Hallo Leute, wer kann helfen, ich möchte mir gern das Fusion MS-RA 205 Marine Radio ins Boot einbauen, wenn ich das Radio an das NMEA 2000 Netz anschließe und über den Plotter anzeigen lasse, brauche ich dann dieses Teil, FUSION Marine Bluetooth Modul mit DataDisplay MS-BT200, auch noch zusätzlich.
Peter
...wenn das am Ende deines Satzes ein Fragezeichen hätte werden sollen, nein.
Du brauchst aber einen stromführenden NMEA- Strang, dafür gibts von Fusion ein eigenes Kabel mit Stromanschluß, das man bei NMEA nutzen muß. Steht so im Handbuch auf Seite 29.: ANSCHLIESSEN AN EIN VORHANDENES NMEA 2000-NETZWERK Schließen Sie die FUSION MS-RA205 MarineStereoanlage an ein bestehendes NMEA 2000-Netzwerk mit optionalem FUSIONZubehör an. MS-RA205 NMEA 2000-Verbindungskabel: CAB000863 FUSION NMEA 2000 T-Stück: CAB000581
liebe Grüße Raimund |
Danke für die Info.
Gruß Peter
Du braust genau das nicht Strom führende Kabel!
Das andere , lag bei mir dem Radio bei, ist für den Anschluss des zusätzlichen Display. Das wird dann vom Radio mit Strom versorgt. Der Bus hat ja selber eine Versorgung, da würde es einen Konflikt mit dem normalen Kabel geben. das BT Modul brauchst du nur wenn du darüber Musik von deinem Handy abspielen möchtest, das Display dann wenn du das Radio noch von einem zweiten Ort Steuern möchtest. Ich habe noch das USB Kabel mit Einbau Büchse verwendet, da kann ich dann bequem einen Stick mit Musik einstecken,
Gruß Jörg |
Hallo, ich hab da auch mal rumgebastelt, bin am Ende beim SonicHub hängen geblieben und das ist super. Gleichzeitig kleine Endstufe, Radio und du kannst über bluetut (oder wie man das schreibt) alles anschließen. Bedient wird es über Sinrad Go7.
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Oder gucke mal nach dem Ms BB 100 von Fusion.
Wenn Du sowieso über den Plotter bedienen willst, wozu ein großes Loch schneiden? Gruß Rüdiger |
Wenn Du das Radio mit dem Modul kaufst, dann kannst Dir auch überlegen, gleich das MS-RA70N Marine-Radio zu kaufen....da ist zum gleichen Preis alles in einem.
VG, Alex |
Hallo Alex, ja, ich habe mir jetzt einige Systeme im Netz angesehen und werde das MS-RA70N nehmen, ich muss sagen, das deckt alles ab, was ich möchte.
Peter |
Hat das RA70 eigentlich auch noch den UKW Funkempfänger für Seefunk?
Gruß Jörg |
Nein, hat es nicht. Ist aber ein tolles Radio! Die App auf dem Handy funktioniert klasse. Da machste nix verkehrt [emoji106] LG, Stefan
Gruß, Stefan |
Noch eine Frage, wenn ich das bestehende Strom Versorgungskabel vom NMEA Netzwerk entferne und dafür das NMEA 2000-Verbindungskabel: Fusion CAB000863 vom Radio verwende, müsste im umgekehrten Sinn das Netzwerk auch funktionieren, da ja das Radio extern an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Peter |
Warum solltest Du das machen....?
Ich fahre ja auch nicht rückwärts den Berg hoch und frage dann ob es bergab geht Dein Boot hat ein NMEA2K Netzwerk mit 12V Versorgung und zwei Endwiderständen.....dazwischen hängen Deine Geräte. Das MS-RA70 N wird ganz normal an das NMEA2K angeschlossen und bekommt eine externe Stromversorgung - FERTIG. Sonst nix....
VG, Alex |
Es ist auch fraglich ob das Radio da überhaupt die bei N2K geforderten 3A bringen kann. Irgendwann hat man da ein merkwürdiges Verhalten am Bus und weiß nicht warum. Mach es lieber gleich richtig.
Gruß Jörg |
Alles klar, danke.
Peter |
| Radio Fusion MS-RA200 Handling Frage | Triton05 | Allgemeines zum Boot | 3 | 25.01.2016 17:31 |
| Fusion Marine Radio anschließen? | Klopferle | Technik-Talk | 26 | 27.12.2014 07:57 |
| Fusion Radio geht von Geisterhand an | Frank C. | Technik-Talk | 8 | 04.03.2014 23:45 |
| Fusion RA 200 Radio | Seacruiser | Technik-Talk | 2 | 19.05.2013 21:22 |
| Fusion-Radio MS-CD 600/Funk Garmin VHF 300AIS | cwboot | Allgemeines zum Boot | 0 | 30.03.2013 13:10 |
