Alt 12.04.2019, 20:29
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Polyester Topcoat ist klebrig
Ich habe ein Topcoat auf Polyesterbasis verarbeitet und die Oberfläche ist nach 6 Tagen noch immer klebrig.
Ich habe wie vom Hersteller empfohlen auf 1kg Topcoat 20ml Härter verarbeitet.
24 Stunden bevor ich losgelegt habe wurde das Boot auf 22 Grad vorgeheizt und bis am nächsten Tag in der Früh durchgeheizt.
Gestrichen wurden wie Wände und der Boden an einem sonnigen Tag bei 21 Grad Außentemperatur.
Ich gehe davon aus, dass die Wände und der Boden noch zu kalt waren und nur die Lufttemperatur im Boot die 22 Grad betragen hat.
Jetzt kommt die Frage an die Spezialisten.
Wird das Topcoat noch aushärten?
danke und LG
Konrad
Alt 12.04.2019, 20:47
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
es wäre doch naheliegend, mal den Hersteller anzurufen.
Da wirst du wahrscheinlich die richtige Antwort kriegen. Die kennen ihr Produkt.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 12.04.2019, 21:10
ferenc ferenc ist offline
Wenn der Topcoat kein Paraffin enthält bleibt die Oberfläche klebrig, decke es mal mit einer Folie ab, dann wird es abbinden.
Alt 12.04.2019, 21:16
Boot: Bayliner 3055
Ich habe mich eigentlich im Shop beraten lassen und habe erklärt, dass ich den ganzen Innenraum streichen will.
Es wurden insgesamt 12kg für mich angerührt.
Es hat mir keiner was von einer Folie gesagt, das wäre ein Wahnsinn alles abzudecken.
Ich kann es jedoch versuchen.
Danke
Konrad
Alt 12.04.2019, 21:19
Das Paraffin kann man auch noch zufügen, probiere es und wenn es mit Folie funktioniert, wende dich an den Verkäufer.
Alt 13.04.2019, 09:55
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
ohne das Produkt zu kennen kann Dir hier keiner sinnvolle Hinweise geben.
Alt 13.04.2019, 12:08
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Eigentlich braucht Topcoat keinen Paraffin Zusatz,
Anders ist es mit Gelcoat,da noch 2-4% Paraffin hinzugeben,dann härtet das Material auch aus.
Rudi
Alt 19.04.2019, 12:06
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Das Topcoat hat das Paraffin schon intus, mehr ist es nicht.
Mutmaßungen, ohne weiteres zu wissen:
- Wie alt ist das Zeug was für dich angerührt wurde? Bei Polyester muss das Gebinde regelmäßig aufgerührt werden, weil sich der Beschleuniger absetzt.
- Bei falscher Lagerung kann es sein dass das Styrol entweicht, und dann stimmt die Mischung nicht mehr. Hierbei wird das Zeug aber eher porös.
- Ist das was du gestrichen hast eine Art geschlossene Wanne? wenn das Styrol nicht entweichen kann, kann es sein das es Oberflächig klebrig bleibt.
Das sollte dann aber nicht alle Flächen betreffen....
Stell mal Bilder der Baustelle und vom Produkt ein.
Semper Fidelis
Alt 19.04.2019, 16:55
Schon die Frage ob es noch ein styrolhaltiges Polyester ist ist völlig offen.
Alt 29.04.2019, 16:09
Boot: Bayliner 3055
Ich bin schon einen Schritt weiter, aus wenn ich mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden bin.
Mit dem Material stimmt alles, gut für den Hersteller.
Ich war heute beim Hersteller und wir haben einige Test durchgeführt und stellten fest, dass Bayliner anscheinend einen Kleber/FInish verwendet hat, welcher in die Holz und GFK Struktur eingedrungen ist und deswegen der Anstrich nicht austrocknet.
Ich habe ein Stück Holz von meiner Bayliner mitgenommen und alle Tests beim Hersteller waren vergeblich.
Der Lack trocknet nicht aus, egal wie das Holz vor dem Anstrich vorbehandelt wurde.
Auf einem neuen Holz trocknet er sofort.
Keine Ahnung was Bayliner als Kleber, Finish verwendet hat ….. es verträgt sich nicht dem Lack und härtet nicht aus.
Der Hersteller sucht aktuell nach einer Lösung.
Den Probeanstrich hab ich auf der Toilettenwand gemacht und das ist die einzige Stelle, die trocken ist. So viel Pech muss man haben sich für den Test sogesehen eine falsche Stelle auszusuchen.
Will mir gar nicht vorstellen alles runter zu kratzen …..
Konrad
Alt 29.04.2019, 16:28
Eine Erinnerung von 1995.
Als ich damals mein Boot kaufte machte Bayliner Reklame mit einer Schutzschicht unter dem Gelcoat um Osmose auszuschliessen.
Vielleicht suchst du mal in alten Broschüren.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.04.2019, 23:19
Gruß Mani
sicher, dass es da nicht um eine Schicht hydrolysebeständigeres Harz ging, die man seit damals zwischen Gelcoat und Laminat einstreicht?
Gelcoat bleibt an der Oberfläche klebrig Paul Petersik Allgemeines zum Boot 19 07.07.2024 23:16
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 14:37
Neues Antifouling gelblich klebrig Grabbelwasser Restaurationen 8 26.04.2012 14:46
Ultraflex V38 Lenkrad ist klebrig und riecht fürchterlich. muschel66 Allgemeines zum Boot 3 25.03.2011 08:32
Epoxi bleibt leicht klebrig? dodl Selbstbauer 13 03.12.2004 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
