Alt 07.07.2019, 11:34
Benutzerbild von Sammy3
Sammy3 Sammy3 ist offline
Boot: Hellwig Taros
51 Danke in 21 Beiträgen
Standard Hellwig Taros mit 60 PS Mercury
Hallo an alle Taros Besitzer,
wer von euch fährt eine Taros mit einem Mercury F 60 ELPT EFI ?
Übersetzung: 12x22 1.83:1
Welchen Propeller habt ihr montiert?
Wie hoch dreht euer Motor mit dem Propeller?
Wie schnell seid ihr wenn ihr alleine fahrt?
Wie schnell voll beladen?
In meinem Eigner Handbuch steht 10 3/8 x 13 Black Max 48-73176A45.
Der Motor soll zwischen 5500 U/Min und 6000 U/Min drehen.
Gekauft habe ich das Boot mit einem 10.25 x 14 P und der Motor dreht 6200 U/Min. und fährt alleine und zu zweit ca 50 km/h.
Mit zwei schweren Männern an Bord komme ich gerade noch in den Übergang zum gleiten.
Ich denke es ist der falsche Propeller montiert da der Motor überdreht.
Nun bin ich am überlegen mir zwei Neue Propeller zu kaufen.
1. Zum hauptsächlich alleine fahren ( was ich auch überwiegend tue) und möglichst hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen.
2. Um voll beladen zu fahren und auch mal Wakeboard fahren.
Welchen Erfahrungen habt ihr mit welchem Propeller?
Freue mich über Antworten.
Grüße Harry
Alt 07.07.2019, 11:53
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... der Motor überdreht, dennoch kommt das Boot mit zwei schweren Männern schlecht ins Gleiten?
... das kann eigentlich nicht sein. Ein kleinerer Prop lässt den Motor höher drehen und schnell beschleunigen. Je größer der Prop wird, desto langsamer beschleunigt das Boot bei sinkender Endgeschwindigkeit.
... ein guter Drehzahlbereich zu zweit liegt bei 5800 u/min. Damit beschleunigst Du gut und erreichst eine gute Geschwindigkeit. Das Boot läßt sich damit gut in Gleitfahrt fahren. Meistens fährt man mit 40 Km/h - V/max eher für kurze Momente.
Schöne Grüsse !
Alt 07.07.2019, 12:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.265 Danke in 3.893 Beiträgen
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2019, 16:32
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.296 Beiträgen
Hallo Harry,
ich fahre auf der Taros mit 50 PS Honda, welcher deutlich leichter als der Mercury ist, einen 11 1/8x13 von Yamaha und erreiche mit 2-2 Personen max. 48 km/h bei ca. 6000-6200 rpm. Der Motor muss dabei nach ober getrimmt werden.
Mit einem 14er Prop hatte ich keinen nennenswerten Geschwindigkeitszuwaschs.
Ich würde an deiner Stelle eher einen 15er Prop probieren, damit die Drehzahl sinkt. Aber dein Problem, dass das Boot mit 4 Personen nicht ins Gleiten kommt, wird es nur verstärken. Ich habe das Problem überhaupt nicht, auch mit 4 Personen kann ich problemlos gleiten. Die Frage wäre, was deine Personen wiegen
Andrei
Alt 07.07.2019, 17:46
Boot: Hellwig Taros
Hallo Andrei,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Mein Problem ist nicht das ich nicht ins gleiten komme sondern, dass ich denke den falschen Propeller montiert habe.
Der Motor dreht zu hoch und die Endgeschwindigkeit sollte bei allein fahrt höher sein.
Ich fahre auf dem Rhein mit 3 Personen (1 x 70 kg 2 x ca. 90 kg Hund 25 kg) mit der Strömung ca. 58 km/h gegen die Strömung des Rheins fahre ich ca. 48 km/h. Nur dauerte es gegen die Strömung recht lange bis das Boot ins gleiten kam (mit der Strömung kein Problem).
Aber ich fahre wie erwähnt auch sehr selten mit 4 oder 5 Personen.
Meistens bin ich alleine mit meinem Hund oder zu zweit unterwegs.
Deswegen möchte ich mir evtl. ja auch zwei Propeller kaufen.
Einer für alleine und schnell fahren und einen für voll beladen.
Grüße Harry
Alt 07.07.2019, 19:13
... ja.
Schöne Grüsse !
Alt 08.07.2019, 15:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
6.200 1/min. sind etwas zu viel.
Der Motor sollte zwischen 5.500 und 6.000 1/min max. drehen.
Du wirst also einen größeren Prop. fahren müssen.
Damit wird dann Dein Boot aber eher schlechter in die Gleitphase kommen.
Frage:
Trimmst Du den Motor runter um ins gleiten zu kommen? (spez. wenn Ihr zu dritt plus Hund seid)
Wenn das Boot dann gleitet kannst Du den AB wieder etwas höher trimmen.
Ansonsten fallen mir noch Hydrofoils ein um den Auftrieb achtern zu erhöhen und den Bug tiefer ins Wasser zu drücken.
Die könnten allerdings leicht (um einige wenige Km/h) Deine Höchstgeschwindigkeit senken.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 09.07.2019, 07:29
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
... ja.
NEIN!
Je größer (also wir reden von der Steigung...) der Prop, desto langsamer beschleunigt das Boot, Endgeschwindigkeit höher.
Je kleiner der Prop, desto schneller die Beschleunigung, desto langsamer die Endgeschwindigkeit.
Natürlich sollten beide Varianten im Drehzahlbereich liegen.
Alt 13.07.2019, 10:47
... hab ich doch so geschrieben.
Schöne Grüsse !
Alt 13.07.2019, 15:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Nee.
und
Zitat von Neutral
...Je größer der Prop wird, desto langsamer beschleunigt das Boot bei sinkender Endgeschwindigkeit.
sind wirklich nicht das Gleiche.
Zitat von Sammy3 Beitrag anzeigen
...Nur dauerte es gegen die Strömung recht lange bis das Boot ins gleiten kam (mit der Strömung kein Problem).
Interessant.
Die Gleitgrenze erreichst du immer durch die Geschwindigkeit durch das
Wasser, die (GPS) Geschwindigkeit über Grund ist normal belanglos. Daher
sollte es völlig egal sein, ob du auf stehendem Gewässer, auf einem Fluss
zu Tal oder zu Berg beschleunigst. (Wildwasser nehme ich mal aus.)
Da könnte höchstens der Wind mitspielen...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (13.07.2019 um 15:35 Uhr)
Spiegel an Hellwig Taros Maelrio Restaurationen 39 04.07.2020 21:46
Einbautank bei Hellwig Taros (Bilder/Abmessungen) Andrei Allgemeines zum Boot 13 09.04.2019 09:18
Hellwig Taros weserreiter Allgemeines zum Boot 5 19.08.2017 20:18
Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros Andrei Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2014 20:50
Propellerwahl für Honda 50 PS und Hellwig Taros Andrei Allgemeines zum Boot 3 22.07.2014 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
