Alt 27.05.2019, 10:34
keFF keFF ist offline
Standard Honda BF5 Problemchen
Hallo habe gestern mein Schlauchi inkl dem BF5 zu Wasser gelassen.
Starten des Motors ging ohne große Probleme.
Nach 20 min Fahrt ist mir aufgefallen das ich vergessen hatte die Slippräder hinten am Spiegel hochzuklappen Boot kam nicht richtig aus der Knete also legte ich an und wollte die Dinger hochklappen allerdings ist schon beim anfahren an den Steg der Motor ausgegangen und ging dann nur schwer wieder an. Kurz nach dem Losfahren ging der Motor dann wärend der fahrt aus. Also musste ich wieder einige Male anreissen und fuhr dann zurück zum Steg dort ging er wieder aus sobald ich nur etwas vom Gas ging. Könnte es sein das er Überlastet war? Dadurch das die Räder 20min durchs Wasser gezogen wurde kanns doch vllt sein das es doch etwas mehr gebremst hat?
Möglich das ich mir das jetzt was im Motor zerhauen hab?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Alt 27.05.2019, 14:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nicht vorstellbar das die vergessenen Räder die Ursache sind, eher ist es ein Benzin Mangel durch einen mit der Zeit verschmutzenden Vergaser, auch eine defekte Zündkerze kann de Ursache sein.
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 14:33
Letztes Jahr alles frisch gemacht. Oil Impeller Thermostat ...
Dachte es liegt oder lag evtl an Überhitzung.
Wie schon geschrieben das Ding kam irgendwie gar nich an der Knete bis es dann bei mir klick gemacht hat^^
Alt 27.05.2019, 14:38
Kann trotzdem die Ursache sein. An einen Schaden durch Überhitzung glaube ich weniger, vorausgesetzt, das der Kontrollstrahl bei laufendem motor ständig vorhanden ist.
M.f.G.
harry
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 13:55
Honda BF5 Leistungssteigerung... De Vrijheid Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2015 18:40
Honda BF5 BA auf deutsch neverhope Motoren und Antriebstechnik 9 21.07.2010 23:08
Handbuch für Honda BF5? matz33 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2008 21:17
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
