Alt 01.10.2018, 16:15
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Standard Verkabelung Fletcher Cockpit
moin moin,
ich bin gerade dabei, neue Instrumente in eine Fletcher 155 einzubauen als da wären Logge (via Staudruck), Drehzahlmesser, Kompass, Voltmeter, Trim, Tankanzeige.
Ich plane keinen separaten Schalter, also alles über Zündung ein / aus. Derzeit stellen sich folgende Phänomene:
  • die Instrumente ohne Signalgeber-Anschluss, also bspw. der Kompass, der nur + und Masse hat oder die Logge (Plus, Masse sowie Baro-Anschluss für den Luftschlauch) leuchten auf, sobald ich die Zündung einschalte, das funktioniert soweit gut mit der Beleuchtung.
  • die anderen Instrumente, die hingegen zwei zusätzliche Anschlüsse haben (Signaleingang sowie 12V Dauer s. Abbildung), leuchten nicht auf. 12Vdauer habe ich frei gelassen. Auch die blauen Signaleingänge hängen bei den Instrumenten noch lose, da die Geberleitungen (bspw. Tank) noch nicht bis nach vorne verlegt sind.
  • das Voltmeter zeigt bei aktivierter Zündung 13V Spannung ohne Geberleitung, allerdings leutet das Licht nicht.
Sachen gibt's … Jemand ne Idee ?!?
Hits:	139
Größe:	30,6 KB
Alt 01.10.2018, 16:23
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Standard Steht doch sogar drauf
auf Deinem Foto gut zu erkennen: Der freigelassene Anschluss (Blauer Pfeil) ist die Instrumentenbeleuchtung. Solange da keine 12V anliegen, wird's auch nicht leuchten....
Alt 01.10.2018, 16:33
äh danke, aber verstehe ich nicht ganz. Nach meinem Verständnis ist der dicke blaue Pfeil für 12V Dauerstrom, also nicht zur Steuerung über die Zündung.
Meinst Du, dass ich bei meinem Vorhaben (Beleuchtung via Zündung) sowohl den braunen vom Zündschloss kommend an IGN anlegen als auch einen weiteren Dauerstrom 12V oben am blauen Pfeil anlegen muß ? Wo kommt denn das Dauerstromkabel her, dass habe ich bisher noch nicht gefunden? Ich hatte bisher gedacht, das IGN-Kabel wäre ausreichend ? ! sag mal, danke & Gruß Joerg
Alt 01.10.2018, 16:37
Boot: Coverline 640
Standard Schau mal genau auf die Rückseite
von dem Instrument: Der freigelassene Anschluss heisst LT (für Light). Der ist der + Anschluss für die Glühlampe der Beleuchtung. Siehst Du ja auch daran, dass der direkt an der Lampenfassung ist.
Wenn Du also willst, dass die Instrumentenbeleuchtung mit der Zündung angeht, musst Du diesen Anschluss ebenfalls mit Zündungsplus verbinden.
Alt 01.10.2018, 16:40
Boot: Coverline 640
Nur noch zur Erläuterung: Der Anschluss für die Instrumentenbeleuchtung ist oft getrennt ausgeführt, dicht jeder will, dass die Instrumentenbeleuchtung automatisch mit der Zündung angeht.
Ich zum Beispiel kann meine Instrumentenbeleuchtung getrennt schalten, für Nachtfahrten, damits nicht blendet . Und genau dazu ist der besagte Anschluss da.
Alt 01.10.2018, 16:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Weil man die Instrumentenbeleuchtung idR. per separatem Schalter aus und ein Schalten könnte, ist der Beleuchtungsanschluss separat, hier kommt dann geschaltet + 12 V an.
M.f.G.
harry
Alt 01.10.2018, 16:45
ok, das macht Sinn, also kein separates 12V Dauerplus sondern mit der Zündung an beide Anschlüsse ran. Wenn ich es so mache wie Du sagst, müsste doch eine Brücke funktionieren also SO -> ?!? Apropos, wie schützt man sich denn gegen Kurzschluss & Funken, mit ner Sicherung am Zündkabel ? tut mir leid, bin kein Elektriker ?
Hits:	96
Größe:	30,9 KB
Alt 01.10.2018, 17:00
Mit der Brücke wird es genauso gut und ne Sicherung ist nie verkehrt.
Diese sollte immer nach der max. Kabelbelastung gewählt werden.
M.f.G.
harry
Alt 01.10.2018, 17:05
cool, danke. ich mach mich dann gleich mal ran an den Brückenbau. Wenn ihr nix mehr hört, wird es heute Abend funktioniert haben.
schöne Restsaison wünscht Joerg
Alt 12.10.2018, 19:09
ja Nabend Piraten, ich nomma ... es wurde Licht!, vielen Dank für die Tipz, das hat gut funktioniert. sofort ergaben sich Anschlussfragen, nachdem ich den Weihnachtsbaum angeschaltet hatte . wie man sehen kann, ist die Lichtstärke der Instrumente recht unterschiedlich. Keine Ahnung warum, liegt wohl an den verbauten Lampen.
a) bekommt man das über Birnentausch in den Griff
b) kann man die Birnen gegen LEDs tauschen und welche Leistungsabgabe / Watt empfiehlt sich ?
b) bekommt man die Instrumente überhaupt geöffnet bzw. wie ? von hinten sehen sie "zu" aus
c) gibt es Dimmerschalter / Drehregler. Aktuell habe ich einen 100% on / off Schalter
sag' mal einer was bitte ..
prima WE
Joerg
Hits:	83
Größe:	100,7 KB
ID:	816452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	85,8 KB
ID:	816453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	56,1 KB
Hits:	90
Größe:	58,6 KB
Alt 13.10.2018, 22:21
ich würde mal schauen ob überall die selben Glühlampen drin sind und die gleiche Watt Leistung, wenn nicht würde ich überall die selben einbauen,
die Spannung sollte ja an allen Anzeigen gleich sein
Alt 14.10.2018, 07:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Und haeng nen Dimmer rein, irgendwann musst Du die Helligkeit runterregeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Fletcher Experten, Einbautank Fletcher Faro capitano02 Allgemeines zum Boot 0 01.10.2014 18:45
Verkabelung (Cockpit demontage Sea Ray 210 Monaco) Parsa Technik-Talk 9 05.04.2008 17:24
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 19:38
Anlasser / LiMa Verkabelung Stormrider Technik-Talk 2 19.12.2004 21:07
WINDEX-Verkabelung? Volker Technik-Talk 5 15.04.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
