Alt 24.08.2018, 21:44
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel Mercury 7,5 PS 2 Zylinder
Hallo Männer,
derzeit überhole ich einen etwas betagten aber sehr gut laufenden Mercury AB.
Der Motor war in der Regentonne zum Testlauf. Kam gleich und lief sauber. Nur kein Kühlstrahl. Also gleich wieder aus und zerlegt.
Vom Impeller nur noch Stückchen über. Neuer Impeller bestellt.
Jetzt meine Frage: Ist es von Belang in welche Richtung die Gummiflügel des Impellers beim Einbau gebogen werden oder richten sich diese beim ersten Anlaufen der senkrechten Antriebswelle von selbst in die korrekte Richtung aus?
Da der Impeller beim öffnen bereits defekt war konnte ich die ursprüngliche Richtung der Impeller Schaufeln nicht erkennen.
Gruß Stefan
Hits:	348
Größe:	110,1 KB
ID:	810934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1178
Größe:	68,4 KB
ID:	810935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	93,8 KB
Alt 24.08.2018, 21:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.584 Danke in 5.874 Beiträgen
Du hast da ja vermutlich einen Handstarter. Wenn Du vorsichtig (damit der Motor nicht anspringt) daran ziehst, kannst Du die Drehrichtung erkennen. Dann weißt Du auch, in welcher Richtung die Impellerflügel eingesetzt werden müssen.
Alt 24.08.2018, 22:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Davon abgesehen, das es einem neuem Impeller gleich ist, wie rum dieser eingesetzt wird, drehe die Antriebswelle rechts herum und stülpe dabei das Gehäuse drüber, zuvor benetze den neuen Impeller mit "Fit" das hilft Ihm bei den ersten Umdrehungen OHNE WASSER
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2018, 22:44
Ich hatte Bedenken ob sich die eventuell gegen die Drehrichtung stehen Schaufeln ÜBERHAUPT allein von selbst in die geschleppte Position drehen können
Alt 24.08.2018, 22:57
das Blech unter dem Impeller würde ich auch wechseln, das ist in aller Regel eingelaufen
wenn du den Deckel nicht über den neuen Impeller bekommst kann man den mit einer Schlauchschelle zusammen drücken
bei so kleinen Impellern reicht es in aller Regel wenn man den Deckel in Laufrichtung über den Impeller dreht und die Lamellen dabei etwas in die richtige Richtung drückt
Alt 24.08.2018, 22:59
Ja, solange der Impeller neu ist, geht er mit der neuen Drehrichtung, ein bereits gebrauchter aber weigert sich die neue Richtung mitzugehen und bricht an den Flügeln.
M.f.G.
harry
Impeller Wechsel bei Johnson 30 PS / Bj. 85 gkrausse Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2022 19:04
Impeller Wechsel mercury 500 thunderbold / Kühlproblem robdon Motoren und Antriebstechnik 17 16.10.2017 20:02
Problem bei Impeller-wechsel - Mercury 40PS Kani Motoren und Antriebstechnik 18 04.04.2015 10:11
Impeller für Mercury Außenborder 75 Ps 4 Zylinder 2 Takter Domilinio Motoren und Antriebstechnik 7 20.11.2014 13:12
Impeller Wechsel Mercury 6 PS Aussenbordmotor Maikaefer-Fee Motoren und Antriebstechnik 10 18.01.2009 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
