Alt 16.06.2019, 10:13
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Standard Landanschluss Osculati
Ich habe einen Osculati Anschluss am Boot und ein entsprechendes Kabel. Bootseitig befindet sich im Stecker eine LED.
Vorgestern leuchtete die LED, gestern nicht.
Meine Frage nun:
Leuchtet die bereits, wenn Strom vom Land ansteht?
Oder leuchtet sie erst dann, wenn am Boot ein korrekter Kontakt hergestellt ist?
Bevor ich mich auf die weitere Suche nach einem möglichen Fehler mache, wäre es hilfreich das zu wissen.
In den nächsten Wochen will ich auch auf CEE umstellen lassen. Der Stecker macht einfach einen besseren, stabileren Eindruck.
Danke schon mal für eure Hilfe
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 16.06.2019, 10:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das kommt auf die Funktionsabsicht der LED an, dient Sie als Landanschlusskontrolle dann sollte Sie bei anliegen von 230V dauernd leuchten.
Ist Sie aber als Verpolschutz geschalten, dann nur wenn verpolt, das aber siehst du dann, wenn du den Stecker drehst und die LED dann dunkel bleibt
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 16:18
Also, Dank Lombardini bin ich auch weiter gekommen.
In meinem Fall ist es die Anzeige für vorhandenen Landstrom. Der fällt hier in Kroatien bekanntlich mal aus - was auch der Fall war.
Danke und wieder etwas gelernt [emoji16][emoji847][emoji4]
Dietger
Männer schnarchen,
Teile von Osculati, Lieferanten? hercpapa Restaurationen 4 24.04.2013 11:49
wie bringt ihr die Osculati LED an euren Booten an? Topgun Technik-Talk 14 05.03.2011 17:14
Fotos von den Osculati´s luckylucky Technik-Talk 8 06.12.2010 13:03
Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!! Shira Technik-Talk 4 29.04.2010 12:01
Werbung Osculati-Händler alexmosel Werbeforum 3 23.09.2008 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
