Alt 26.06.2018, 22:08
ahura ahura ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zu Vergaser
Hallo Zusammen
Geht um einen Vergaser 835382T04
Weiss jemand, wofür der rot eingekreiste Mechanismus gut ist?
Wenn ich die Schaltung auf Vollgas habe, wird der Mechanismus nicht betätigt. Ich könnte die Schraube etwas runterdrehen, damit sie entsprechend den Noppen dann runterdrücken vermag, wüsste aber gerne was das überhaupt ist.
siehe video, aber im video ist die Schaltung bereits auf Vollgas gedreht:
https://streamable.com/2pruz
Hits:	117
Größe:	30,5 KB
Alt 26.06.2018, 22:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das sollte die Beschleunigerpumpe sein, und ihr einstellbarer Hub regelt die Einspritzmenge.
Die Funktion sollte bei jedem Gas geben gewährleistet sein, denn die eingespritzte Benzinmenge beschleunigt die Gas Annahme.
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2018, 22:26
Oh oh... ich ahne böses.
Aktuell berührt die Kupferfarbene schraube, den weissen Kopf des Hebels gerade knapp wenn ich bei WOT bin, dann sollte sie also schon Kontakt haben mit dem Kopf bei Leerlauf, um dann entsprechend beim gas geben mehr einzuspritzen oder?
Ich habe mich schon gefragt, wieso der Motor so sparsam geworden ist seit dem Vergaserwechsel....Der alte Vergaser hatte keine Beschleunigerpumpe.
ok hab grad gelernt, die beschleunigerpumpe beeinflusst nur das ansprechverhalten beim beschleunigen...den rest macht die düse...
Geändert von ahura (26.06.2018 um 22:37 Uhr)
Alt 26.06.2018, 22:39
Es ist doch noch genug Gewinde vorhanden, um den Förderbeginn und somit auch die Fördermenge anzupassen.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 07:58
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Da würde ich aber nicht wild dran rumschrauben. Da gibt es feste Werte vieviel Milliliter pro Hub eingespritzt werden sollen.
Alt 27.06.2018, 10:00
Uli, nicht umsonst schrieb ich....es ist noch genug Gewinde vorhanden, um ...… die Fördermenge anzupassen
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 15:12
Das habe ich sehr wohl gelesen, du aber scheinbar nicht das was ich geschrieben habe.
Alt 27.06.2018, 15:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Keine Einstellanweisung vorhanden, fängt man an mit wenig Fördermenge und dreht bei ein paar Fahrversuchen so lange Richtung mehr bis ein eventuell vorhandenes Loch beim Beschleunigen weg ist,
gruss dieter
Alt 27.06.2018, 15:51
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Grundeinstellung Beschleunigerpumpe ist 0,25mm.Grundeinstellung Vergasergestänge(in der anderen Frage)ist 7mm.Einfach beim nächsten Händler um einen Blick ins Werkstatthandbuch vorbeischauen.
mfg heli
Alt 27.06.2018, 16:19
Uli, kannst du, oder willst du es nicht verstehen, was "anpassen" bedeutet ?
Dieter, genau so würde ich es machen, nun aber steht ja, dank "heli" schon ein Wert
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.06.2018 um 17:28 Uhr)
Alt 27.06.2018, 17:22
Ich weiß überhaupt nicht warum du mich anmachst.
Alt 27.06.2018, 17:33
Uli, Sorry, anmachen ist nicht meine Absicht, nur das geschriebene Klar stellen, auch meine ich damit, das dann deinen Beitrag nicht mehr nötig war, weil es mit dem Wort "anpassen" getan war.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.06.2018 um 17:49 Uhr)
Alt 27.06.2018, 17:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Sind wir hier im Kindergarten ???
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2018, 17:47
NÖ, aber im Sandkasten für Wasserratten
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 18:04
Hallo Zusammen
Danke für eure Ratschläge und Kennwerte. Für mich als laien, war jede der Antworten Hilfreich.
Besten Dank
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 22:30
vergaser frage 5h0rty Allgemeines zum Boot 1 19.03.2009 18:21
Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser.... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2007 09:43
Frage zum Vergaser schaut euch mal das Bild an !!!! sirius015 Motoren und Antriebstechnik 48 25.07.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
