Alt 30.07.2018, 15:57
Standard Standheizung aus China?
ich denke ich kenne die Antworten aber eure Meinung interessiert mich.
Es geht um solch eine Standheizung:
https://de.aliexpress.com/item/5KW-1...OrigTitle=true
Diese und ähnliche werden auf sämtlichen China Portalen angeboten.
Einerseits ist es natürlich ein sehr sicherheitsrelevantes Teil. Andererseits ziemlich einfache Technik. Innen wird in der Brennkammer verbrannt. Diese erwärmt sich und die Luft wird nach innen durch einen Lüfter abgeführt.
Darf man solch ein China Heizung überhaupt in Deutschland auf einem Boot betreiben?
Gibt es jemand der wirklich konkret weiss was eine Planar oder Webasto Heizung besser macht?
Habe jetzt nicht vor das Teil morgen einzubauen aber mittelfristig fände ich eine Standheizung schon ganz gut.
Chris
Alt 30.07.2018, 16:16
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Sorry aber auch wenn du es nicht hören willst . Kauf dir Qualität sonst fackelst das Boot ab.
Harry
Alt 30.07.2018, 16:27
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Du vergleichst Äpfel mot Birnen: das China Teil ist nur die Einbauvariante für einen LKW, für das Boot solltest du noch Schalldämpfer usw. verbauen. Das relativiert ein wenig den guten Preis.
Schau dich bei ebay um, da findest du sie ebenfalls. Allerdings ohne das du Probleme mit dem Zoll hast. Ich bin sicher die Dinger funktionieren gut und wärmen viele LKW Kabinen. Nur Service, Ersatzteile usw. darfst du nicht erwarten, dafür hast du dann ja vielleicht gleich zwei Stück gekauft.
Ich würde aber zum Markengerät greifen, da der Aufwand des Einbaus den Grossteil der Kosten ausmacht.
Grüsse, Don
Alt 30.07.2018, 16:29
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
naja, in China brennen auch ständig alle Autos und LKWs wegen den Standheizungen ab...
Das einzige Problem sehe ich in der Ersatzteilversorgung. da Brenner und Brennkammer in regelmäßigen Abständen auszutauschen sind, solltest Du schon auf ein Modell setzen, bei dem die Ersatzteilversorgung gesichert ist.
Auf einem Sportboot darfst Du erst mal alles mögliche Betreiben. Was die Versicherung in einem Schadensfall sagt, steht auf einem anderen Blatt. Eine Webasto oder Eberspächer-Heizung macht nichts besser oder anders - die funktionieren alle auf dem gleichen Prinzip. Bei den extrem niedrigstpreisigen Teilen kann ich mir nur vorstellen, daß preiswertere Materialien verwendet werden (nur ne Vermutung) und dadurch die Haltbarkeit niedriger ist. Planar ist ja auch im Prinzip ein Billighersteller aus Russland... ob die Besser sind als die Chinesen??? Niemand weiß es so richtig, aber ersatzteile gibts zumindest.
Wenn Du kaufst, dann denke dran, daß da auf jeden Fall noch die Einfuhrumsatzsteuer und eventuell noch mal Zoll auf den Preis draufzuschlagen sind.
MfG, Frank.
Alt 30.07.2018, 16:47
Die Brennkammer muss doch nur alle 10 Jahre getauscht werden? Ich vermute das die Brennkammer bei Webasto soviel kostet wie die ganze China Heizung.
Chris
Alt 30.07.2018, 17:32
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Die Brennkammer muß nicht bei allen Fabrikaten in einem bestimmten Rhytmus getauscht werden.
Bei den Planar Heizungen gibt es ein solches Intervall z.B. nicht oder ich habs einfach nicht gefunden.
Auch die Wallas haben , wenn ich mich recht erinnere keinen bzw. 30 Jahres Rhytmus.
Die Ersatzteilpreise bei Webasto sind so unverschämt, das eine Brennkammer so viel kostet wie eine ganze Planar Heizung.
Wie es bei Eberspächer ist weiß ich nicht.
Alt 30.07.2018, 18:04
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Also, die 10 Jahresregel kenne ich nur für den Einbau beim KFZ!
Zumindest früher ( 10 Jahre her ) konnte man auf dem Boot selber entscheiden ob man sich daran hält!
Geht aber wohl darum das mit zunehmenden Alter die Gefahr besteht das Abgase in die Heizluft gelangen könnten!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 30.07.2018, 18:35
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Hatte diese Saison ein 3kW Chinateil im Einsatz. Hat hervorragend funktioniert. Hatte aus Sicherheitsgründen vorher Testläufe an Land gemacht und im Boot einen CO Sensor verbaut. Wegen der Heizung hat der nie angeschlagen. Aber fast immer wegen ner Fahne Abgas die sich von hinten in die Kajüte saugt. Der Sensor macht also auch so Sinn.
Ich kann nur gutes davon berichten. Hab die Heizung isoliert in der Backskiste betrieben. Hatte die einfache Variante mit Drehknopf.
Alt 30.07.2018, 18:41
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Habe mir vor diesem Sommer in einem Heimwerkermarkt (glücklicherweise) einen Ventilator gekauft. Wollte sowas Robustes und Stabiles, wie ich vor 30 Jahren schon mal hatte. Gab es nicht - nur preisgünstigen, billig anmutenden China-Plastik-Kram. Diese Ventilatoren hätte vor 30 Jahren niemand gekauft, vermutlich hätten die damals niemals eine Zulassung bekommen. Heutzutage geht aber auch das. Nun läuft seit vielen Tagen so ein China-Plastik-Dings in der Wohnung auf Stufe 3 - und jede Nacht rechne ich mit dem Auslösen des Rauchmelders ...
Was ich damit sagen will:
Vermutlich ist diese LKW-Heizung eine weitere chinesische Raubkopie eines erfolgreichen deutschen Produkt. Vermutlich wird diese Heizung in einem LKW anstandslos ihren Dienst verrichten.
Ich würde mir die Einzelteile anschauen und dann entscheiden, ob ich genug Vertrauen hätte.
Kauft jemand Eberspächer oder Webasto-Ersatzteile, schimpft er über den Preis und sagt: "Das Teil ist doch nur x-Euro wert".
Findet er das Teil aber für genau diese x-Euro beim China-Mann sagt er "Das kann nix taugen" ... Geiz ist manchmal schwierig und Qualität kann schon mal geil sein ...
Alt 30.07.2018, 23:05
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
die 10 Jahresregel gilt für das Gerät, unabhängig wo es eingebaut ist.
da es für Boote keinen TüV gibt, obliegt die Verantwortung für den Tausch beim Eigner
Bernhard
Alt 31.07.2018, 13:31
Interessant das schon jemand so ein Teil genutzt hat.
Aber genau wie hier beschrieben ist das der Gehirnspagat den ich auch habe.
Einerseits die Befürchtung dass der China "Müll" mir das Boot abfackelt andererseits werden diese Teile millionenfach verkauft und müssen nicht schlechter sein als das Original. Die Technik ist so simple, da haben die Chinesen schon ganz andere Dinge kopiert....
Gibt halt so ein paar Teile wie die ersten LED Lampen. Damals teilweise 20 € pro Birne, heute bei eBay 2 € direkt aus China. Oder die ersten LED Taschenlampen, kleines Teil 30 €. Heute 3 x so hell und genau so stabil baum Aldi für 8 €.
Chris
Alt 31.07.2018, 14:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Dann warte bis es die Standheizung bei Aldi gibt,dann ist sie auch ausgereift.
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (31.07.2018 um 14:00 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 31.07.2018, 15:09
Aldi wohl nicht. Aber wenn ATU so ein China Teil mal ins Programm nehmen würde.
Andererseits dürfte die Gewinnspanne bei Webasto und Co gigantisch sein. Man sieht ja für wieviel Geld der Chinese sowas anbietet was bei denen vierstellig kostet...
Chris
Alt 31.07.2018, 21:29
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Schon bei der ersten Reparatur einer Markenheizung kannst du dir ne neue Chinaheizung kaufen und nur tauschen....... Wer sagt uns denn das die Teile der Markenheizung nicht in dem selben Werk gebaut werden, Ist bei Uhren der Nobelklassen ja auch so.
Gruß Walter
Alt 31.01.2019, 11:56
Benutzerbild von bl4d3
bl4d3 bl4d3 ist offline
Boot: Swiss Pilotina 580
Hallo zusammen
Ich werde so ein Teil evtl. diesen Sonntag bei meinem Boot einbauen. Ich werde berichten
"In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillesteht, nicht wer sich bewegt." Ludwig Börne (1786-1837)
Alt 31.01.2019, 12:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Wurde das nicht gerade erschöpfend hier diskutiert?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279320
Gerhard
Alt 31.01.2019, 12:21
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
ich habe mir so ein Teil bestellt über Ebay für 119 EUR und in mein kleines Angelboot eingebaut. die Heizung hat bis jetzt ca. 2 Std gelaufen und ich kann keinen Unterschied zwischen meiner Webasto im großen Boot feststellen. Einen Borddurchlass und ein längeres Auspuffrohr habe ich separat für 250 EUR dazu gekauft was ich dann recht teuer fand.
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 31.01.2019, 13:04
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
das Teil darf hier nicht betrieben werden...es fehlt die CE Zulassung
Klaus
Alt 31.01.2019, 13:08
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Bevor hier weiter schon längst ausdiskutierter Kram wiedergekäut wird, zitiere ich nochmal @Kladower...
Wer kennt Dieselmotoren aus China? Info Allgemeines zum Boot 77 21.10.2023 18:56
Bootsimport aus China hol77 Allgemeines zum Boot 20 11.02.2011 14:19
wenn ihr teile aus China kauft....... SKULLBULL Kein Boot 12 09.09.2009 18:18
AB's aus China ? Peter. Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
