Alt 28.07.2018, 18:31
DirkNL DirkNL ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Anker am Sportboot sichern?
Hallo Zusammen,
normalerweise kann ich mir immer gut mit Youtube helfen, aber hierzu finde ich einfach nichts. Vielleicht bin ich auch einfch zu blöd und die Antwort zu simpel Wir haben ein 5,5 Meter Konsolenboot (Jeanneau Cap Camarat 5.5CC). Vorne am Bug eine Ankerrolle und Ankerkasten. Dieses Jahr wollten wir uns dann mal einen Anker zulegen um hier und da mal stehen zu bleiben. Soweit so gut, nach Beratung bei AWN einen 6 kg Anker mit 5 Meter Kette und ziemlich viel Leine gekauft. Alles verbunden und jetzt kommt die grosse Frage: Wie befestigt man den Anker nach dem Ankern.
Im Ankerkasten haben wir eine Öse an der wir das Ende der Leine befestigen können. Wenn wir jetzt bei 1 Meter Tiefe ankern und von mir aus die 5 Meter Kette komplett ausfahren und die Leine kommt, wir wird diese dan fest gemacht? An der Ankerrolle oben befindet sich ein Sicherungsstift, ich könnte mir vorstellen das man ein Kettenglied damit befestigen kann, aber Leine sicherlich nicht??? Kennt irgendjemand eine Anleitung? Youtube konnte mir nicht helfen...
Vielen Dank im Voraus,
Dirk
Alt 28.07.2018, 18:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
??? Klampe ???
Gruß Bergi :
Alt 28.07.2018, 18:41
Du meinst einfach an der nächst gelegenden Klampe befestigen? Und wofür ist dann dieser Sicherungsstift? Sieht etwa so aus:
https://m.ebay.de/itm/Bugankerrolle-....Xbugroll.TRS0 (PaidLink)
Alt 28.07.2018, 19:05
Damit die Kette / Leine nicht drüberspringt......
Gruß Bergi :
Alt 28.07.2018, 19:17
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Den Anker schmeißt du einfach überbord,
kannst ja jederzeit bei ABN nen neuen kaufen,
mir persönlich wäre das auf dauer einfach zu teuer und ungemütlich,
deshalb habe ich auch aus diesem Grund den Anker bzw das ende vom ende an einer klampe belegt.
Aber es gibt fast überall freundliche Taucher die einem den überbord gegangen Anker für ein ordentlicher Handgeld wieder raus tauchen.
"Denn ein Taucher,
der nich taucht,
taucht auch nix"
Nachtrag: nicht vergessen bei Sonnenuntergang das Anker Licht zu hissen !!!
bekommste auch bei dem boote supermarkt Verkäufer deines vertrauens
und mmer schön Ankerwache gehen, selbst auf deinem fünf einhalb meter boot !
Lang lebe der König
Gruß aus
SüdostAsien
Toto
Geändert von Ex round world2 (28.07.2018 um 19:24 Uhr)
Alt 28.07.2018, 21:56
... der ist dafür vorhanden, um den eingeholten Anker gegen unbeabsichtiges Herausfallen zu sichern. Dein Anker hat da sicher ein passendes löchlein
Alt 28.07.2018, 23:49
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
...an dieser Stelle hat idR kein Anker ein Loch - ist also gegen Runterhüpfen der Kette / Leine.
Zum Problem: ich würde in eine (zwei?) Klampe auf dem Vorschiff investieren.
Liegt der Anker in der Rolle, kann ja die Kette nicht auf der gerade angebauten Klampe belegt werden. Dafür habe ich einen kurzen Stander (ca. 2m) mit Karabiner => dieser eingepickt in die Kette + der Stander auf der Klampe belegt.
Grüße, Reinhard
Alt 29.07.2018, 00:11
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Also, ich hab mir das Boot mal auf nem Foddo angesehen... da ist nix mit Klampe, weil... ist so ne Art Bowrider.
Ich denke die Leine musst irgendwie im Ankerkasten festtüddeln. Wenn da nur die eine Öse drin ist, zur Not auch daran.
Alt 29.07.2018, 00:31
....stimmt, die Klampen sind schon dran
Grüße, Reinhard
am oberen Bildrand ist der in die Kette eingepickte Karabiner zu sehen - der trägt auch die Last beim ankern, wenn ich weniger als die 20m Vorläufer im Wasser habe
Hits:	356
Größe:	14,9 KB
Geändert von Federball (29.07.2018 um 00:37 Uhr)
Alt 29.07.2018, 01:32
....besseres Foto
Hits:	317
Größe:	71,9 KB
Alt 29.07.2018, 08:39
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich empfehle auch die Leine um eine Klampe zu legen. Dadurch wird nichts verkratzt oder verbogen und die Kette ist dort wo so sein sollte...
Trotzdem würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Meinen Hauptanker mit Kettenvorlauf nütze ich fast nie. Ich habe einen Klappanker, mache an ihm die Ankerleine fest und verwende ihn in fast 99% der Fälle. Bei wenig Wind reicht er und wir sind dann meistens eh nur zum Schwimmen im Wasser bzw. bleiben auf dem Boot.
So ein Klappanker kostet nicht viel und die Leine hast Du ja schon. Ist jedenfalls sehr entlastend für den Rücken.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 29.07.2018, 08:45
Grüße, Reinhard
bist du dir da sicher mit dem Loch ??
aber in diesem Fall hast du recht, ich habe mir die Rolle nicht richtig angesehen, aber jetzt!! Und da steht es ja sogar für jeden zu lesen
Hits:	295
Größe:	29,4 KB
Alt 29.07.2018, 09:24
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe genau die selbe Kettenführung, bis jetzt habe ich es immer so gehandhabt, das ich den Stift gezogen habe, Anker, in meinem Fall ein Klappanker, der auch, ich m Ankerkasten liegt, über Bord geworfen, Kette und Ankerleine über die Rolle laufen lassen, Stift wieder rein nachdem genug draußen war, Ankerleine an BB oder SB Klampe befestigt und fertig. Meiner Meinung nach, ist der Stift keine Sicherung sondern soll nur das überspringen der Kette verhindern beim Schwojen.
Klampen sollten ja am Bug vorhanden..ob ich. BB oder SB Klampe benutze, ist natürlich abhängig von der Windrichtung.
Hatte den Anker auch mal ohne das er in der Führung lag, nur an der Klampe befestigt, hatte aber das Gefühl, dass das Boot dann mehr am schwojen ist. Von daher immer in der Führung. Ich würde den Anker bei Fahrt, nicht nur von dem Stift gesichert lassen und ihn lieber verstauen. Da der Ankerkasten eh auf ist, kannste den Anker auch Ebene verstauen..wäre mir sicherer als das er mir den Bug versaut.
Hits:	275
Größe:	81,4 KB
Gruß Basti
Geändert von Meer-Basti (29.07.2018 um 09:34 Uhr)
Alt 29.07.2018, 10:32
.....am Bug wird er immer bei Regen schön sauber gewaschen; genauso auf See, wenn der Bug voll eintaucht . Die einzige Sicherung gegen ausrauschen ist der Stander mit der Leine => ich will in der Lage sein, innerhalb von geschätzt 10 - 20 Sekunden zu ankern (Ruderbruch an der Regattatonne, dahinter Bojenfeld vom PYC im Wannsee), und nicht erst irgendwas anzutüdeln.
Ankern ist im Notfall das einzige, was das Boot retten kann.
Grüße, Reinhard
Alt 29.07.2018, 17:51
@ thball - Tom
ein Kinderfußfreundlicher Anker ist auf Bild 3 zu sehen. Kostet in Supermärkten rund 5 Euro.
Bild 1: komplette Ankerei für 4m Schlauchi im Eimer, Leinen 30 + ca. 6m
Bild 2: alles einzeln
Bild 3: Spezialanker 8kg zum baden im flachen Wasser
Grüße, Reinhard
Hits:	152
Größe:	127,8 KB
ID:	807540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	156,1 KB
ID:	807541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	157,1 KB
Geändert von Federball (29.07.2018 um 20:02 Uhr) Grund: 8kg
Alt 29.07.2018, 18:07
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von DirkNL Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Dirk
Hallo Dirk,
Da in deinem Text hier einige Fragen sind möchte ich sie einzeln beantworten. Auf die Frage „wie befestigt man den Anker nach dem ankern? „“Kann ich dir zwei Tipps geben, da ich die Jeanneau selber mal hatte. Entweder fährst du den Anker in der Bugrolle spazieren und sicherst ihn durch das Loch im Anker mit dem Sicherungs Stift oder du packst den ganzen Krempel in die Ankerkiste .
Die zweite Frage nach der „Öse“im Ankerkasten beantworte ich so: in diese Öse knotest du das Ende des Anker Seils. Somit ist immer eine sichere Verbindung zwischen Anker und Boot gegeben. Während des Ankerns belegst Du einfach auf einer Klampe .
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 29.07.2018, 19:46
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Der dünne Sicherungsstift ist einzig und allein dafür da, ein rausspringen der ausgefahrenen Kette oder Leine, bzw. dem eingezogenen Anker zu verhindern.
Das der Stift zufällig in das Kopfloch des gezeigten Ankers passt, wäre wie nen 6er im Lotto.
Das Loch im Anker ist eher dafür, eine Trippleine daran zu knoten.
Gruß - Georg
Alt 29.07.2018, 21:38
@ thball - Tom
Süße Idee!
Tom
Alt 29.07.2018, 21:48
sieh dir mal Anker auf Segelschiffen an, wir hatten bereits drei Törns, auf denen der Anker auf der Rolle genau so gesichert wurde ... durch das Loch am Anker ..es waren allerdings immer Pflugscharanker.
Aber ich bin jetzr raus.... sind ja nur noch Fachleute hier
Alt 29.07.2018, 23:10
Dieter, wer hat Dich denn geärgert....
Nebenbei ist es doch eher unwahrscheinlich, dass alle Anker in aller Größen an exakt gleicher Stelle die Bohrung für Sicherungen haben, die dann an allen Bugbeschlägen dazu passen werden.
Nur meine Meinung dazu....
Gruß - Georg
Alt 31.07.2018, 13:07
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe das gleiche am Quicksilver.
Da wo der Stift ist, habe ich ein Loch durch den Anker gebohrt und kann ihn mit dem Stift festmachen. So ist er beim fahren fest und kann nicht weg. Dann habe ich zwischen Anker und Kette einen Karabiner mit dem ich die Kette am Anker befestigen kann, an der Kette dann 10m Seil.
Wenn also geankert werden soll,Ankerkasten auf, Karabiner an den Anker, Stift ziehen, Anker über Bord und Kette ins Wasser, Stift wieder reinstecken und Klampe belegen.
Arnd
Alt 31.07.2018, 21:17
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
...... Kette dann 10m Seil.....
....nur für mich zur Info: was ist "Seil"??
Gruß, Reinhard
Alt 31.07.2018, 21:53
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Das ist die dicke Schnur, die auf der einen Seite am Boot, auf der anderen Seite an der Kette festgeknotet ist.
Alt 03.08.2018, 20:33
So habe ich das gemacht, siehe Bild!
Kette mit Anker ins Wasser und das Seil an der klampe festmachen.
Arnd
Hits:	1828
Größe:	49,8 KB
Alt 03.08.2018, 22:03
....die dicke Schnur heißt Tau, Leine, Trosse - nicht Seil.
Ein jederzeit öffnender Karabiner unter Wasser am Anker hat auch was.
Grüße, Reinhard
6m Sportboot richtig sichern/ankern m8inheaven Allgemeines zum Boot 54 08.02.2018 14:15
Bootstrailer sichern Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 28 22.06.2011 13:56
Wie kann ich einen AB sichern(40PS) christoph Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2004 13:12
AB Sichern gegen Diebstahl astacus2 Technik-Talk 20 27.06.2003 22:03
Festplatte im laufenden Betrieb sichern Rauti Kein Boot 0 13.06.2003 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
