Alt 04.07.2019, 09:39
RedRat RedRat ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neue Kolbenringe woher?
Heyho,
ich wollte mal nachfragen ob wer gute Quellen kennt wo ich Kolbenringe herbekomme da der motor schon älter ist. Ich brauche einen d:60,00mm Stärke 1,5mm breite:2,0mm wer eine ahnung? google findet nichts nur zu dicke oder zu dünne -.-
lg
Alt 04.07.2019, 09:59
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
606 Danke in 327 Beiträgen
Das haut so nicht hin, man kann nicht (kann man schon ist aber sch...e) einen X beliebigen Ring auf einen x beliebigen Kolben streifen. Ring und Kolben sind so wie du und dein Blutgruppe- die mischt man auch so nicht enfach. Als Vorschlag suche dir einen passenden Kolben mit den dazugehörigen Ringen.Da hast du schon ein ganz anderes Angebot.
Alt 04.07.2019, 10:25
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Schau mal da rein. Das sind Spezialisten für solche Fälle, können dir sicher weiterhelfen.
https://www.ms-motorservice.de/
Holger
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.314 Danke in 3.921 Beiträgen
Motor, Hersteller, Typ, Bj. Motornummer.
Erst dann kann geholfen werden.
Gruß Jogie,
Alt 04.07.2019, 10:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Weiss er wirklich nicht welchen Motor er da hat??
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.07.2019, 11:56
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Red Rat
Ich habe mir bei uns in Berlin für die meißten meiner Leichtmotorräder der 20iger J. Kolbenringe bei der Fa. Ideal Kolbenringfabrik besorgt.
Gruß Jörg
Alt 04.07.2019, 12:39
Hey naja ist ein ganz alter den habe ich hier schon behandelt gehabt und von grund auf Restauriert habe von a bis z. Letztes jahr denn noch fahren gewesen und dabei hat es ein kolbenring zerbrochen denke Fehler beim zusammen bauen bei mir.
Ich denke einen neuen Kolben für einen weterok 12ps wird man wohl nicht bekommen. Daher wollte ich gleiche Ringe neu rauf setzten mit gleichen maßen wie die alten.
Die Russen waren ja damals da auch nicht auf den tausendstel genau wie heutige Motoren.
Lg
Alt 04.07.2019, 12:58
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Aaaaaahhhhhhhh , es kommt Licht ins Dunkel !!
Ein Weterok 12 PS ist es also ::
Zitat aus dem Netz:
Weterok
... und hier ein weiterer Stern der russischen
Motorbaukunst...
Es handelt sich um den Weterok mit 12 PS
Eine neue Variante des Motors hat 9,9 Ps.
Selbst in der ehemaligen DDR waren die Motoren
nicht beliebt. Es gab immer Probleme, egal mit welchen Teilen, die an dem spartanischen Motor
verbaut waren.
Viele kauften sich dann doch lieber eine Forelle oder einen Tümmler, selbst die
waren dann doch zuverlässiger.
Ersatzteile sind sehr selten und nur neu in Russland zu bekommen mehr...
Wer meint, er könne diese sturen Motoren beherschen, hier sind ein paar wenige Daten:
Weterok 12
Motortyp: Zweitakter, Vergaser, Benzin
Leistung: 12 PS bei 5000 U/min
Anzahl der Zylinder:2
Bohrung: 60 mm
Hub: 44 mm
Hubraum: 249 cm3
Verdichtungsverhältnis: 7:1
Zündanlage: MBE-3, kontaktlos, außenliegende Zündspulen ( dauernd kaputt )
Vergaser: K-491 ( völlig unbekannt )
Treibstoff: Normal-Benzin + Mischöl
Kraftstoffverbrauch: <5 kg/h
Kapazität des Tanks: 14 l
Untersetzungsverhältnis: 13:21
Schmierung des Getriebes: Getriebeöl Sommerbereich
Durchmesser Schraube, Propeller x Steigung: 210 x 225 mm
Masse des Motors: 25,5 kg
Höhe: 1080 mm
Breite: 350 mm
Länge: 500 mm
geeignet für Spiegelhöhe von 530 mm
Anschluß für Bordelektrik (Beleuchtung) vorhanden ( meist vergammelt )
Mann-über-Bord-Schalter vorhanden
Pinnensteuerung
Viel Spaß damit
MFG Uli
Alt 04.07.2019, 13:01
Zitat aus dem Netz:
Weterok
Motorbaukunst...
verbaut waren.
Weterok 12
Bohrung: 60 mm
Hub: 44 mm
Hubraum: 249 cm3
Vergaser: K-491
Höhe: 1080 mm
Breite: 350 mm
Länge: 500 mm
Pinnensteuerung
Viel Spaß damit
MFG Uli
Also ich habe nie Probleme damit gehabt xD simmerringe waren dauerhaft das Problem damals aber nicht das metallische gedonst.
Also ich ziehe 1x und er lief bevor der Ring gebrochen ist. Sonst ist ja alles neu Lager nadellager.......
Alt 04.07.2019, 13:05
Boot: SpaceShuttel
Hallo RedRat !!
Wer am Basteln Spass hat , ist das genau das richtige ,alles gut
MFG Uli
Reihenfolge Kolbenringe Espindola Motoren und Antriebstechnik 3 28.02.2009 19:46
Yamaha Kolbenringe schwarz und silber Trave-Andy Motoren und Antriebstechnik 5 06.09.2008 10:19
Kolbenringe Mercury Außenborder V-6 150 PS gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 18 27.08.2008 09:33
Neue Kolbenringe für Unbekannten Yamaha Motor Micha1985 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2008 21:59
Wo bekomme ich Kolbenringe für alten AB von Yamaha???? jan Technik-Talk 0 08.04.2005 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
