Alt 08.08.2016, 12:51
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
Standard Entlüften nach Wasserabscheider leeren?
bei meinem Boot sind bei der letzten Wartung Wasserabscheider eingebaut worden, die gab es bisher nicht. Die Dinger haben ein Schauglas und unten eine Ablassschraube, offensichtlich, um das angesammelte Wasser abzulassen.
Muss die Anlage anschließend entlüftet werden?
Die Wasserabscheider sind unmittelbar hinter dem Tank installiert. Motoren sind zwei DAF DT 615.
Danke und Gruß
Peter
Alt 08.08.2016, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenn in der Leitung zum Motor, also vor den Düsen noch ausreichend Saft ist, dass er anspringt sollte er es selbstständig schaffen die Dinger wieder voll zu saugen
Alt 08.08.2016, 22:41
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Haallo Peter,
sollte der Wasserabscheider unterhalb des Dieselstandes im Tank sein, dürfte es keine Probleme bereiten, einfach Schraube auf und entwässern.
Sollte der Wasserabscheider über dem Niveau im Dieseltank sein wird nur noch entlüften helfen oder alternativ bei laufendem Motor den Wasserabscheider aufdrehen. Da hängt aber viel von Position des Wasserabscheiders, der Dieselpumpe und dem Rücklauf ab. Bei meinem letzten Boot hats bei laufender Maschine geklappt, ohne Luftblasen in den Filter zu bekommen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 08.08.2016, 22:44
Boot: Lütje 1300
Danke, macht es dann eventuell Sinn, das bei laufendem Motor und in kleinen Etappen zu machen? Also den Ablasshahn nur kurz öffnen, warten, dass er wieder richtig läuft und dann weiter?
Peter
Alt 08.08.2016, 22:47
Boot: Lütje 1300
Das hat sich wohl überschnitten, danke. Der Abscheider sitzt über dem Tank, werd einfach mal probieren. Wobei ich keine Lust aufs Entlüften habe, war bisher nie erforderlich...
Peter
Alt 08.08.2016, 23:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Peter
Ich glaube das macht kaum Sinn, aber fahr den Motor vorher warm;
dann ist wenigsten ein Problem weniger beim wiederstarten
Gruss Konny
Alt 09.08.2016, 21:56
besser vernünftig entlüften, manche Dieselmotoren reagieren hysterisch auf Luft,
man kann sich die Sache erleichtern wenn man die Filter und Behälter beim Einbau schon mit Diesel befüllt
Alt 09.08.2016, 22:46
Boot: van Andern
natürlich hast Du Recht, Ralf!
...aber einen warmen Motor zu starten ist immer leichter
Gruss Konny
Alt 10.08.2016, 07:28
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Eine Eletrische Vorförderpumpe hilft hir Wunder.
Kostet nur n paar eur fünfzig, und erldichter einem das Leben enorm.
Kann auch so verbaut werden das die nur für den Zweck des entlüften s gebraucht werden kann.
Gruss Holger.
Alt 10.08.2016, 07:50
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
?........Wobei ich keine Lust aufs Entlüften habe, war bisher nie erforderlich...
Peter
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß du so oft "Wasser" ablassen mußt, so daß du "ständig" entlüften mußt. Wenn du erst einmal alles sauber hast, dann ist gut!
Gute Fahrt wünscht
Uwe
Alt 10.08.2016, 13:33
Boot: Lütje 1300
Danke Euch allen für Eure Tips! Aber das hört sich alles nicht so an, dass man das "mal eben" unterwegs macht.
Da sich jetzt so gerade etwas Wasser (weniger als ein Zentimeter) am Boden des Filters ausmachen lässt, werde ich die Aktion dann erstmal vertagen, bis das Boot in ca. einem Monat wieder im Heimathafen ist.
Danke und Gruß
Peter
Alt 23.06.2018, 09:46
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Mal ne doofe Frage, wo entsorgt ihr das "Wasser" was man da ablässt? Für die Kanalisation ist das ja wohl eher nix...
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 23.06.2018, 11:44
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Tomber,
für dich als Berliner bieten sich natürlich die Recyclinghöfe der BSR an. Schadstoffe sind bis 20 kg frei.
In kleinen Behälter abfüllen und dort abgeben. Völlig problemlos. Standorte findest du im Netz.
Kalle
Alt 23.06.2018, 22:13
man kann den Mist auch in eine Benzin beständige Schüssel schütten und dann irgend wo hinstellen wo es keinen Schaden anrichtet und gut belüftet ist, dann kann man es abfackeln oder verfliegen lassen
Tank leeren oder füllen?? mannotte Allgemeines zum Boot 40 19.11.2012 22:49
Fäkalientank leeren wie ? Bayliner 2655 derzaenker Technik-Talk 13 18.04.2011 14:15
Aufschaukeln eines leeren Trailers !! Bootsfan Kleinkreuzer und Trailerboote 23 19.05.2009 10:13
Tank leeren--WIE SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 26 18.03.2009 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
