Alt 10.06.2019, 19:38
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
11 Danke in 7 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury läuft nach ca.10 min nur auf halbe Kraft
Guten Abend liebes forumteam! Ich hoffe jemand kann mir hier helfen oder hatte schon mal das selbe Problem.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Mercury 60ps elpt 1997 2takt.
Sobald ich ca. 10 min fahre, verliert der Motor seine Leistung und läuft nur noch auf halbgas.. sobald ich dann den choke an der Schaltung betätige läuft er kurzzeitig wieder aber nur ganz kurz. Im Stand läuft er aber tadellos. Zündkerzen habe ich heute gewechselt. Könnten es die vergaser sein? Dann würde er doch auch im Stand oder eigentlich direkt schlecht laufen? Gemischschrauben habe ich eingestellt, Bzw wieder auf Grundeinstellung gestellt. 1,5 Umdrehung und fein Abstimmung...
Würde mich über Hilfe freuen! Liebe grüsse von der Insel Borkum! Denny
Alt 10.06.2019, 20:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
ich denke dem Motor fehlt das Benzin bzw. dem Tank fehlt die Luft.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 20:09
Moin Lombardini, tankentlüftung war offen das habe ich direkt geprüft.. habe dann bei der fahrt auch Benzin gepumpt aber es gab keinen Unterschied... also wahrscheinlich der vergaser wenn ihn Benzin fehlt oder? Gruß Denny
Alt 10.06.2019, 20:12
Die Verfaser zu reinigen kann dann nicht schaden
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 21:49
Oder könnte es vielleicht sein das irgendein Sensor oder so kaputt ist, und er eine Meldung bekommt das er zu heiss wird? Zylinder ist jedenfalls lauwarm sowie der kühlstrahl
Alt 10.06.2019, 21:54
Ein 2 Takter hat idR nur den Temperatursensor am Zylinderkopf, hier mal das Kabel trennen und fahren
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 22:16
Ok das mach ich morgen mal, danke!
Alt 10.06.2019, 23:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich denke auch das es ein Vergaserproblem ist
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.06.2019, 12:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
... Ist der Impeller OK, Überhitzung ?
Wolfgang
Alt 13.06.2019, 14:17
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
lieber erst mal die Temperatur des Motors, z.B. mit Infrarotthermometer, messen und dann erst das Kabel trennen.
Kann schon sein, dass er wegen Überhitzung ins Notprogramm schaltet.
Vergaser kann ich mir nicht vorstellen, wenn er kalt gut läuft. Da braucht ja eher mehr Sprit als warm. Aber dein "Choke-Versuch" sagt ja was anderes.
Markus
Alt 14.06.2019, 15:20
Guten Tag Leute! Ich habe gestern mal die vergaset gereinigt. Dort ist mir aber nichts großartig schmutziges aufgefallen.. konnte es wegen der Wetterlage nur noch nicht ausprobieren. Das mache ich nun aber gleich. Er fing nun auch in anderen drehzahlbereichen rumzumucken.. mal kommt er und dann wieder gedrosselt.. also ein Sensor schließe ich glaube ich doch aus.. impeller müsste ok sein weil der kühlstrahl sehr sehr gut läuft. Habe mal nach dem Sensor geschaut, habe am Zylinderkopf aber nichts gefunden! Wo genau sitzt dieser senor denn? Und falls es der vergaser nicht war, woran könnte es noch liegen das er unter Last so seltsam läuft? Grüße Denny
Alt 16.06.2019, 00:51
Kleines Update! Der Motor läuft nun super. Es lag am Vergaser Danke für eure Hilfe! Gruß Denny
Johnson/Evinrude BE50TLECR läuft nur halbe Leistung jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 38 22.08.2016 08:59
TOMOS T18N nur halbe Leistung piranha242 Motoren und Antriebstechnik 10 14.12.2015 19:56
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 14:57
50er Evi läuft plötzlich nur noch mit 4000 U/min. MaxB Motoren und Antriebstechnik 0 07.09.2008 10:03
Johnson 40PS Bj.1990 läuft nur mit halber Kraft!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2008 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
