Alt 22.07.2018, 16:46
K-AB301 K-AB301 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude AB Bauj.2000 geht nach 5 Min. aus
heute in Roermond endlich geslipt, Motor angesprungen nach kurzem ruckeln lief er dann ganz sauber und gleichmäßig, wollten gerade ablegen da ging er abrupt aus und ich habe ihn nicht mehr anbekommen. Sprit alles gut. Allerdings bei den Testläufen mit Spülohren hatte er ähnliche Anzeichen gezeigt nur das ich ihn beim letzten Test nicht mehr lange genug laufen ließ. Kann es irgendein Thermofehler sein?
Alt 22.07.2018, 23:18
hört sich ehr nach einem Kraftstoffproblem, mal die Filter reinigen, Kraftstoff aus der Vergaser oder Einspritzanlage ablassen
Alt 23.07.2018, 13:03
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Hast Du evtl. die Tankbelüftung geschlossen oder verstopft?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.07.2018, 13:15
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Ist das ein 2T ? Schau dir mal die Membranen der Kraftstoffpumpe an, ist der Pumpschlauch hart (falls vorhanden) wenn er aus geht ? Kann auch am Pumpschlauch liegen. Hört sich auf jeden Fall nach ein . Kraftstoffproblem an.
1. Kompression prüfen
2. Prüfen ob genug Benzin gefördert wird
3. Vergaser prüfen ggf. reinigen und neu Einstellen, Gemisch & Leerlauf
4. Flatter Ventile falls vorhanden prüfen ob sie komplett schließen (mal ins Licht halten) ggf. erneuern. Die gehen gerne kaputt.
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 20:56
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Service-Modus K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2018 22:24
Mercury 30 Lightning geht bei Betriebstemperatur und Drehzahlen < 2000 U/min aus sigwalt Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2013 07:05
Volvo Penta AQ 130 geht unter 2000 U/min aus Rob2510 Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2013 21:49
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
