Alt 28.07.2019, 16:18
Cisco Cisco ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe - Wasser im Boot
Moin Moin!
Ich habe ein Problem.
Hinten am Buck befindet sich bei mir Wasser.
- Nein nicht in der Bilge sonder quasi unter dem Fußboden des Bootes.
Siehe Bilder.
Das ist doch nicht Normal?! Ich weiß auch nicht wie das dort reinkommt? ggfl. von den Schrauben im Spiegel?
Ich habe auch keine Schraube unter dem Motor o.ä
Das boot steht im normalen Hafen unter einer Plane, für Kondenzwasser ist es mir zu viel, aber es könnte vielleicht regen sein? Aber regen so viel?
Muss ich defintiv das Boot aus dem Wasser ziehen? Macht ja sinn um zu sehen woher das Wasser kommt, richtig?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Antworten.
Name:	WhatsApp Image 2019-07-28 at 16.13.00 (1).jpg
Hits:	210
Größe:	36,3 KB
ID:	849662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-07-28 at 16.13.00.jpg
Hits:	213
Größe:	61,7 KB
ID:	849663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-07-28 at 16.12.44.jpg
Hits:	202
Größe:	51,6 KB
Name:	WhatsApp Image 2019-07-28 at 16.12.18.jpg
Hits:	198
Größe:	57,2 KB
Alt 28.07.2019, 16:50
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Was ich sehe wo das Wasser steht ist die Bilge. Und das in einer Bilge mal Wasser steht ist vollkommen normal. Kann natürlich auch unnormal sein. Dann mußt du auf Suche gehen ob das vom Antrieb oder von oben kommt.
Alt 28.07.2019, 17:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich würde erst mal das Wasser raus machen und schauen ob es wieder mehr wird.
So wie es auf den Bildern ausschaut sind zwei Schrauben der Motorbefestigung unter der Wasserlinie. Vieleicht kommt da was durch.
Und nun noch etwas klugscheissen: Der Bug (nicht Buck) ist vorne. Du hast Wasser im Heck
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.07.2019, 17:38
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Hat mich sehr gefreut!
Ja, gut es kann natürlich Bilgenwasser sein, ich frage mich aber:
a.) Wie kommt es da rein?
b.) Wie kommt es wieder raus wenn ich keine Schraube zum Ablassen habe?
Natürlich ist der Bug vorne und nicht hinten :-D
Vor lauter Aufregung und Verzweiflung vertauscht :-D
Was ich vielleicht noch erwähnen muss:
Heute war ich unterwegs, ich stellte mich ziemlich weit hinten auf das Boot und dann schwappte mir auf einmal Wasser über die Füße.
Das ist der eigentliche Grund warum ich mich überhaupt melde, weil das eigentlich nicht normal sein kann wenn mir Wasser über die Füße kommt (von hinten)
Alt 28.07.2019, 17:45
Benutzerbild von Heliklaus
Untersuche den Kompletten Rumpf. Vielleicht hast du ein Loch oder Riss im Rumpf.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.07.2019, 17:49
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Wenn man es sich genau Betrachtet sieht man auf Bild 3 u. 4 das am Spiegel schon einmal "rumgearbeitet" wurde.
Auf Bild 3 sieht man wenns mich nicht täuscht an der oberen Kante vom Spiegel links etwas "Montageschaum" unter der Abkanntschiene rausspitzeln?
Und genau dort sieht man auf Bild 4 einen großen Riss.
Soll dort schon einmal herumgebastelt worden sein und so wie es aussieht nicht dicht ist......da kommts Wasser rein....während der Fahrt sowie wenns Boot steht.
Alt 28.07.2019, 17:52
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
das könnte Regenwasser oder aber auch Spritzwasser sein was du dir während der Fahrt einfängst. Einfach mal trocken legen und schauen und dann mal untersuchen wo es herkommen könnte.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 29.07.2019, 08:36
Guten Morgen,
ich sollte vielleicht noch einen wichtigen Punkt erwähnen..
Ich habe derzeit leider so ein billiges "persenning" was eigentlich für "Land" gedacht ist.
Ich glabe einfach das es am Regen liegt. - Die Tatsache dass das persenning ziemlich viel Wasser durchlässt (50%) und die Aufnahme Fläche die das Boot hat (5,20x2,20) könnte dazu führen dass das Boot einfach voll läuft
Ich habe mich jetzt dazu entschieden das Boot im Wasser zu lassen, ich habe das Wasser jetzt abgepumpt und heute Morgen war noch kein neues Wasser zu sehen. Heute und Mittwoch soll es regnen, ich werde es beobachten!
Ich halte euch natürlich auf dem laufenden und kümmere mich jetzt erstmal um ein regen undurchlässiges Persenning.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Hilfe / Suche dringend ein Transportunternehmen für Boot inkl. Trailer Bugla Allgemeines zum Boot 16 03.09.2013 19:42
Problem am Schwertkasten. Wasser im Boot, brauchen dringend eine Idee Isuzukeule Restaurationen 11 19.06.2012 15:56
Dringend Hilfe - Yamaha 5BS Wasser oder Luftgekühlt? Bilder vorhanden Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 07:29
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
