Alt 29.04.2019, 17:55
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aussenborder Fahreigenschaften Spritzwasser
Hallo Community,
Ende letzten Jahres habe ich mich einen gebrauchten 40PS 4 Takter von Yamaha bei Outboard Occasions gekauft und auch dort fachgerecht montieren lassen. An sich läuft der Motor super, ab ca 75% Gas sprudelt es heftig und es spritzt dann ordentlich Wasser hinten in mein Schlauchi.
Ich habe es auch schon mit diversen Motorpositionen probiert, geringfügig kann dies dadurch beeinflusst werden aber nicht ausreichend.
Ich wollte zuerst den Heckspiegel noch nach oben erweitern aber suche jetzt ggf noch andere Optionen. Kann man noch etwas am Motor nachrüsten was dem entgegenwirkt?
Alt 29.04.2019, 20:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
Hat Dein Motor die richtige Schaftlänge?
Für das Boot ist m.W. ein Kurzschaft vorgesehen.
Alt 30.04.2019, 17:45
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Hatte ich vor zig Jahren auch einmal, ein Tafelschwamm zwischen Bracket und Schaft positioniert, setzte dem ein Ende.
Alt 30.04.2019, 21:50
Hi ?
Der Spiegel wurde durch eine Fachwerkstattangepasst, sodass nun ein Langschaft passt. Generell ist das Boot aber für einen Kurzschaft vorgesehen.
Alt 30.04.2019, 21:51
Danke für die Info. Wo genau und wie hattest du den Schwamm befestigt? Wenn das funzt bin ich Dir wirklich für den Tip sehr dankbar.
Alt 01.05.2019, 19:35
Hab ihn da einfach eingeklemmt und dann den Motor runtergekippt. Der kommt dann nicht raus. Es geht nur drum das kein Wasser zwischen Schaft und Spiegel nach oben spritzt.
Spritzwasser repe Restaurationen 14 23.02.2018 17:52
Position Außenborder - Spritzwasser tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 17 27.04.2009 12:33
Spritzwasser bei schneller Fahrt am Motor... clowny_76 Allgemeines zum Boot 22 21.04.2009 12:29
Boots-Identifizierung,Fahreigenschaften. Bild. Blaumann Allgemeines zum Boot 32 11.10.2005 23:24
Spritzwasser über den Spiegel Amonit Allgemeines zum Boot 1 19.06.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
