Alt 28.04.2019, 16:22
Benutzerbild von tomcologne
tomcologne tomcologne ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB Cabin
202 Danke in 54 Beiträgen
Standard Welche Anoden an einem Johnson AB
Guten Tag zusammen,
ich fahre eine Hellwig Milos V630 mit einem Johnson AB mit 140 PS, Baujahr 2004 (baugleich mit einem Suzuki DF140). Laut Betriebsanleitung befinden sich an diesem Motor zwei Opferanoden. Eine große Platte an der Motorenaufhängung am Heckspiegel und ein kleinerer Block am Unterwasserteil. Ich würde gerne an beiden Stellen Aluminiumanoden verwenden, da ich i.d.R. in Kroatien, Niederlande und in deutschen Binnengewässern unterwegs bin. Bei der großen Anode habe ich auch kein Problem, da diese problemlos in allen Varianten (Alu, Zink, Magnesium) zu bekommen ist. Bei der kleinen Blockanode für das Unterwasserteil sieht das leider anders aus. Die ist laut Katalog Suzuki ausschließlich als Zinkanode zu bekommen. Was mache ich aber im Süßwasser? Ist das dort für das Unterwasserteil egal was verbaut ist? Im Internet gibt es entsprechende Kit´s, angeblich alle Teile aus Aluminium, zu kaufen. Da aber Suzuki selbst in der kleinen Blockvariante keine in Alu anbietet, zweifele ich an der Qualität der Kit´s und weiß nicht genau was ich machen soll..
Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der mir mit seinem Fachwissen weiterhelfen kann. Vielleicht ja schon mit einem Tipp wie ich testen kann, aus welchem Material die aktuell im Unterwasserteil verbaute Blockanode ist. Die Große ist defintiv aus Alu.
Zwei von mir kontaktierte Suzuki-Händler zeichnen sich da nicht unbedingt durch Hilfsbereitschaft aus.
Tom
Hits:	66
Größe:	41,3 KB
ID:	837837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	18,1 KB
ID:	837838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	40,3 KB
Hits:	69
Größe:	29,6 KB
Alt 01.05.2019, 17:01
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
mein Motorschrauber hat dringent davon abgeraten, Fremde Anoden zu nehmen, nur die Originalen vom Hersteller. Man weiß nie was wirklich in den Metallen sind.
Mein Servicekit vom DF175 hatte aber nur Zink Anoden dabei und der Vorgänger war auch jedes Jahr in Kroatien. Die Anoden waren auch fertig und habe alle getauscht.
Lade Dir den Zubehörkatalog von Suzuki runter, da steht welche Anode für welches Gewässer ist und Art.Nr.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.05.2019, 00:41
normal sollte der Hersteller am besten Wissen was für Anoden für den Motor am besten sind
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 nickel Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2011 13:21
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Wieviel Zink Anoden sind notwendig ? Und welche ? Wolle56 Technik-Talk 33 30.04.2006 14:21
Welche Anoden brauche ich ?? kikis Technik-Talk 8 04.07.2005 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
