Alt 04.04.2019, 19:49
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller
Hallo zusammen. Ich bin absoluter Neuling im Bezug auf Boote.
Habe mir eine Bayliner 1851 Capri mit einem Mercruiser 4,3 LX Gen+ ( 205 PS) zugelegt.
Welchen Propeller bezüglich der Blätter und der Steigung würdet Ihr empfehlen für die Höchstgeschwindigkeit.
Vielen Dank für eure Antworten.
Alt 04.04.2019, 20:09
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
gib mal dein Woirt der Überschrift in die Suchfunktion ein diese Frage wurde schon 1000x hier beantwortet und auch was für Grunddaten man benötigt um einen richtigen Propeller zu bestimmen
Alt 04.04.2019, 20:18
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Bootsfreund/in,
diese Frage mit z.B. 22x 15 zu beantworten wäre "Glaskugel". Du kannst (denke ich) nur vom vorhandenen Prop ausgehen: dreht der Motor in den Begrenzer, kann mehr Durchmesser/Steigung - umgekehrt ist der Prop zu "groß", wenn die Nenndrehzahl nicht erreicht wird. Ein total falscher Prop wird eh nicht drauf sein => also berichte.
Alt 04.04.2019, 21:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wenn 4,3er lx und der Alpha 1.81x1 übersetzt ist, dann würde ich versuchen einen 21er Laser2 als Testprop zu bekommen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2019, 04:04
Benutzerbild von Heliklaus
Welcher Propeller ist den dran?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.04.2019, 08:50
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir hatten auf unserem alten Sportboot Bayliner 2052 auch mit 4,3LX Gen+ einen Balistic Edelstahl mit 21er Steigung drauf und die ging laut GPS knappe 80Kmh bei 5600 u/min. mit einer Person an Board und ohne Balast und ohne Bimini, der Balistic ist einer der schnellsten Propeller und auf Endgeschwindigkeit ausgelegt aber sehr träge in der Beschleunigung.
Alt 05.04.2019, 09:08
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Der arme Motor....
Alt 05.04.2019, 21:45
Dieses ist alles was auf meinem Prop steht
Hits:	73
Größe:	60,2 KB
ID:	834674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	96,7 KB
Alt 05.04.2019, 22:40
Hallo Bootsfreund/in => der Prop ist optimal! Wenn der Motor damit Nenndrehzahl erreicht ist alles bestens.
Alt 05.04.2019, 22:44
Dankeschön
Alt 05.04.2019, 23:16
Checkmate fanatic
Beziehst Du das auf den hier abgebildeten Prop?
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2019, 23:18
das ist eine generell gültige Aussage...
Alt 05.04.2019, 23:24
Checkmate fanatic
Das ist ja klar, ich frage Federball aber nach seinem ersten Satz.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2019, 23:39
jeder Satz in der aussage stimmt...
Der Proppeller ist Optimal wenn damit die Nenndrehzahl erreicht wird.... mehr steht da nicht...
mit den angegebenen Daten Ist der Propeller Optimal...
Alt 05.04.2019, 23:53
Checkmate fanatic
Billi, Du solltest weniger schreiben
@Snoop, wenn an Deinem Motor/Antrieb noch alles original ist,
benötigst Du einen deutlich größeren Prop als den abgebildeten 17er.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2019, 23:57
du hast also eine Glaskugel welche Drehzahl der Motor macht und wo sein WOT beriech liegt?
Alt 06.04.2019, 00:05
Checkmate fanatic
Du schreibst ja schon wieder...
Kannst Du Dir vorstellen, dass es hier Leute gibt, die bestimmte Boot-Motor-Kombinationen kennen und auf die Frage des TE nach einem Prop
für möglichst hohe Endgeschwindigkeit eine recht zutreffende Empfehlung
abgeben können? Bitte nicht antworten Billi
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2019, 11:11
...ich habe tatsächlich "WOT" gegurgelt = meistens "World of Tank"
Dann aber doch gefunden: ist (natürlich) englisch für "VgD" => man lernt immer noch was dazu
Grüße,Reinhard
Alt 28.04.2019, 13:01
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Was bedeutet das L
Moin Moin von der Elbe. Kann mir jemand sagen wofür das L hinter A40 in der Propellerbezeuchnung steht ? Der Prop hat genau die gleiche Nummer wie mein alter kaputter. Außer das L ist dort zusätzlich. Dachte erst an linksdrehend aber dann müsste er anders geformt sein.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 15:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
