Alt 03.06.2018, 12:39
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Standard Blässhühner am Nisten auf der Badeplattform hindern
Hallo in die Runde,
das Problem steht ja schon in der Überschrift ..... Hat da einer gute Tipps ?
Der Plastik-Rabe hat nur im 1. Jahr geholfen, jetzt haben die den als nicht echt enttarnt, und zeigen sich unbeeindruckt. :-(
Mit der Anbringung von einem Netz haben wir Angst, dass die trotzdem raufspringen, sich irgendwie verheddern und verenden.
Was gäbe es sonst für Möglichkeiten ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.06.2018, 12:47
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Katana1 Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Unser Wellensittich ist mal auf der heißen Herdplatte gelandet. Fand er nicht so gut.
Ne Herdplatte auf der Badeplattform sieht aber schei.... aus, daher wohl keine gute Idee.
Da hilft wohl nur ein Raubvogel statt Rabe. Das sind die natürlichen Feinde 😉
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 03.06.2018, 12:50
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
Oder ein Grilhänchen als Abschreckung .....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 03.06.2018, 12:51
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Ein Netz über die Plattform spannen.
Alt 03.06.2018, 12:53
Boot: Motorboot
Raben sind Nesträuber, deshalb gibt es die ja aus Plastik, um Vögel abzuschrecken. Leider sind die doch nicht so doof, dass die das längerfristig nicht schnallen. Jetzt haben die ihr Nest genau daneben gebaut .....
Eine Nistperiode gewähren wir ihnen notgedrungen, wir haben es nicht über das Herz gebracht, das Nest mit Eiern zu zerstören. Dauert wohl 24 Tage, dann verlassen die mit den Jungen das Nest erstmal.
Aber danach möchten wir das Boot dann auch mal richtig nutzen, und raustuckern.
Deshalb ist nix mit 2. Nistperiode. Aber wie hindern ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (03.06.2018 um 13:08 Uhr)
Alt 03.06.2018, 12:55
Boot: Motorboot
Da haben wir, wie gesagt, Angst das die sich verheddern.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.06.2018, 12:58
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Ich habe bei mir Fender auf der Plattform beweglich befestigt. Seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Hängt aber natürlich von der Größe der Plattform ab.
Alt 03.06.2018, 13:03
Boot: Motorboot
Da hatten wir auch schon dran gedacht, als einigermaßen maritim aussehende Lösung.
Hast Du dafür Rundfender benutzt ? Und läßt Du die darüber schwingen, als Störelement, oder blockieren sie die Plattform komplett ?
Unsere ist auf beiden Seiten jeweils 60x60 cm groß.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.06.2018, 13:05
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
525 Danke in 178 Beiträgen
Ich habe ein Stahlboot mit Badeplattform und das gleiche Problem - letztes Jahr das erste Nest an Land geräumt, das zweite Gelege ausbrüten lassen - im wahrsten Sinne des Wortes: große Schei....!
Ich habe nun an den Seiten jeweils zwei starke Magnethaken angebracht und an diesen ein 50cm hohes Kaninchendrahtgeflecht befestigt. Lässt sich relativ leicht bei der Ausfahrt beseitigen (oder bleibt dran). Bis jetzt hilft es.
Klaus
Alt 03.06.2018, 13:08
Wie wäre es mit einem Wackeldackel?
Der dürfte sich von alleine dauerbewegen, wenn ihr ein bisschen Wasserbewegung habt.
Alt 03.06.2018, 13:26
Dann ist es einfach. Kauft zwei viereckige Plastikschüsseln, macht Wasser rein und stellt die auf die Plattformen. Mit nem Gummiband festbinden.
Alt 03.06.2018, 13:28
Ich habe die normalen Rundfender mit beiden Enden am Boot befestigt und die Fender auf der Plattform leicht aufliegen lassen. Durch die Bewegung und den reduzierten Platz haben die Hühner bei mir nicht mehr gebrütet.
Kosten der Lösung 0€, nach der Brutsaison einmal die Fender gereinigt und gut war es...
Alt 03.06.2018, 13:35
Boot: Motorboot
Das klingt gut, QuickNick. So werden wir es machen, in 1 -2 Wochen müßten die damit auch durch sein.
Nächstes Jahr werde ich denen mal ne Plattform basteln und im Hafen vertäuen. Meist nisten sie auf einem anderen Motorboot, und der Vereinskamerad ist leider etwas rustikaler als wir...... Will sagen: Der zerstört es immer.
Danke auch für die anderen Tipps !!
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 03.06.2018, 23:58
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ich hatte Anfang Mai auch ein Nest auf der Badeplatform. Obwohl ich eine "Sperre" rund um die Platform gebastelt hatte in Form eines in ca 10 cm Höhre gespannten dünnen Seils in roter Signalfarbe. Allerdings hatte sich dieses etwas gelockert und lag z.T. flach auf der Platform.
Anscheinend hatte ich die Siedler zum Beginn des Nestbaus "erwischt". Zum Glück für die. Es waren noch keine Eier drin. Trotzdem sah die Platform schon aus wie Sau. - Habe alles mit viel Wasser und hartem Schrubber weggemacht - unter laut quäkendem Protest der Erbauer, die aus sicherer Entfernung zuschauten: Hat mich aber nicht gestört. - Bisher sind sie nicht wiedergekommen. Hat sich wohl rumgesprochen, dass ich der "Hausbesetzerschreck" bin.
Alt 04.06.2018, 09:03
Boot: Motorboot
Puuh, ich würde da trotzdem noch irgendeine Blockade anbringen. Wie gesagt, bei unserem Vereinskameraden nisten die seit Jahren, auch 2x / Brutperiode, obwohl er die Nester immer zerstört, auch mit Eiern. Deshalb haben sie auch seit Jahren keine Jungen aufziehen können. Erst jetzt sind sie zu uns umgezogen, "hurra"......
Du kannst schon davon ausgehen, dass die wieder kommen, wenn sie nichts besseres finden. Blässhühner sind da sehr hartnäckig.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 04.06.2018, 10:58
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Essen in federn, mit Knoblauch, speck und Zwiebeln ordentlich chilli und süßkartoffeln samt frischer Kokosnuss milch, lecker
Alt 04.06.2018, 11:23
Hallo,wir haben quer über die Badeinsel 3 etwa 3mm starke schnüre,ca 8 bis 10 Zentimeter hoch abverspannt.
Seitlich alle 3 an einem kleinen Kanthölzchen befestigt, zwischen Klampe und Bootsrumpf eingeklemmt.
Schnell abgenommen wollen wir die Badeinsel mal nutzen,schnell wieder angebracht in unseer Abwesenheit von Boot und hilft.
Aber leider seidher aber auch keine frischen Wasservögeleier zum Sonntagmorgens Frühstück mehr gehabt.
Grüssle DLK
Alt 04.06.2018, 11:31
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Der beste Schutz ist es ,möglichst viel am Boot zu sein und schöne lange Touren machen.
Wenn die Badeplattform immer mal nicht zur Verfügung steht,dann müssen sich die Vögelchen bessere Alternativen suchen
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 04.06.2018, 12:08
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
habe bei uns eine dünne Kunststoffplatte schräg abfallend vom Heck zum Ende der Plattform aufgehängt. Bei Benutzung der Plattform hängt die Platte einfach senkrecht am Heck. Wirkt seit Jahren, da die Viecher sich nicht darauf halten können.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 04.06.2018, 12:17
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
ÄH:
2013: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
2016: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
2015: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
2013 die zweite: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
2014: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Badeplattform
UUps, der 2014 Threadt ist auch von 13
Alt 04.06.2018, 12:41
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Lass dir wenn möglich so etwas hinten an deine Persenning ansetzen:
Am besten zum Wegnehmen, dann kommt man immer problemlos auf die Badeplattform, deckt das Boot ab oder auf und macht zum Schluss die Abdeckung der Badeplattform dran.
Alles Andere mag funktionieren, muss es aber nicht. Viele Wasserskiboote haben ja hinten für die Badeplattformen ähnliche Abdeckungen.
Alt 04.06.2018, 14:24
Boot: Motorboot
Eine hervorragende Idee...… Aber leider sehen unsere ausbeuterischen Arbeitgeber uns unter der Woche lieber am Arbeitsplatz, als chillend auf dem Boot....
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 04.06.2018, 14:29
Boot: Motorboot
Die Persenning ist chic, aber wir haben gerade eine niegelnagelneue für schlappe 3000 Euronen. Und unser Boot ist nicht so langgezogen, sondern eher so hoch und kompakt, das wäre technisch schwierig. Die Badeplattform liegt gut 1,5 m unter dem Cockpit, und dazwischen ist noch die Badeleiter. Die Plattform ist also zweigeteilt, durch die Leiter.
Aber wir haben am WE ein Boot gesehen, dass auch 2 Kugelfender so da hängen hatte, wie es Quicknick beschrieb. Das ist für unsere Art Boot wohl die einfachste Lösung.
Wobei mir das mit der Blässhuhn-Rutschbahn von Ralf auch gut gefällt. :-D
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (04.06.2018 um 14:46 Uhr)
Alt 04.06.2018, 14:32
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Ne kurze Tour nach Feierabend lohnt sich immer (wenn das Boot nicht zu weit weg liegt).
Meine Stegnachbarn haben sich ein Nest mit Plastikente auf die Badeplattform gestellt, nachdem sie da mal nen Nest hatten. Seit dem ist Ruhe.
Henning
Blässhühner brüten auf deinem Boot. Was würdest du tun? Zzindbad Allgemeines zum Boot 40 27.02.2015 21:02
Nisten die Vögel schon? s.chiemsee Kein Boot 28 30.05.2011 14:11
Ankerkasten (kiste) auf der Badeplattform tupilaq Allgemeines zum Boot 9 27.11.2007 20:19
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
