Alt 10.04.2019, 13:49
cadiant cadiant ist offline
Standard Batterieschalter
Moin Moin,
ich habe diese Thema hier gefunden, jedoch hilft mir dieses nicht weiter.
Kann mir jemand sagen wie/wo ich diese "Knochen" herkriege?
Das Boot ist eine Stingray 200cs mit Innenborder.
Ich danke euch schonmal.
Hits:	48
Größe:	57,3 KB
ID:	835366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	66,4 KB
Geändert von cadiant (10.04.2019 um 14:03 Uhr)
Alt 10.04.2019, 15:07
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Such mal unter Batterieknochen oder Natoknochen.
Alt 10.04.2019, 15:34
das habe ich schon gemacht, jedoch gibt es dort auch wieder 1000 verschiedene.
Einige sind für 100A andere für 1000A.
Ist es auf den Bildern ersichtlich welche ich kaufen muss?
Dann würde ich mal zum Bootshandel fahren und die dort bestellen.
Alt 10.04.2019, 15:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Weil es soviel verschiedene gibt, kann es passieren, das ein neuer Batt. Hauptschalter mit "Knochen" einfacher und schneller zu beschaffen ist, als der einzelne "Knochen"
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 16:02
Welche ich genau brauche kannst du wahrscheinlich so auch nicht sehen oder?
Bin da ein völliger Anfänger
Alt 10.04.2019, 16:41
So siehts aus
Auch wenn du die loch Größe und Lochtiefe messen würdest, ein neuer Knochen ist leider nicht bemaßt
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 17:50
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Schau mal - für 18,99€ bei awn
Für den Kurs kannst Du lange nach einem passenden "Knochen" suchen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 10.04.2019, 17:54
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
oder den...
https://www.amazon.de/Batterieschalt.../dp/B0089CYENK (PaidLink)
da bekommt man für 18,99 gleich beide neu... und die sind gleich getauscht...
Alt 10.04.2019, 20:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
...oder du kaufst dir gleich den Richtigen von Osculati
https://www.amazon.it/OSCULATI-14-38...=pd_gw_cr_simh (PaidLink)
LG Michael
Alt 11.04.2019, 05:09
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab den Knochen auch verbaut...
Hits:	49
Größe:	46,1 KB
Alt 11.04.2019, 07:52
Es gibt nur zwei Größen. Du brauchst den kleinen, also bis 100 A.
Alt 11.04.2019, 08:20
Pepper Pepper ist offline
5.053 Danke in 2.031 Beiträgen
LG Michael
Der Link führt scheinbar nicht zum gewünschten Ziel - oder liegt der Fehler bei mir?
Alt 11.04.2019, 08:22
ne Link führt nur zu Amazon..
wenn man Osculati eingibt findet man ihn aber schnell
Alt 11.04.2019, 08:25
Ersatzschlüssel zu Bild 2:
www.amazon.de/Osculati-14-385-33-Ersatzschlüssel-für-14-385-00/dp/B00XCIYOA4/ref=sr_1_1 (PaidLink)
Alt 11.04.2019, 11:15
Das habe ich gesucht vielen Dank
Stellung Batterieschalter xenix Allgemeines zum Boot 57 09.08.2015 08:17
Batterieschalter defekt sailor541119 Technik-Talk 8 05.10.2009 09:16
Batterieschalter kurzfristig im Betrieb getrennt... Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 17 14.06.2006 17:39
Batterieschalter ONE TWO ALL OFF dieter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 21:13
Batteriekabel für Batterieschalter gundula Technik-Talk 12 05.05.2004 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
