Alt 28.12.2016, 20:14
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Standard Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M
Hallo miteinander,
da ich in meinem Boot immer etwas Wasser in der Bilge hatte und nicht genau sehen konnte wo es herkam, hab ich jetzt mal den Motor ausgebaut. Danach stellte ich fest, daß das Transom am Lenkhebel ziemlich "vergammelt" ist. Nun hab ich ein gebrauchtes Transom gefunden an dem aber ein DPS-M Antrieb verbaut war. Mein Antrieb ist allerdings ein DPS, mehr steht jedenfalls nicht auf dem Typenschild. Nun meine Frage: Ist das Transom gleich und nur der Antrieb unterschiedlich oder passt der DPS nicht auf das DPS-M Transom. Auf den Bildern sieht es aus wie meines, aber oft steckt der Teufel ja bekanntlich im Detail.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 28.12.2016, 21:13
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich kann dir nicht die Frage beantworten auch wenn ich einen DPS-M habe, aber bei dir muss noch mehr draufstehen. Es gibt DPS-M, DPS-A, DPS-B, DPS-B1 und alle mit unterschiedlichen Übersetzungen. Ruf einen Fachhändler an und fertig. Ich kenne keinen reinen DPS Antrieb.
Alt 28.12.2016, 22:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Keine Bange, das passt zusammen.
Alt 28.12.2016, 22:21
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Soweit ich das sehen kann passt der Transom, ist bei allen gleich!
Kannst du mir sagen wieso du nicht den Lenkhebel einfach zerlegst und wieder dicht machst? Dann ersparst du dir das ausbauen des Transom!!
Alt 28.12.2016, 22:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auf dem Decal stehen eigentlich immer 3 Nummer,
-Motor
-Transom
-Antrieb
halb passen gibt es da nicht, passt oder passt nicht
Gruss Konny
Alt 28.12.2016, 23:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Soweit ich weiß ist hier auch die Schreibweise verwirrend und falsch.
SX-M und DP-SM haben die gleiche Spiegelplatte
Ebenso
SX-A und DPS-A
Einen DPS-M gibt es so (noch) nicht.
DPS-A und DP-SM passen nicht zusammen
Alt 29.12.2016, 17:49
vielen Dank erstmal über eure Antworten. Hab heute mal Bilder von den Typenschildern gemacht, die Nummer vom Antrieb hab ich schonmal bei der VP Datenbank eingegeben, leider steht da auch nur DPS. Auf dem Decal steht leider auch nur die Motornummer (siehe Bild, trotzdem Danke Konny).
@ chris1003: Da ich ja noch mehr Ersatzteile und Dichtungen usw. kommt mir der Austausch des kompletten Transoms auch nicht viel teurer (wenn ichs günstig kriege), und ausgebaut ises eh schon.
Nun mal die Bilder, vllt. kann mir ja damit einer weiterhelfen
Das erste Typenschild is von der Innerplate, weiß auch net warum da was von SX-C1 steht.
Ausserdem verwirrt mich das in der Datenbank ne andere Übersetzung angegeben ist als auf dem Typenschild.
Hits:	195
Größe:	96,4 KB
ID:	733513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	68,9 KB
ID:	733514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	94,8 KB
Hits:	189
Größe:	47,3 KB
ID:	733516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	63,8 KB
ID:	733517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	58,5 KB
Hits:	192
Größe:	70,4 KB
Mac
Alt 29.12.2016, 18:15
Und hier noch der Screenshot vom Ergebnis der VP Datenbank und eines vom noch montierten Antrieb:
Hits:	232
Größe:	39,4 KB
ID:	733522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	111,9 KB
Mac
Alt 30.12.2016, 08:33
Dann ist dein oberes Getriebeteil ein SX-C1 und das untere Teil ein DP-S
kannte ich auch noch nicht
Alt 30.12.2016, 10:17
Moin moin,
jetzt blick ich überhaupt nicht mehr durch. Auf dem Typenschild vom Antrieb steht doch
DP-S, und das ist auf dem Oberteil. Das einzige auf dem was vom SX steht ist die innere Platte.
Was mich wie gesagt auch wundert is das Übersetzungsverhältnis vom Typenschild im Vergleich zur Datenbank. Gibts dafür vllt. ne Erklärung? Oder hat da irgendein Vorbesitzer irgendwas zusammengebaut und dann das Typenschild drauf gemacht?
Mac
Alt 30.12.2016, 10:48
Dann verstehe ich das leider auch nicht. Sorry bin raus.
Alt 30.12.2016, 11:39
Hallo Marco,
nicht verzagen, Clymer fragen!
Hab jetz mal das Ding durchgeschaut und siehe da, du hast Recht.
So stehts in der Beschreibung vom DPS:
Der VP Duo Prop S hat das selbe obere Getriebegehäuse wie der SX Antrieb. Das untere hat ähnliche Komponenten wie die DPX Serie.
Wenn ich mit dem Handy Bilder hochladen könnte hätt ich den Originaltext abfotografiert.
Ich denke mal das die Transoms ( oder sagt man Transome?) gleich sind.
Bin aber grade dabei meines auseinanderzu nehmen um die Kosten mal genauer zu ermitteln.
Mac
Alt 30.12.2016, 14:46
Boot: Windy 22 DC
Was genau suchst du?
habe noch einen kompletten Antrieb mit Transom liegen. (DP-SM) Echte 278h.
Wenn du was suchst pn
Alt 05.08.2019, 20:20
Donzi Donzi ist offline
Boot: Donzi u. Starcraft
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Dps
Guten Abend ich würde einen suchen. VG Donzi
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Unterschied zwischen Kurzschaft und Langschaft? audioconcept Allgemeines zum Boot 23 12.01.2014 21:10
Unterschied zwischen Skipper und Captain Jörg T. Allgemeines zum Boot 24 11.12.2004 17:04
Unterschied zwischen ff eagle magna III und III plus ??? waschbär Allgemeines zum Boot 0 25.03.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
