dabei. Wie Ewald schon schrieb, Ölwechsel fällig.
Zum zurücksetzen:
Zündung an
Notaus Kabel abziehen
Notaus Knopf innerhalb 10 Sekunden 3 mal rausziehen
Zündung aus
Notauskabel wieder rein
Servicemanual hab ich als PDF
new boat coming soon
Alt 18.08.2019, 20:52
Danke für die raschen Antworten ist wohl ein ölwechsel erforderlich habe ich zwar erst vor ca 60std gemacht. Aber wird dann gemacht. Danke nochmals
Alt 18.08.2019, 23:11
Wenn du den Zähler nicht zurücksetzt, weiss der Motor das natürlich nicht
Alt 19.08.2019, 05:21
Das stimmt habe ich da nicht gemacht.
elekt. Benzinhahn blinkt rot ?????? corse84 Technik-Talk 1 15.07.2013 14:36
Seadoo 4-tec Probleme mit Ölkontrollleuchte huberts Motoren und Antriebstechnik 15 26.06.2012 20:16
rot weis rot, Verbot der Durchfahrt. gewaltschrauber Allgemeines zum Boot 16 14.07.2011 13:28
GPS-Problem: Raystar 125 blinkt rot ??? Volker1969 Technik-Talk 8 28.05.2009 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
