könnt Ihr mir sagen was die normale Kühlflüssigkeitstemperatur bei einem Volvo V8-380 bei ca. 4500 Umdrehungen ist? Gefühlt hatte ich in den letzten Wochen immer ca. 67 Grad aber am Wochenende hatte ich zwischen 76 - 81 Grad. Ich bin mir aber nicht 100% sicher bei den 67 Grad. Habt Ihr mir einen Temperatur Anhaltspunkt? Bei langsamer Fahrt kühlt er auch wieder auf 67 Grad ab. Gruß und Danke Daniel |
Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Bei Zweikreis würde ich um die 80° C als normal ansehen.
...dafür ist normalerweise ein anderes Thermostat (als in der Einkreiskühlung) verbaut, dass den Motor auf 80 Grad Temperatur hält....
liebe Grüße Raimund
Wie bereits oben geschrieben, war vor ein paar Wochen die Temperatur deutlich niedriger. vielleicht lag es auch daran, daß der See kälter war ?
Gruß Daniel |
Daniel, das ist eben die Aufgabe des Thermostaten die Motortemperatur stabil zu halten, unabhängig (+/- 10-15°C) der Seewassertemperatur.
M.f.G. harry
Danke Daniel |
Richtig
M.f.G. harry |
Impeller nicht, kühlt ja mehr als SOLL, Durchfluss wird genug da sein.
beim Thermostat aber auf jeden Fall schauen, scheint nicht zu schließen. |
Wieso Impeller nicht? Es kühlt nicht mehr als soll? Es sind 80 Grad und vor ein paar Wochen waren es immer um die 67 Grad!
ohu sorry, falsch herum gelesen/gedacht.
aber dann ist doch alles gut, lass ihn so laufen! 67 bei ZKK ist eindeutig zu niedrig gewesen. allerdings auch beobachten, geht diese irgendwann mal auf deutlich über 90 hoch, kann das etwas zu viel des guten sein: -Impeller hin oder Kreislauf zu. -(Thermostat verklemmt, in dem Fall aber ZU) |
Also mein VP 4.3 GXI mit 2K Kühlung läuft auch nur auf 70°. Das Thermostat ist auch für 70° ausgelegt. Vielleicht ist das bei deinem V8 auch so vorgesehen.
Gruß Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
| Was ist besser normale Trimmklappen oer QL System von Volvo | Koli | Technik-Talk | 8 | 06.09.2017 09:00 |
| Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung | Wertheimer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.05.2015 09:56 |
| Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? | Tilo | Allgemeines zum Boot | 7 | 09.09.2003 00:17 |
| Temp Anzeige(an alle Volvo Freak's) | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2002 10:11 |
