Alt 16.09.2018, 12:20
Eiderangler Eiderangler ist offline
Standard Suzuki Dt 65 Elektrik
Hallo alle zusammen, möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker und ich schraube und baue schon länger an Aussenbordmotoren. Ich komme aus Schleswig-Holstein und habe ein Elektrikproblem an einem Suzuki Dt 65.
Bei dem o.a. Motor ist der Wassersensor defekt. Nun gibt es beim Suzuki Ersatzteilserve einen Schalter mit 2 Anschlüssen und einen mit 3 Anschlüssen. Meiner hat 2 Anschlüsse: purpur/weis und schwarz.
Jetzt dazu meine Frage: Kann ich den 3 pol Schalter am Motor verwenden und wenn ja welches Kabel braucht dann nicht angeschlossen zu werden? Wie ist die Funktion des 3 pol.Schalters? Wozu/ bzw. was steuert das 3. Kabel an?
Beim 2 pol. : > An und Aus
Ein weiteres Problem stellt sich bei der Beschaffung des 2 pol Schalters. In der Ersatzteilliste ist dieser mit Nr 27 angegeben und der 3 pol mit Nr 39. Beide haben die gleiche Ersatzteilnummer !!!
34870-94630-00.
Hat jemand von euch auch schon mal so ein Problem gehabt? Der Suzuki Händler in meiner Nähe machte einen ratlosen Eindruck nachdem ich mein Problem geschildert habe. Ich habe ein paar Fotos zur Verdeutlichung angefügt und bin für jeden Tipp dankbar.
Das erste Bild ist mein Original Sensor , das 2. der Einbauort und das 3. ein Beispiel wie der Schalter aussehen soll.
Hits:	251
Größe:	76,1 KB
ID:	813457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	68,7 KB
ID:	813458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	34,9 KB
Name:	Ersatzteilliste Suzuki Dt 65.jpg
Hits:	532
Größe:	97,2 KB
Alt 16.09.2018, 17:46
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Moin Volker,
der 2-polige Schalter (Ein/Aus) wurde bis zum K Model verwendet (Bis Bj. 89).
Der 3-polige Schalter (Ein/Aus und Temperatursensor) wurde ab dem L Model verbaut (ab Bj. 90). Es ist ein in den Schalter integrierter Temperaturfühler.
3-pol. Schalter: grau und schwarz = Schalter ein/aus. Schwarz = Masse; grau an CDI.
Zwischen Masse und dem Kabel Violet mit weißen Streifen ist ein Widerstand (Temp.-Sensor).
Zum 3-poligen Schalter:
E-Teil Nr 34870-94620. Bei der entsprechenden CDI ist die Zahl 9473 zu lesen.
Schraubenlänge erweitert von 12 auf 16 mm.
Er schaltet bei 30 Grad Celsius von geöffnet auf geschlossen. Bei geschlossenem Schalter, sobald der Schalter das entsprechende Signal an die CDI liefert, erhöht selbige die Drehzahl.
Schöne Grüße von Uwe
Alt 16.09.2018, 17:51
das violet/weiße Kabel (lt. Schaltplan) kann auch grün/gelb sein (lt. Beschreibung zu den Ergänzungen/Änderungen beim L Model.
Alt 17.09.2018, 08:42
Super - vielen Dank für die Informationen. Hilft mir schon mal weiter.
MfG Volker
Alt 18.09.2018, 06:07
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin mein Name ist Hagen willmir einen Suzuki Dt 100 kaufen.Baujahr 1996 weiß jemand Wieviel der Wiegt mit Powertrim?Habe nichts gefunden im Netz.Gruss Hagen
Alt 18.09.2018, 10:26
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kein Problem:
370 lbs (168 kg)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.09.2018, 17:19
Ok danke die Motoren sollen ja gut sein hast du Erfahrung mit dem Motor? Und weißt du zufällig das Gewicht vom 90 Ps Force hab ich jetzt drann Getriebeschaden lohnt nicht mehr.Muss gucken wegen Trailer Gewicht.Suche nämlich nen 90 ps langschaft.Nochmal danke Gruß
Alt 25.09.2018, 10:38
Moin noch mal alle zusammen!
Ich komme mit meiner Elektrik vom DT 65 Suzuki noch nicht richtig klar. Folgende Fragern hab ich dazu:
Soll der Motor bzw. der Buzzer beim Einschalten der Zündung piepen / Dauerton geben?
Wie könnte man den Kühlwassersensor auf Funktion testen? Ab wann soll er
" Signal" geben? Temperatur?
Der Thermofühler im Motorblock oben schaltet ab welcher Temperatur?
Da ich alle Fehlerquellen ausschließen möchte ,
habe leider keine Bedienungsanleitung zum Nachlesen, wende ich mich mit diesen Fragen an das Forum.
Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße Volker
Hits:	274
Größe:	91,3 KB
ID:	814467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	30,4 KB
Alt 25.09.2018, 21:20
Moin Volker,
sobald die Zündung eingeschaltet ist, sollte der akustische Warnton aktiviert sein für ca. 10 bis 15 Sekunden.
Der Kühlwasserschalter kann mit einem Ohmmeter (Multimeter) getestet werden. Es ist lediglich ein Schalter (an und aus). Er wird aktiviert, sobald der Motor läuft. Der Schalter ist geschlossen (aus), wenn der Motor läuft und die Wasserpumpe Wasser fördert. Der Schalter wird auf "an" geschaltet, wenn z.B. durch eine Blockade des Wassereinlasses im UW-Gehäuse vorliegt. Dann wird das akustische Signal aktiviert. Die Motordrehzahl wird reduziert. Auch wenn innerhalb von 15 Sekunden nach Motorstart die Drosselklappe voll geöffnet wird und kein Kühlwasser fließt, "kommt" das Warnsignal.
Temperaturfühler liefert bei ca. 36 Grad Celsius das entsprechende Signal an die CDI.
Geändert von shety (26.09.2018 um 21:04 Uhr)
Anschluss Elektrik Suzuki DF50 Mirkoman Motoren und Antriebstechnik 2 07.02.2016 21:42
Suzuki BF60 Elektrik Schaltplan Fishbone Technik-Talk 8 27.10.2011 14:20
Suzuki DT 40 Elektrik lurxl Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2010 19:00
Einbauplan Elektrik für Suzuki DT65, Bj.95 Käpten Blaubär Technik-Talk 7 06.04.2009 23:44
Elektrik Suzuki DT30 Bj 1983 Mak Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
