Alt 11.07.2018, 21:44
Benutzerbild von Flybridge
25.719 Danke in 9.200 Beiträgen
Standard Wie Benzinhahn befestigen
Ich muss einen Benzinhahn in meine Spritleitung einbauen.
Das Teil hat zwei Tüllen, die mit Dichtband eingesetzt werden.
Soweit alles gut.
Jetzt habe ich noch einen passenden Halter gefunden. Er gehört Original zu dem Hahn.
Der Halter ist so eng, dass er nur um das Gehäuse vom Hahn passt.
Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass das so dicht werden kann.
Was meint ihr dazu?
Hits:	98
Größe:	36,3 KB
ID:	805028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	42,9 KB
Micha
Alt 11.07.2018, 21:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann müsstest du an jeder Seite noch einen passenden Dichtring (Glasfiber etc.) nehmen
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 21:53
Gute Idee.
Passt aber nicht mehr dazwischen.
Micha
Alt 11.07.2018, 21:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Da bleiben von den 7 Gewindegängen noch 5 über zum Abdichten.
Das sollte doch reichen.....
Gruß - Georg
Denn Halter evtl. in der Breite durch neue Doppel Biegung anpassen
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 23:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
Kannst die Tüllen mit Schraubensicherungsmittel oder Hydraulikdichtkleber einkleben.
Aber aufpassen das nichts in den Hahm kommt sonst ist der fest.
Gruß Jogie,
Alt 11.07.2018, 23:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Diesen Trödel würde ich nie und nimmer als Benzinhahn einsetzen
hat eine ganz schlechte Abdichtung Richtung Abstellhahn.
Bau dir was besseres ein.
bei der Firma gibt es Leckage-freie Kugelhähne
https://www.hy-lok.de/produkte/kugel...e/kugelhaehne/
LG. Hans
Alt 11.07.2018, 23:42
ferenc ferenc ist offline
Ich hab einen ähnlichen Benzinhahn am Rasenmäher verbaut, der war absoluter Mist. Erst dachte ich, ich hätte ihn nicht richtig abgedichtet bis ich merkte, der Hahn selbst ist inkontinent und es plädierte vorne raus.
Alt 12.07.2018, 00:53
Oder nehme den hier da bist du auch sicher das er Benzin verträgt, und die Anschlüsse sind in einem Stück mit dem Hahn vergossen.
Halteöse zum festschrauben ist auch drann
Suche bei Ebay Rasenmäher oder Rasentracktor Benzinhahn.
Hier ein Vorschlag
https://www.ebay.de/itm/Universal-Motorrad-ATV-Buggy-Kraftstoffhahn-Benzinhahn-Generator-Schalter-6mm/112988663678?hash=item1a4ea62f7e:g:gfYAAOSw8zNa9ob Y (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2018, 07:03
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
habe den gleichen Hahn, meiner ist sauber und hochwertig verarbeitet und dicht.
Die Anschlüsse habe ich mit Loctite 565 eingeschraubt, meiner Meinung nach die einzige vernünftige Möglichkeit Schlauchanschlussnippel , die keinen O-Ring/ Dichtring haben , abzudichten. Mit Dichtband wird das auf keinen Fall gemacht, steht auch immer dabei.
Habe mit Loctite auch die Anschlüsse des Benzinfilters/Wasserabscheiders abgedichtet. Alles dicht (abgedrückt)
Liebe Grüße
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.07.2018, 08:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
@ Micha, probier den aus,hab einen ähnlichen . Die Tüllen habe ich mit Teflonband was Benzinbeständig ist und das hält jetzt schon dicht seit Umbau eines anderen Tanks ,das war vor 8 J, die Original Halterung kannste weglassen, schmalen VA Streifen aus 1mm Blech . Schaut dann so aus . Schlicht und Einfach ,warum immer alles so Aufwendig sein soll/muss.
Gruß Jörg
Hits:	141
Größe:	41,5 KB
Alt 12.07.2018, 08:57
Gruß Jörg
Gute Idee. Genau so werde ich es machen.
Micha
Alt 12.07.2018, 09:31
2006 haben Glumpo und ich das mit vergleichbaren Hähnen für 2 Boote gemacht.
Eingedichtet nur mit Teflonband und es war absolut dicht. Auch die Hähne selber reichten vollkommen aus, wobei mir die Bügelhalten von Micha besser gefallen als unsere damaligen Klemmhalter....
Hits:	132
Größe:	99,4 KB
ID:	805057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	85,8 KB
Gruß - Georg
Alt 12.07.2018, 09:48
Boot: Keins mehr
Egal wie befestigt, es kommen ja keine großen Kräfte auf den Benzinhahn . Bei meinem
2 ten Benzinhahn ,der für den Reservetank ist ,waren nur PE Schellen bei, hält auch.
Gruß Jörg
Hits:	229
Größe:	62,1 KB
Alt 12.07.2018, 10:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Du musst bei Teflonband nur darauf achten das du dein Gewinde nicht zurückdrehen musst . Dann bleibt das auch dicht.
Gruß Bergi :
Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!! Shira Technik-Talk 4 29.04.2010 13:01
3Wege-Benzinhahn JonnyC Technik-Talk 1 29.07.2009 23:19
elektrischer Benzinhahn bei einem 4,3lx Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 13 26.06.2009 10:20
Benzinhahn für AB Yamaha 5B Alexander2781 Technik-Talk 5 23.01.2009 21:27
Benzinhahn flyingpug Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
