Servus und vielen Dank für die Aufnahme, mein Name ist Markus und ich komme aus Heinsberg . Ich besitze ein 9,20 Stahlboot von Waterland Bj. 76 mit einem 64 er MAN Diesel Motor .
Mein Problem ist das ich für das Getriebe einen langen separaten Schalthebel für das Grey Wendegetriebe habe . Und das Gas separat über einen Einhandhebel bedient werden muss . Nun hätte ich gerne alles über einen Hebel bzw. Zwei Nebeneinander liegende bedient . Gibt es hier jemanden der solche Arbeiten ausführt und mir diesen Umbau macht natürlich nicht umsonst . Für Infos Danke im voraus Gruss Markus |
das dürfte eine aufwändige und teure Nummer werden, am besten mal in einem Fachbetrieb nachfragen ob da was geht und was es ungefähr kostet
Wenn ich es richtig verstanden habe hast du einen Direkten Hebel vom Getriebe an den Steuerstand und willst diesen auf einen Zug umbauen...
würde mich mal ein Bild oder mehrere interessieren... Ich denke nicht nur das dies Teuer wird sondern auch extrem Aufwendig.... nicht nur das der Zug ja erst mal ans Getriebe angebaut werden muss... aufgrund des kurzen Hebels muss er auch einiges an Kraft übertragen und daher halte ich dies für schwierig--
| Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel | raphael | Technik-Talk | 4 | 07.06.2007 17:22 |
| Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... | mattiju | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2007 01:04 |
| Verlängerung am Schalthebel .... ! | JanOstsee | Technik-Talk | 5 | 16.08.2006 19:08 |
| Schalthebel austauschen | Niki | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 23:48 |
| Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) | FBA_de | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2005 19:51 |
