Alt 09.07.2018, 09:55
Tobi1989 Tobi1989 ist offline
Standard Suzuki DT 65 AB 2-Takt
Hallo Zusammen,
Habe eine 4.30 m Schlauchboot mit Festrumpf und den DT als AB. Wenn ich mehr als 1/2 Gas fahre piept der Motor und nimmt kein Gas mehr an. Wenn ich versuche Gas zu geben, geht er sogar aus. Muss ihn dann im Leerlauf laufen lassen ca. 5 min.
Kann dann in gemütlicher Gleitfahrt weiter fahren nur nicht mehr, sonst tritt das Problem wieder auf.
Impeller habe ich gewechselt. Kein Kontrollstrahl, aber kommt viel gesprenkeltes Wasser mit aus dem Auspuff.
Wo kann das Problem liegen.
Grüße aus Marseille Tobi
Alt 09.07.2018, 12:08
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
vielleicht überhitzt der Motor ja, und das Signalhorn in der Fernbedienung ist defekt?
-the mechanic-
Alt 09.07.2018, 12:22
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Genug Öl im Tank ? Der Autritt ders Kontrollstrahl verstopft gerne. Mit einem Draht mal vorsichtig Reinigen, nicht den Schlauch beschädigen. Kann aber auch der Wasserflusssensor sein, Thermostat mal auf Funktion testen.
Wolfgang
Alt 09.07.2018, 16:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der DT65 kann auch einen Misch öl Durchflussgeber haben, der mit den Jahrzehnten oder bei wechselnden Mischölqualitäten gern verklebt, dieser muss dann raus und gereinigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 16:38
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Der DT65 kann auch einen Misch öl Durchflussgeber haben [...]
und solange wir nicht wissen um was für einen DT65 es sich genau handelt ist alles weitere nur Spekulation. Hier ist nun der Themenersteller gefragt genaue Fakten zum Motor zu liefern, am besten ein Foto & ein Typenschild. Es gab den T65 als 2 & 3Zylindermotor und in vielen verschiedenen Austattungsvarianten. Aber was rede ich:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (09.07.2018 um 17:14 Uhr)
Alt 09.07.2018, 16:44
Ups, das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 16:46
Und was ist verkehrt an meinem Beitrag...das du ihn zitieren musst ? .....wie wärs mit.....einfach mal die Finger still halten.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 17:13
durch das Zitat wollte ich den spekulativen Charakter Deiner Antwort verdeutlichen. Hab das mal markiert. Damit ist dem Fragesteller nicht geholfen und es bläht den Thread unnötig auf. Einfach mal die Finger still halten - guter Tipp Danke für Dein Verständnis.
-the mechanic-
Alt 09.07.2018, 17:26
Ich kann ja nicht wissen, das du hier der Oberlehrer bist .....schaue dir mal deinen Beitrag an, ist der nicht genau so spekulativ
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 21:01
Hey,
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: DT 65 Öl Injektion
Leistung: 65 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: 06502 706969
Der Motor piept auch nur ein mal und dann treten die Symptome auf.
Alt 09.07.2018, 21:07
Anbei ein Bild des Motors
Hits:	137
Größe:	96,3 KB
Alt 09.07.2018, 21:35
Dann hat er auch den bereits benannten Öl Durchfluss Geber, der bei behindertem Durchfluss Alarm schlägt, eine Reinigung desselbigen und des Öltanks sowie notfalls vollständigem Ölwechsel auf TCW 3, könnte das Problem beheben
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 22:58
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Moin, hatte an meinem alten Boot auch nen DT 65 dran. 2009 hatte ich im Urlaub genau die selben symptome. Bei mir war der wassersensor durch... Motor lief dann auch nur im Notprogramm wie bereits von dir beschrieben.
Wenn zu wenig Öl im tank und je nach Trimmung und Wellen schaltet der Motor auch mal gerne in den notmodus Nach nen paar Sekunden langsam fahren gehts dann aber auch wieder.
Würde auch wie bereits beschrieben die besagten Sensoren und Thermostat prüfen, dann sollte das ding wieder rennen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 05:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 21:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 15:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
