Alt 09.05.2019, 17:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Standard Türmchenbildung bei verz. Ankerkette
Hi zusammen
In unserem Ankerkasten haben wir eine verzinkte Ankerkette die sich beim Aufholen "schön" als Türmchen im Ankerkasten aufbaut.
Warum tut die das und was ist dabei kritisch?
Geht es um das festrosten der Glieder aufeinander oder gibt es noch andere negative Auswirkungen?
Bisher funktioniert das Ganze ohne Behinderungen.
Alt 09.05.2019, 17:22
Hi zusammen
unsere Ankerkette im Traditionsschiff bildet auch Türmchen.
Negativ daran ist, dass sie so nicht in den Kettenkasten passt und daher immer jemand neben der Kette durch ein Mannloch krabbeln muss, um die Kette zu verteilen.
Alt 09.05.2019, 17:38
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Das passiert bei einer Kette aus V-Material eben viel weniger, weil die viel besser rutscht.
Die Oberfläche ist viel glatter.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.05.2019, 17:44
Helle
M.Y.Franziska
Bei unserer Kettenlänge und Stärke wäre das für den Förderverein sicherlich zu teuer. Wir ankern deswegen eben ungern und daher äußerst selten...
Alt 09.05.2019, 17:50
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Wenn die Möglichkeit besteht, dann einen größeren Trichter verkehrt unter den Einlass der Kette montieren .
Dann muß die Kette sich schön um den Trichter nach unten legen.
Alt 09.05.2019, 17:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Im Ankerkasten ein "Schwammerl" wie dieses https://www.force4.co.uk/media/catal...8/4/840726.jpg einbauen
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.05.2019, 18:16
Die Kette passt schon ohne "Schwammerl" nur knapp in den Kasten, wenn sie manuell verteilt wurde.
Alt 09.05.2019, 19:47
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
Hi zusammen
....nee, einzig die rauhe Oberfäche bewirkt diese Türmchenbildung - wenn man eine Winsch hat. Bei mir ohne Winsch gibts auch keine Türmchen - nur Schweißperlen auf der Stirn.
Grüße, Reinhard
Alt 09.05.2019, 20:41
Hi zusammen
Danke für Eure schnellen Antworten, die mich doch beruhigen.
Also eher eine normale Erscheinung die keine techn. Beeinträchtigung der Funktion zur Folge hat, wie wir bisher auch festgestellt haben.
Alt 10.05.2019, 00:40
Stimmt!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 10.05.2019, 06:34
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Wird dasTürmchen zu hoch das es sich unter die Winde stau gibt das Kettensalat in der Winde. Das kann dann schon doof sein, weil man das erst mal lösen muss.
Alt 10.05.2019, 08:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Kann es zu Knoten kommen wenn das Türmchen umfällt???
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.05.2019, 08:42
User: 3512
Können wir aufhören über Türmchen zu reden?
Macht es u.U. Sinn, eine schräge Platte unter den Ketteneinlauf zu "legen", sodass die Kette, bzw. ein Türmchen (verdammt!) "umfällt" oder zur Seite rutscht?
Chrischan
Alt 10.05.2019, 18:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.347 Danke in 2.249 Beiträgen
Nö, das wird dann eben nur höher, weil unten der Platz fehlt. Zumindest, wenn man einen handelsüblichen MoBo-Ankerkasten vor sich hat, die sind ja üblicherweise durchaus kleiner/flacher als bei Seglern.
Andererseits: Bei Deinem Kahn wäre alles andere als VA-Kette doch eh stillos, was machst Du Dir da überhaupt nen Kopf?
Irgendwer hatte zur Lösung dieses Problems (ich glaube, Holger war's?) sogar mal sowas wie einen hin- und herschwenkenden Auslaufbogen unter der Winch vorgesehen, der die einlaufende Kette in einem Halbkreis besser verteilen sollte. K.A., was daraus geworden ist...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.05.2019, 18:50
User: 3512
mfg
Martin
Ich mach mir ja keinen Kopf. Ich habe eine ziemlich lange Edelstahlkette und einen Edelstahlanker im Schapp gefunden
Allerdings bin ich mir über den erneuten Einbau einer Ankerwinde mit mir selbst noch nicht im Einen.
Und da ja mein Ankerkastenboden noch neu muss, war das oben so mein Gedanke zu dem Problem.
Chrischan
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 22:27
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? achim Technik-Talk 38 12.03.2003 00:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 15:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
