Alt 15.07.2019, 13:38
Salamander Salamander ist offline
Standard Mercruiser 3,7L bekommt nicht genug Benzin
Hallo Zusammen,
ich fahre ein Arrow Glass Carisma 175 mit einen 3,7l Mercruiser Motor.
Als ich gestern mit dem Boot unterwegs war sprang das Boot erst an als ich allerdings über 2000 Umdrehungen kam ist der Motor immer wieder ausgegangen.
Ich habe dann auf meinen vorhanden 20L Kanister Nottank um geklemmt und das Boot ist einwandfrei gelaufen. Ich habe dann einen kleinen Riss gefunden in dem Schlauch zur Pumpe und diesen Schlauch ausgetauscht. Dann lief das Boot wieder kurz auch über den eingebauten Tank ging dann aber wieder nach 2 minütigerer fahrt aus und hatte die gleichen Probleme.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dreck im Tank? oder zieht er noch irgendwoher Luft?
Alt 15.07.2019, 13:44
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
überprüfe mal die Tankentlüftung, eventuell ist die Verdreckt.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 16.07.2019, 05:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Dreck im Tank, Sieb vom Saugrohr im Tank zugesetzt, Rückschlagventil am Tank öffnet nicht richtig, Benzinpumpen Membrane alt, so daß die Leistung sinkt.
Fang mal beim Saugrohr-Sieb an...
Grüße, Tobi
Johnson 15ps kriegt nicht genug Benzin sevylor320 Motoren und Antriebstechnik 46 09.08.2014 16:11
nicht genug Treibstoff ??? Freetimescipper Allgemeines zum Boot 4 05.10.2011 11:42
Hammer war nicht groß genug !!! Disurfs Motoren und Antriebstechnik 2 07.11.2010 21:11
Wieder Thema GPS - noch nicht genug Info. Thomas.R Technik-Talk 5 29.07.2008 15:53
Sportbootanmeldung: 5 Monate Bearbeitung nicht genug? Friese Allgemeines zum Boot 39 02.03.2006 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
