Alt 03.07.2019, 11:36
flatscher flatscher ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Abgassammler Wasser im Auslaß
habe eine Mercuiser 3,0 Bj 91.
Hatte gestern den Abgassammler abgebaut und einen neue Dichtung zum Zylinderkopf montiert.
Das Wasser wurde vorher aus Sammler und Motor abgelassen.
Mir viel dabei auf dass in dem Bereich der Auslaßkanäle unten im Abgassammler Wasser steht.
Ich denke da gehört kein Wasser hin, es könnte sein dass die Dichtung am Abgasknie undicht ist und Wasser in den Bereich der Auslaßkanäle fließt.
Dies würde ja bedeuten dass es gegen die Strömungsrichtung der Abgase fließen würde.
Vielleicht könnte auch der Sammler durchgerostet sein.
Der Motor springt einwandfrei an und läuft auch gut.
Kann mir jemand hier Infos geben ob dies normal ist dass da Wasser drin ist..
MFG
Flatscher
Alt 03.07.2019, 11:47
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Wasser hat beim Sammler nur etwas im Kühlmantel zu suchen.
Wenn es im Bereich der Auslasskanäle ist, ist entweder der Sammler durch oder es kommt durch defekte Rückschläge zurück in Richtung Motor.
In beiden Fällen nicht gut
Alt 04.07.2019, 11:29
Wo sollen Rückschläge sitzten bzw. wie soll das Wasser in Richtung Motor laufen.
Der Motor läuft gut und springt an.
Das Wasser kann ja dann nur durch das Abgasknie zurück kommen falls der Sammler nicht durch ist..
Wenn ich es richtig verstehe werden doch die Abgase und das Kühlwasser erst hinter dem Abgasknie zusammen in den Auspuff geleitet es wäre ja noch möglich dass sich das Wasser an der Abgasklappe im Auspuff staut.
Hatt jemand noch eine Idee oder kann mir das genauer erläutern.
Danke!
MFG Flatscher
Alt 06.07.2019, 15:28
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Falls du den Sammler und Knie tauschen willst.... ich hab das komplett in gebraucht liegen!
Kannst dich ja melden.
Alt 06.07.2019, 21:39
ich glaube der Sammler ist hin, ja ich bin an den Teilen interessiert können wir über PN etc. kommunizieren.
Hier meinen Nr. 0178 1452038
Flatscher
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Ist Abgassammler schuld an Wasser im Öl ? helmle Motoren und Antriebstechnik 43 11.12.2011 11:30
Volvo AQ115 Abgassammler undicht, Wasser tropft Bob Feldmann Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2011 21:13
Luftein- u. auslaß bayliner1952 bighundini Technik-Talk 0 01.07.2009 12:14
Abgassammler unter Wasser ? Bayliner754 Motoren und Antriebstechnik 9 29.07.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
